Mariusz Kida
Mariusz Kida's Achievements
I obecnie w piwnicy wilgotność na poziomie 35-40%. Reszta domu tak samo. Pierwszy sezon grzewczy, za tydzień się wprowadzam. Grzeje od końca listopada ciągle na sterownikach 10 stopni
JanWerbinski, Już mam płytki, kotłownia cała, podłoga + ściany, łazienka to samo i korytarzyk. Dołem coś lapaly wilgoci, bo fundamenty zaciagaly od Spodu. Ale jak teraz mam grzane to chyba nic nie będzie, ale zobaczymy. Jako izolacje pionowa mam tylko dysperbit i folie kubełkowa + 5cm styroduru. Ale to raczej wystarczy, a od spodu jeśli już to zaciąga. Teren mocno gliniasty, dużo wody stało mi wcześniej więc dałem drenaże też pod wylewkami.
I jakie rozwiązania poszły w ruch?
Ja też mam piwnice, około 50m2, pralnia, pomieszczenie na opał, kotlownia, łazienka i mały hol. Łazienka i hol na podłogowce, pralnia duży grzejnik panelowy, kotłownia piec na pellet + maly grzejnik. Wszędzie okienka, łazienka wymuszona wentylacja, jedyne obawy o pralnie, bo tam jej brak. Dodatkowo coś od spodu fundamentów podciaga, więc trzeba grzać, bo od razu wyjdzie. Ktoś wie jak się ma biała płytka w piwnicy? Czy czarnieja albo coś? Na zewnątrz izolacja zrobiona, od spodu nie.
woda w piwnicy przez łączenie ławy z fundamentem
Mariusz Kida odpowiedział zbyster → na topic → Fundamenty i piwnice
https://www.instalator.pl/2018/10/izolacja-kotlowni-wilgoc-w-piwnicy/ -
A chudziak jest suchy? Masz pod nim folie? Też mam piwnice - na glinie, z izolacja jakąś tam na Zewnątrz i drenazem, a to zasypane żółtym piaskiem. -
Normalnie. Nie spotkałeś się? To mało wiesz, a powiem Ci, że takie też są. I to dużo takich jest. -
Dziwne, że geolodzy mówią co innego na temat gliny pod piwnice. A co do reszty, lepszych pomysłów nie macie. -
No to w takim razie prosze doradzic koledze . A sposoby na podciaganie wody od spodu fundamentu , jesli wykonany jest bez lawy ? I czy w tym przypadku taka opcja nie wchodzi w gre ? Od spodu sobie zasysa i wychodzi przed izolacja do srodka. -
Styropian w środku muru (wymaga docieplenia?)
Mariusz Kida odpowiedział Mariusz Kida → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Czy to nie za duzo ? 16 to juz dosyc cieplo. W takim domu dobrze ocieplonym , kiedy temperatura moze spasc do 0 ?- 24 odpowiedzi
- (wymaga
- docieplenia?)
A czemu glina to ryzykowna sprawa ? Przeciez to najlepsza opcja pod piwnice. Wracajac do tematu, od zewnatrz na wysokosci laczenia lawy z fundamentem powinienes dac dysperbit a na to styrodur i folie kubelkowa, to by dobrze zablokowalo doplyw wody czy to gruntowej czy jakiejs podplywowej deszczowki. Jedynie mogloby jeszcze podciagac od spodu lawy i gdzies tam cos tam... ale to musialby jakis spec zbadac. -
Jednak dalem styropian dyszke i zobaczymy teraz jak to bedzie wygladalo w zime. Ktos sie orientuje, kiedy nalezy zaczac grzac dom nie mieszkajac jeszcze w nim, ale jednoczesnie wykonczony, czyli meble itd ? Jakas temperatura czy wilgotnosc powietrza powinna byc zachowana ?- 24 odpowiedzi
- (wymaga
- docieplenia?)
Proponuję mur 3 warstwowy. Zdecydowanie solidniejsza I wytrzymalsza konstrukcja niż w przypadku muru 1W. Ja mam w środku styropian 5cm ale Tobie proponuję wełnę, jest myślę że słowo znacznie tutaj pasuje, lepsza. Sam jeszcze domu nie odpaliłem więc nie wiem jak trzyma ciepło. Pozdrawiam
Poczekam jedna zimę, zobaczę jak będzie w obecnej sytuacji wyglądać sprawa z kosztami za opał i jak będzie trzymać ciepło, a wtedy zadecyduje czy ocieplac czy nie i jeśli tak to jaka grubościa.- 24 odpowiedzi
- (wymaga
- docieplenia?)
