zwolis
												Bydgoszcz
zwolis's Achievements
	Witam. Jak lub jakim preparatem/środkiem macie zabezpieczony fundament pod pompą wodą na który leci woda przy odszranianiu. Nie mam tacy ociekowej i woda leci bezpośrednio na beton który po zimie lekko zaczyna się kruszyć. Mróz zrobił swoje- fundament nie był niczym zabezpieczony.
	Mam mniej niż 100m2 i też zastanawiałem się nad ogrzewaniem. Ostatecznie jest powietrzna pompa ciepła w pomieszczeniach tylko podłogówka plus awaryjnie kominek(w razie braku prądu). Jestem zadowolony z kosztów inwestycji i eksploatacyjnych(grzeję w taryfie G11 i nie narzekam).Dla ciebie tania pompa 5-7KW i masz ciepło plus CWU.
Jakich błędów unikąć przed montażem pompy ciepła, jak przygotować budynek.
zwolis odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
Witam. Jakim środkiem, preparatem można zabezpieczyć przed wodą, mrozem fundament pod pompą ? Beton z czasem będzie pękał. -
	Zmiana pamięci EPROM ,chociaż ma się wersje sterownik 3.0.3.1a nie są dostępne wszystkie opcje . Po zmianie dochodzi między innymi: UŻYJ GRZAŁKI W ZBIORNIKU CIEPŁEJ WODY- UŻYWANE-UŻYJ DEZYNFEKCJA-NIEUŻYWANE.
LG Therma V nowy - stary gracz na rynku pomp ciepła. Modele od 3kW do 16kW mocy
https://strefaklimatyzacji.pl/pobierz/instrukcja-obslugi/ -
Jest na stronie Lg -
Weryfikacja informacji od sprzedawców pomp
zwolis odpowiedział Alojzy-Bombel → na topic → Pompy ciepła
A czemu nie LG?- 8 odpowiedzi
- informacji
 - pomp
Witam. A można dokładniej jak ustawić żeby grzałka nie włączała się przy grzaniu wody. I czy pompa działa poprawnie jak jest ustawiona na ''pogodówce'', wydaje mi się, że jest problem ( różne ustawienia krzywej i jak jest temp. na plusie to nie chce wystartować). Mam zamontowaną ale nie mieszkam a jak jestem to nie do końca jestem w stanie to sprawdzić. -
	Powierzchnia ok.80 m2 pompa lg therma v gen.3 moc 7kw. W zupełności starczyła by 5kw. Chodzi na stałej temperaturze, owszem taktuje w temp. dodatnich o ile to jest złe bo nagrzeje wodę C.O i się wyłączy czasami ze dwa razy na godzinę.
Wejść w ,,menu,, przytrzymać przycisk (strzałkę) góra. -
Mam wersje 3.0.3.1a jest tam kilka nowych rzeczy ale np. regulacji czasu pracy pompy wymuszenia nie ma są tylko obroty, nie ma też testu pompy.Na stronie lg jest nowa instrukcja do pobrania. w instrukcji rzeczywiście są te wszystkie ustawienia. Część może być po podłączeniu peryferiów lub jest dostępna w pompie typu monoblok .Może ważna jest mała literka na końcu numeru wersji sterownika u mnie jest ''a'' . -
Czy jest prawdą, że na chwilę obecną jest problem z ustawieniem krzywej grzewczej tz. pompa włączy się dopiero poniżej 5stopni pomimo innych ustawień? generacja 3 oprogramowanie 3.0.3.1 -
Mam zamontowaną we wrześniu ale zakupioną w styczniu. Od listopada chodzi na stałej temp. wylot wody 24 stopnie w pomieszczeniach ok.20-22. Dom niezamieszkały, włączyłem działa. Pierwszy sezon. W najbliższym czasie poustawiamy krzywą i zobaczymy jak będzie. -
Czy ta aktualizacja jest dla wszystkich Lg therma v 3 generacji. Bo rzeczywiście pompa obiegowa mogła by się rzadziej włączać. Jeżeli po aktualizacji jest taka opcji to idziemy w dobrą stronę. -
	Menu > ustawienia> przytrzymać trochę dłużej strzałkę w górę ^
