O Tajfun211
- Urodziny 25.04.1979
Tarnobrzeg
podkarpackie
Tajfun211's Achievements
Po 10h pracy 1/-2,1
- 6 407 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Po 12h ciagłej pracy 2,2/-1,5; na zewnątrz dzisiaj rano -17,5.
- 6 407 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Tajfun211 odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Dziękuję, głowica praktycznie ta sama jedyna różnica to kolorowy wyświetlacz, złoże to samo 5 litrów więcej (1 litr złoża kosztuje 17 zł) dla mnie nie ma uzasadnienia do tak wysokiej różnicy w cenie ~1800 zł dlatego wybrałem tamten zestaw. Dla tych co stoją przed zakupem dodam że nikt ze sprzedawców nie dodaje węży elastycznych do przyłączy, koszt 1 szt to 52 zł a trzeba 2szt. U mnie już zestaw zamontowany koszty to: 2500 zł zmiękczacz Clack 35 WS1 CI z baypassem i mixingiem, złoże Lewatit, filtr, sól, tester, przejściówki do węży 21 zł wężyki do popłuczyn 104 zł 2szt elastycznych węży do wpięcia w instalację Razem wychodzi 2625 zł Na razie jestem bardzo zadowolony -
Złoże to LEWATIT S 1567 firmy LANXESS 35 litrów Głowica sterująca to Clack CI z baypassem i mixingiem oraz czyszczeniem upflow W komplecie są przyłącza i zbiornik na sól, filtr, 25 kg soli, tester, natomiast brakuje wężyków do popłuczyn Z którym zestawem mogę porównać od Pana? -
Witam, Mamy twardą wodę z miejskich wodociągów 24 stopnie niemieckie. Miesięczne zużycie 12m3. Proszę o radę czy ten model będzie odpowiedni?: https://bluewater24.pl/nowoczesny-zmiekczacz-wody-clack-35-ci-lewatit-s-przyl-1-p-1112.html -
Update https://forum.muratordom.pl/showthread.php?172357-Temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a&p=7887691&viewfull=1#post7887691 23.12.2019 - 4.0/0.1 24-27.12.2019 - wyjazd świąteczny, brak możliwości odczytu temp na pompie 28.12.2019 - 3.8/0.1 - 13-sty dzień programu suszenia wylewki, pompa chodzi bez przerwy, temperatury w domu jak poniżej: Zużycie energii elektrycznej:
- 6 407 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Update: 05.12.2019 - 8.8/4.5 start pompy 06.12.2019 - 6.4/2.1 07.12.2019 - 5.8/1.8 08.12.2019 - 5.5/1.5 przez te 3 dni temperatura w domu wzrosła z 8 do 17 stopni 09.12.2019 - 4.9/0.5 temperatura w domu 19 stopni 10.12.2019 - 4.7/0.7 temperatura w domu 21 stopni 11.12.2019 - 4.3/0.5 12.12.2019 - 4.1/0.3 13.12.2019 - 4.0/0.1 ciągłe wietrzenie, brama od garażu otwarta więc nie ma sensu podawać temp wewnątrz 14.12.2019 - pompa wyłączona rano po 9-ciu dniach ciągłej pracy 15.12.2019 - start po ponad jednym dniu postoju z funkcji suszenie jastrychu z poziomu 7.4/3.3 po 3 godzinach 5.5/1,1 16.12.2019 - 4.2/0.3 17.12.2019 - 4.1/0.1 w domu temp 24.5 stopnia (wietrzenie tylko rekuperatorem) temperatura na zasilaniu 35 stopni i będzie rosnąc wg harmonogramu suszenia: Trochę mi szkoda tak męczyć to dolne źródło... będę obserwował i reagował W tym momencie pompa pobiera 1.8kW, wcześniej pewnie było mniej ale dopiero założyłem pod-licznik: 18.12.2019 - 3.9/0.2 19.12.2019 - 3.7/0.4 20.12.2019 - 3.6/0.6 21.12.2019 - 3.5/0.7 Pomimo ciągłej pracy z wysoką temperaturą zasilania, DZ sobie radzi ale widać wyraźnie że delta spada 22.12.2019 - 3.5/0.8 o godz. 11 rano natomiast chwilę później 4.1/0.1....: Temperatura w domu 30 stopni pomału robi się sauna, 8-smy dzień cyklu suszenia zasilanie 40 stopni wg harmonogramu suszenia. Wpadłem na pomysł aby wykorzystać chłodnicę TERMEX'a, która założyłem aby chłodzić powietrze za rekuperatorem w lecie i regenerować jednocześnie dolne źródło - podłączona do tego samego DZ co pompa. Po odkręceniu obiegu przepływ na chłodnicy 2l/min i temperatura nawiewu spadła do 8 stopni. Po tym zabiegu temperatury DZ ustabilizowały się na poziomie 4.1/0.1 i tak było po pięciu godzinach jak wyjeżdżałem z domu, nie mam rotametrów na DZ więc nie wiem jaki tam jest przepływ teraz. Wygląda na to że znalazłem sposób aby odciążyć DZ i dokończyć spokojnie program suszenia posadzki. Temperatura w domu mimo nawiewu 8 stopni nic się nie zmieniła ale już nie rośnie. Rekuperator ustawiony na 50%, jutro zobaczę po dłuższym czasie działanie tego ustawienia jak zachowują się temperatury. Chłodnica TERMEX którą włączyłem do obiegu razem z DZ: Temp rekuperatora:
- 6 407 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Dzięki, oglądałem Twoje dolne źródło do pompy i zauważyłem że masz jakiś system pod progiem
Witam, Co za materiał dawałeś pod próg drzwi aby mostka nie było? Pozdrawiam Piotrek
- 6 407 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Głębokość od 1.5m do 1.8m, więc jest poniżej strefy zamarzania. Kolektor był kopany 19-go sierpnia tego roku. Też jestem bardzo ciekawy jak to będzie jak przyjdą większe mrozy, będę monitorował.
- 6 407 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Na tą chwilę chyba nie ma na co narzekać. Podczas zakopywania rurek pod warstwą humusu było około 30 cm gliny, następnie 40 cm wilgotnego piachu, i po tych warstwach była fajna szara ziemia nasiąknięta wodą jak gąbka aż tryskało do góry jak łyżką wybierał: 05.12.2019 - 8.8/4.5 start pompy 06.12.2019 - 6.4/2.1 07.12.2019 - 5.8/1.8 08.12.2019 - 5.5/1.5 przez te 3 dni temperatura w domu wzrosła z 8 do 17 stopni 09.12.2019 - 4.9/0.5 temperatura w domu 19 stopni 10.12.2019 - 4.7/0.7 temperatura w domu 21 stopni
- 6 407 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Tak chodzi non stop od 4 dni, ma dobić do 22 więc dlatego się nie wyłącza (tak mi się wydaje bo dopiero się zapoznaje z tym urządzeniem:)). Tak to Vaillant geoTHERM 81/3 o mocy 7.8 kW
- 6 407 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
09.12.2019 - 4.9/0.5 Pompa ciagle chodzi, temperatura 19 stopni
- 6 407 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Dom w fazie wykończenia, niewygrzany. Pompa uruchomiona pierwszy raz w czwartek 05.12.2019 i chodzi cały czas od tamtej pory: 05.12.2019 - 8.8/4.5 06.12.2019 - 6.4/2.1 07.12.2019 - 5.8/1.8 08.12.2019 - 5.5/1.5 Przez te 3 dni temperatura w domu wzrosła z 8 stopni do 17.
- 6 407 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
