nicponeq
nicponeq's Achievements
Witam, postawiłem niedawno mała kozę , ze względu na ciężkie dojście do komina i usytuowanie,nie jest bardzo daleko od ściany pokrytej gładzią (ok 20 - 30cm) ściany są bardzo gorące więc chcę dać tam kamień gnejs grubości ok 3 cm i teraz zasadnicze pytanie czy wysoko elastyczny klej cm16 z Ceresit wytrzyma w fugach ( do 2 cm) tego kamienia ???
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
https://gucio.uploadfile.pl/pobierz/1874748---4xyt/5316677400_1326980696.jpg
- 1 158 odpowiedzi
https://zapodaj.net/1332b64e456c2.jpg.html
Help ! Wyrabalem dziurę i zaczęły się schody myślałem że ten rąbek da się na płasko zbić , a tu guzik. Co zrobić ? Naciąć fartuch i objąć nim rąbek ?
Kupiłem jakiś klej hybrydowy z soudal do tego są cztery dziury na wkręty dekarskie , tylko ten rąbek nieszczęsny! nawet jak fest mocno walne młotkiem to i tak będzie ciężko to spasować a dach ma minimalny spadek.
Jak wyżej czy ogarnę to przejście dachowe (zdjęcie w linku ) sam , bez potrzeby szukania blacharza? https://zapodaj.net/27bfa3e1d7c4a.jpg.html
Tak uczynię ale boje się o bezpieczeństwo, kamień wystarczająco odizoluje ta kozę od podlogi ?
Witam mam drewniany parkiet na stropie drwniannym , wymyśliłem sobie że postawie sobie kozę na kamieniu , grubość 3 cm Koza jest żeliwna i na nogach ok 8 cm. Co myslicie ??? Chce to zrobić naprawdę dobrze i z klimatem dlatego ten kamień
Chce wyciągnąć komin dwuścienny ponad dach i dać fartuch ( patrz zdjęcie), poratujecie jak rozwiązać ten problem najprosciej gdyż przechodzi przy samej kalenicy , na zdjęciu narysowałem o co Kaman. https://www.photobox.co.uk/my/photo/full?photo_id=502201160611
Witam , posiadam dość płaski dach z minimalnym spadem , chce zrobić przedłużenie kominowe stalowe , komin z cegły jest zaraz pod blachą , nią przykryty. Więc muszę zrobić dziurę żeby polaczyc dwa kominy i potem to obrobić , dach jest z blachy płaskiej metodą na felc. Dziura wypada między felcowaniem. Czy zastosować fartuch izolacyjny i po kosztach. Czy muszę zapłacić dekarzowi i jakoś to opierzyc blachą? Tyle że wiązało by się to pewno z rozfelcowaniem znowu zafelcowaniem , może nawet lutowaniem ... Doradzicie ????
- izolowanej
- kominowej
Ok, więc powiedzmy że chce wymurować z cegieł powiedzmy trzy warstwy
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Siema dzięki za odpowiedz, strop jest drewniany więc zrywanie parkietu wydaje mi się bez sensu , myślałem żeby osb przykręcić a na to płytki , a kominek owszem będzie zabudowany płytami varmsen.
- 9 odpowiedzi
- drewniany strop
- izolacja
Dzięki a co myślisz o płycie vermont , krzemianowo wapiennej czy na takiej płycie mógł by stanąć czy niestety za ciezkie te 100kg , druga opcja płyta OSB przykręcona do parkietu i płytki na kleju???
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Żeliwny wkład do 100 kg Stanął by na stojaku , myślałem żeby pod ten stojak dać na parkiet szybe hartowana , a przy zabudowie zrobić Dora wentylacje dołu !
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
