lockin
Wrocław
Dzielnica
Fabryczna
dolnośląskie
lockin's Achievements
Prawda, styropian staniał i już straszą podwyżkami. Rok temu płaciłem za grafit 20cm 330pln za m3, teraz jest po 220pln. Reszta nie wiem czy staniała czy zdrożała, klej Gravis U do elewacji rok temu 25pln worek, teraz 36pln. Natomiast słyszałem o robociźnie. Płytarze od m2 już biorą 200pln we Wrocławiu. Reszty nie slędzę bo zrobiłem wiekszość sam (łacznie z tynkami, elektryką czy fotowoltaiką), a zbliżam się do stanu developerskiego.
Niech się mury pną do góry
lockin odpowiedział lockin → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Dobra, trochę zaniedbałem forum i pora dodać jakiś update za ostatnie pół roku. Prace idą do przodu na kilku frontach więc po kolei. Elewacja przez pogodę i trochę brak czasu jeszcze nie jest skońćzona. Została ostatnia ściana od strony wejścia do domu/garażu i można jechać z tynkiem. W międzyczasie z elewacją zająłem się środkiem kiedy na zewnątrz pogoda nie pozwalała na pracę. Najpierw poszła elektryka, ale póki co tylko na parterze. Przewody prowadze po suficie i nie ma u mnie walających się kabli po ziemi. Nie robiłem bruzdowania, wszystko jest na uchwytach do kabli na ścianie. NIe wiem ile kabli poszło ale łącznie kilkaset metrów, najbardziej problematyczne okazały się rolety. Długo się zastanawiałem jakie rozwiązanie wybrać i ostatecznie do silnika każdej rolety z osobna mam doprowadzony przewód 5x1,5mm2 który idzie do rozdzielnicy (moje rolety maja dodatkowy 5 przewód do ustawiania/regulacji), a następnie z rozdzielnicy znowu do puszki każdej rolety osobno idzie kabel 4x1,5mm2 do sterowania ręcznego. Dopóki nie było kabli z rolet instalacja wydawała się nie specjalnie duża patrząc na ilość kabli przy rozdzielnicy, ale jak doszły rolety wręcz przeciwnie. Z tego powodu na piętrze kable do i z rolet nie będą schodziły na parter tylko tam zrobię osobną rozdzielnicę tylko dla rolet. Będzie to wtedy sterowane na 2 sterownikach osobno parter i osobno pietro. Kolejny temat tynki wewnętrzne. Tak zrobiłem je sam i nie wiem czy był to dobry wybór ponieważ temat okazał się bardzo czasochłonny. Wybrałem tynki gipsowe mp75 nakładane tynkownicą i kompresorem, warstwa 1.5cm (1cm to grubość samych listew prowadzących, dodatkowo 5mm to grubość uchwytów poziomujących listwy przykręcanych do ściany). Teoretycznie samo nakładanie tynku idzie szybko, ale niestety samo nakładanie tynku to może mniej niż 1/3 czasu jaki schodzi na to. Najpierw kupa czasu schodzi na przygotówkę czyli obrabianie okien przed tynkowaniem, osadzanie i poziomowanie (a własciwie pionowanie) listw prowadzących, a wreszczie jak już tynkujesz to tynk znika tak szybko że co chwila trzeba dorabiać nowy a więcej niż ok 1,5 worka na raz nie dam rady rozrobić ze względu na ciężar takiego pojemnika (rozrabiam wszystko na zewnatrz bo w środku miałbym sajgon przy mieszaniu). Póki co parter jest skończony i na razie odpoczywam od tego tematu. Co jeszcze? Położyłem drugi string fotowoltaki od strony wchodniej i wreszcie całość instalacji chodzi i produkuje prąd którego na razie nie zużywam praktycznie wcale ale liczę że zimą wreszcie klimatyzator będzie chodził 24/7. Jakby ktoś pytał moja instalacja 9kW wschód-zachód (8paneli wschód, 12 paneli zachód) produkuje dziennie ok 37kWh. Mam też porównanie instalacji o tej samej mocy u sasiada obok mnie ale ustawionej na południe i śrenio u niego produkcja dzienna jest wyższa ok 10-15% zależnie od dnia. Kolejny temat to dach płaski na garażu, położyłem też w końcu papę po całości i wygiołem na profesjonalnej giętarce 2m obróbki blacharskie, które póki co czekają na skończenie elewacji. Chyba tyle w temacie póki co. -
Ostatni wpis w tym roku. Prace idą do przodu, choć powoli. Ekipa dalej ta co zawsze Zakończyłem temat dachu płaskiego na garażu. Bez żadnych udziewnień na wylewkę poszedł podkład Icopala oraz 2 warstwy papy SBS. Odpływ attykoway kupiłem na znanym portalu aukcyjnym i wyrzuca wodę przez ogniomur. Do zrobienia została obróbka smamego ogniomuru blachą. Temat elewacji idzie powoli. Styropian mam już na całej ścianie zachodniej, większości południowej i części wschodniej. Klej i siatke udało mi się położyć tylko na połowie ściany zachodniej ze względu na pogodę, albo lało albo temperatura spadała do zera. W międzyczasie dorobiłem się ogrzewania w postaci klimatyzatora Rotenso Ukura 5kW z pakietem zimowym. Póki co nie pracował za dużo ale daje rade ogrzać parter i na taki efekt liczyłem. Ostatnia rzecz to nowa droga, co prawda nie ma w tym mojego udziału ale wreszcie mam wszędzie na osiedlu nowy asfalt, dojazdy na budowę bajka -
@PaRa Systemy są ale nadal najtaniej wychodzą panele. Inna sprawa jak te panele się teraz zwracają przy nowym systemie rozliczeń. A wracając do budowy elewacja chwiliowo staneła w miejscu bo zająłem się panelami. Trochę roboty z tym było, przestawiania rusztowania, skakania po dachu i gimnastyki, ale połowa paneli jest już na dachu. Przy okazji założyłem odgromówkę na gąsiorze. A w międzyczasie zająłem się wreszcze dachem płaskim na garażu. Pierwsza warstwa na stropie to paroizolacja aluminiowa Strotex AL 150, na to wełna skalna 20cm, później membrana dachowa też Strotex Toples oraz wylewka spadkowa z mixokreta z plastyfikatorem. -
@PaRa Jak najbardziej mam, w końcu dom budowałem pustakami Dryfix. Po prostu pianoklej do styropianu ma tendencje do rozprężania się przez pierwsze 10min dlatego warstwę startową kładę na zaprawie aby uniknąć niespodzianek. Następne lecę metodą hybrydową. Dach skończony. Płaska dachówka to był zdecydowanie dobry wybór. Aż szkoda na ten dach teraz dawać panele. W międzyczasie przyszły parapety, zdecydowałem się na blachę 0,7mm w kolorze antracyt. Miałem je sam wyginać, ale mam kilka parapetów dłuższych niż 2m, a do takiej maszyny nie mam dostępu. W międzyczasie powoli jadę z elewacją. Najwięcej schodzi na docinki wokół okien. Pocieszające jest to że ta strona domu ma najwięcej okien, kolejne będą dużo prostsze. -
Kolejne dwa tygodnie minęły i w zasadzie dach gotowy. Zostały do położenia gąsiory w poniedziałek i koniec. Wyszło super, jestem mega zadowolony zarówno z ekipy jak i dachówki ) Razem z dachem od razu też inne tematy wleciały, a mianowicie odgromówka oraz fotowoltaika. Cały osprzęt do odgromówki kupiłem w kolorze czarnym i będzie się świetnie komponował z dachem. Na razie założone mocowania pod dachówką, zostały do założenia te na gąsiorze i można rozłożyć drut. Co do fotowoltaiki to od razu przy kładzeniu dachówki wleciały ochwyty pod 20 paneli, rozkład wschód-zachód zgodnie z dachem. Na koniec nie tylko dachowe sprawy idą do przodu ale też bardziej przyziemne. Zacząłem kłaść elewacje, standardowo grafit 20cm. Kleje wszytsko w systemie Atlas (klej+siatka+najprawdopodobniej tynk). -
@Happek Kominki to jedyny wlot powietrza pomiędzy deskowanie a ocieplenie, pomysł na to znalazłem na forum gdzie ktoś przy takim dachu jak mój czyli bezokapowaym o to pytał. Nie ma podbitki w takim dachu, styropian z elewacji praktycznie licuje się z obróbką deski czołowej, choć u mnie ze względu na nietypową deskę czołową (zakupiona razem z wiązarami suszona i heblowana w odcinkach po 7m) kilka centymentów będzie okap wystawał poza obrys (dochodzi jeszcze fakt że sama obróbka podrynnowa deski czołowej też celeowo ma mini okapnik żeby woda nie zachodziła na elewacje). Na szczycie jest papa dopóki nie zostanie położona dachówka, wtedy rozcinam papę w kalenicy, na to idzie taśma kalenicowa paroprzepuszczalna i oczywiście gąsior. Burty z papy chyba też mogą być, ale to zobaczymy jak już bedzie ten etap. -
@Happek Zależy kto jak rozumie sezon. Dla mnie to koniec roku i choć zimą na zewnątrz średnio się robi to w środku jak najbardziej. Styropian może się uda rzucić na ściany gdzieś wrzesień październik. A wracając do budowy to wreszcie przyszła kolej na dachówkę. Zaczęło się standardowo od łacenia oraz deski czołowej i zrobienia odpowiedniego spadku do rynny. Później obróbki blacharskie deski czołowej oraz ustawienie runny poprzez haki doczołowe oraz samo mocowanie rynny. Wszystko wyliczone co do sztuki i do metra. Na to przyszedł pas nadrynnowy oraz wróblówka bez grzebienia. Kolejny etap to wentylacja pełnego deskowania i założenie kominków wentylacyjnych MDM pomiędzy każdą krokwią. Na koniec założyliśmy obróbkę blacharską ściany szczytowej oraz tymczasowe rury spustowe. To wszystko 5 dni roboczych dla 2 osób. -
@Happek Miało być 25cm ale po tym jak okazało się że fundamenty muszą być na tej samej wysokości co fundamenty sąsiada zostało miejsce tylko na 20cm A jak już o tym wspomniałeś to zamówiłem cały styropian i na podłogę i na elewację, trochę noszenia było bo prawie 200 paczek. Kupiłem od razu wełnę elewacyjną skalną w płytach 20cm na mur ogniowy między mną a sąsiadem oraz na dach na garażu. Do tego klej do styropianu i siatki Gravis U oraz kilka worków kleju do wełny. Na koniec kupiłem EPDM i uszczelniłem drzwi wejściowe i tarasowe, jak będzie robiona elewacja to dojdzie do tego jeszcze obróbka blacharska która wode z epdma ze ściany wyprowadzi poza xpsa i folie kubełkową. Zacząłem też wiercic otwory pod puszki elektryczne bo już najwyższy czas. -
@PaRa Biały ma to do siebie że po jakimś czasie już nie jest biały. Nie wiem na ile mycie karcherem pomaga. Okno tarasowe masz na zdjeciach poniżej. I udało mi się porównać je do nowego HST w profilu Veka u sąsiada. Faktycznie są do siebie bardzo podobne. Zakładam że HST jest cięższy ponieważ u niego przy montażu są użyte dodatkowo stopy po obu stronach okna które stabilizują konstrukcję, gdzie Slide montowany jest jak zwykłe okno tarasowe na kotwy i dyble tylko. Mechanizm zamykania jest bliżniaczy z tą różnicą że przy Slide okno delikatnie wchodzi do środka ościeżnicy przy zamykaniu (czyli dojeżdza do końca i delikatnie wchodzi w okno jakieś 5mm) gdzie przy HST tylko dojeżdza do końca i zamykasz. Jest to widoczne również na szynie po której jedzie okno. Dodatkowo szyna HST jest wypukła, natomiast Slide wklęsła. Ostatnia różnica to mały próg w Slide, gdzie HST jest prawie na płasko. @Daniellos_ Papa 5.2mm to faktycznie gigant. Na fundamenty jak najbardziej warto. Na krycie wstępne deskowania na dachu dwuspadowym to trochę przerost formy nad treścią, śmiało można dać coś 4mm. Na izolacje poziomą już idzie dedykoawa papa Icopala do wnętrz któa też ma 4mm i to inaczej się rozkłąda, inaczej zgrzewa niż pape 5.2 (obie dla porównania obok siebie na ostatnim zdjęciu). Co do tynków to kładłem już ręcznnie gładź cementowo wapienną + zacieranie na mokro. Jest to w zasadzie taka sama robota jak przy tynku, z tą różnicą że tynk będę zarzucał tynkownicą + kompresor, a nie ręcznie Lekko nie było ale w grę wchodziło albo to albo wszędzie GK. Skończyłem izolacje poziomą całego parteru łącznie z garażem. Poszło prawie 100m papy do wnętrz Icopal Base 4mm. Rozkłada się to całkiem przyjemnie. Wszystko zgrzewałem zakładami i to jest najlesze rozwiązanie. Na teraz mogę już się brać za wod-kan oraz elektrykę, jest jeszcze do skończenia hydroizolacja dachu płaskiego nad garażem. Wstępnie planuję zrobić paroizolację z papy wywiniętej na ściany. -
@PaRa Antracyt pasuje do nowoczesnego wzornictwa tak jak i płaska dachówka. Drzwi tarasowe to tak zwany Slide Up. System przesuwny który wszedł do sprzedaży niedawno i jest mniejszym bratem systemu HST. Część przesuwna jest na osobnym profilu i całość wygląda po zamontowaniu jak 2 okna sklejone ze sobą. Co do schodów widziałem już kilka razy takie ustawienie i uważam że jest ono optymalne. Obecnie mam u siebie w bliźniaku zakręcane i to jest porażka zarówno do chodzenia jak i wnoszenia czegokolwiek. Dziś ostatni dzień montażu - zakładanie rolet i uszczelnianie połączenia okien z murem. PS. Chyba nie pisałem wcześniej ale dachówka płaska już czeka na dekarzy na montaż. -
Na tynki jeszcze trochę poczekamy, ale póki co zamykam wreszcie budynek. Przyjechały okna, brama oraz drzwi. Cały montaż to 4-5 dni i jeszcze trwa. Brama już na gotowo. Wiśniowski Uni Pro malowana pod kolor drzwi wejściowych. Drzwi wejściowe Vetrex Saveur Premium model lumiere. Okna Vetrex LumUP. Wszystko antracyt. Montaż szczelny na taśmy z zewnatrz i powłokę Illbruck wewnątrz, do tego ciepłe podkłady/purenit pod wszystkie okna i drzwi. -
Ale cisza, nic się nie dzieje, prawie... Skończyłem przygotówkę okien, termin montażu to 2 tygodnie o ile nie będzie obsuwy z dostawą z fabryki, zobaczymy. W międzyczasie kupułem tynk knaufa MP75, prawie 2 tony i przywiozłem to przyczepką na budowe, tak będę sam robił tyynki wewnętrzne agregatem i tynkownicą. Dalej przyjechała papa na izolacje poziomą na chudziaku. Zacząłęm od garażu jeszcze 2 rolkami papy która została z fundamentów Icopal Fundament 4.0 a dalej będzie dedykowana do wnętrza papa Icopal Base 35 SBS. Na koniec wstawiłem listwy pod tynkowanie ściany gdzie będzie montowana brama garażowa i tam chce zrobić ścianę na gotowo zanim przyjedzie brama. -
Pogoda rozpieszcza więc są i postępy. Przede wszystkim wreszcie wykonałem przyłącze wody. Do tej pory ratował mnie sąsiad, a od przyszłęgo tygonia jak MPWiK założy licznik będę niezależny. Powoli też zbiża się termin montażu okien oraz drzwi wejściowych i bramy garażowej. Z tego tytułu wszystkie otwory trzeba przygotować i ocieplić nadproża XPSem. Taka zabawa na któą schodzi kupa czasu. -
Prace powoli ale idą do przodu. Przyszła kolej na przykrycie dachu. Dokupiłem kolejny m3 desek impregnowanych z tartaku oraz od razu wszystkie łaty oraz kontrłaty. Łacznie już chyba miałem ok 5m3. Zanim ekipa weszła na dach skończyłem murowanie szczytów. Ekipa przyjechała w czwartek rano i w piątek popołudniu już było gotowe. Zużyli 95% wszystkich desek na deskowanie, na to poszła papa na osnowie poliestrowej PYE PV 250 S52 z Jarocina ponad 150m2 o grubosci 5.2mm. W kalenicy w deskowaniu została szczelina wentylacyjna, która standardowo zostanie przykryta taśmą kalenicową i gąsiorem. Teraz czekam na dachówkę która ma przyjść za 3 tygodnie. PS. Poddasze ma wysokość 2m i wyszło bardzo fajne pomieszczenie
