rsat
O rsat
- Urodziny 24.09.1966
Zawód
wolny
Polska Wieś
46-073
wielkopolskie
rsat's Achievements
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
rsat odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
ja tez mam na stronie polnocnej A dokładnie na zachodniej czesci północnej strony sciany. Blizej krawedzi domu Tylko tam mam taka czesc gdzie sie dało Bezposrednio na tynku na2 m wysokosc około 1,2 m od krawedzi okna parteru i obok rynny stalowej. Reszta domu, inne strony niestety w roznych porach sa krótko ale nasłonecznione. Pytam bo czujnik ten jest dość czuły i łapie temp chyba nawet od sciany, Macie izolacje pod plastikiem czujnika od sciany Choc ja mam ocieplone sciany styropian grafit i tynk silikon. Czujnik bezposrednio na tynku -
a okap nie zakłamuje temp A to zabezpieczenie przed słońcem to co i jak -
A ja z pytaniem z innej strony. Czujnik temp zewnetrznej macie zabudowany na scianie w jakims zabezpieczeniu np hermetyczna dodatkowa puszka czy bez dodatkowej osłony tylko z oryginalną biała oslaną czołową junkersa -
Ja mam wymiennik płytowy mam go aby oddzielić kocioł na gaz od pieca na ekogroszek > Dokładnie aby oddzielić dwa rózne układy. -
Swięta racja Ale ja staram się aby piec grzał cały zadany czas , bez przerw. Obniza to o wpływ pomieszczenia i inne składniki mierzone i przeliczana przez CW No ale nagrzanie przez słonce nie zmniejsza tak bardzo komfortu. A inne pomieszczenia sa z wyzsza temp. bo pokój ze sterownikiem jest tym najzimniejszym. Da się przezyc Niestety złoty srodek Nie da się miec i zjesc ciasteczka:( -
Nie ja dalej mam ustawione 20,5 i obnizenie nocne 18,5 Nie grzeje w nocy. Mea culpa za zle wpisy Zrobiłem skrót myslowy. -
U mnie chodzi na okrągło W czwartek jak było +7 to wyłączył sie na około pół godziny Prawdopodobnie temp powrotu była w poblizu temp zadanej i gdy osiągnął 20,5 to moc zeszła do minimalnej 12% i nie dał rady ciągnąć dalej Za mały odbiór temp Włączył sie gdy różnica między rzeczywistą a zadaną temperaturą zasilania była 6 K (kocioł ustawienie 2.3C ja na kotle mam 12K ) CW 400 to sam sobie oblicza jak napisane w instrukcji Dziś było piękne słońce to nagrzało pokój nawet do 21 ale spokojnie grzeje cały dzień . Tylko nastepuje obnizenie temp kotła o tą nadwyżkę Ja mam 20,5 było 21 więc 0,5 x wspólczynnik pomieszczenia x 3 dla grzejników Ale słoneczko zapewniło komfort. Gdy przestało nagrzewać słońce kocioł podnosił temp tak samo jak obniżało ( ten sam sposób obliczenia patrz wyżej) Obecnie czekam na większe mrozy aby ustawić dokładnie pkt górny krzywej . Ale grzanie kotła cały dzień udalo mi się uzyskać. -
Wiem ze Buderus Ja mam na razie krzywą 30/53 wpływ 4 max 55 (-15min temp)Czekam na mróz -5 aby ustawić koniec krzywej A grzejniki to stare zeliwniaki dwa pomieszczenia 19 a dwa 19 i dodatkowo 9 zeberek Na dole 2 blaszaki I w dwóch łazienkach drabinki. Na dole ze pomieszczenia niższe 2,05 cm to jest szybciej do nagrzania . Pomieszczenie dla CW to narozne ale to pokój dzieci i tam troszkę zaburza pomiar temp. Ale to jedyne pomieszczenie gdzie najlepiej było dac CW. W innych pomieszczeniach cieplej około 21+0,2 stopnia. Ale wrescie udało mi sie zrozumieć niemiecką myśl techniczną junkersa. -
Dzieki Ja mam odczyty z licznika W zeszłym roku dzień w dzień z temp rano i wieczorem i zuzyciem w dany dzień. Teraz to ide raz w tygodniu w niedziele Ale tylko odczyt i godziny pracy palnika. W tym roku od 26.09.2018r do 13.01.2019 wyszło 497,331 m3 co srednio na dzień daje 4,56m3 (109 dni grzania) A za okres porównywalny wychodzi 196m3 (28dni)na dzień 7m3 A jaką masz krzywą i wspólczynnik ustawiony -
dzięki A u Ciebie trzyma sztywno temp 21 czy oscyluje w tej granicy +- 0,1 - 0,2 wiadomo czasami słonce innym razem wiatr To też ma wpływ No i wachania temperatury na zewnątrz ale to nie zmienia się tak szybko A ile schodzi Tobie gazu przy stałym ustawieniu temp przez cała dobę - te 15 minut -
Do porównania termometru innego niż w CW - korekty temperatur służy ustawienie w menu Synchronizuj czujnik . temp. pomieszczenia. Tam można przesunąć temperaturę jaka jest na wyświetlaczu ekranu głównego o zadaną 0,1 itd + - Gdy mamy np 21 a inny termometr pokazuje 21,3 to dajemy +0,3 i po zatwierdzeniu odrazu pokazuje się temp na wyswietlaczu 21,3 A To ustawienie opisane wyżej powoduje przesunięcie całej krzywej o zadną temp w górę+ lub w dół - . Wpływa to na na stałe na czsawe dogrzanie lub obniżenie temperatury To daje pomoc gdy np piec nie dogrzewa pomieszczenia do zadanej temp np zadano 22 a mimo to cały czas grzeje np do 21,3 i nic To przesuwamy całą krzywą o +1 Rózni się to od przesuwania pkt początkowego bądż końcowego tym ze tu w górę idzie cała krzywa o zadane + lub - Wpływ pomieszczenia sprawia przesunięcie krzywej ale chwilowe na dany moment niedogrzania bądz przegrzania ale zostawia krzywą Tyle co do moich przemyśleń Jak się mylę proszę o poprawe I tu nasuwa się pytanie Ile powinien CW nagrzewac pomieszczenie czasowo aby uznać ze jest to wsio ok ustawione. W jakim czasie osiągnąć powinien temp zadaną pomieszczenia Wiadomo ze róznie to bywa Ale tak pi razy oko np zadana 21 piec zaczyna od 20 Krzywa i inne ustawienia są już prawie ok Ile potrzeba czasu -
Jak długo dochodzi Wam piec do temperatury zadanej pomieszczenia. Pytanie głównie do tych co mają obnizenia temperatury w ciągu dnia. Wiadomo dłuzszy czas więcej gazu. -
Dziwne u mnie bez problemu 1W1 0 na kotle RUSTIN steruje CW400 krzywą Obecnie ustawiam tak krzywą na CW aby utrzymać zadana temperaturę co daje pracę kotła z mocą od 13% do 20% bliżej 13 gdy jest tyle co zadane i z nadwyżką Ale lepiej aby nie było za duzego przekroczenia Blizej 20 gdy jest mniej niz zadane ( około 0,1 0,2 stopnia ) Komfort lepszy bo cieplej na grzejniku ale wieksze zuzycie gazu Najlepiej gdy jest idealnie zadana temperatura bo komfort grzania jest lepszy , każde więcej powyzej zmniejsza temperaturę zadną ( 0,1 stopnia więcej to przy wpływie 4 to 0,4x3 to 1,2 stopnia mniej niz wychodzi z krzywej i wielokrotność 0,2 , 0,3 itd) Dlatego jak w zyciu najlepszy złoty środek Ale nie zawsze się da i w zyciu i na junkersje -
czytałem i wiem juz co i jak Ja mam tryb pomieszczenia obnizenie z zadaną temperaturą na nockę -
w Uruchomienie na CW jest jeszcze ustawienie Tryb ograniczony poniżej Jeśli Sposób obniżenia = Próg temp. zewnętrznej: poniżej jakiej temperatury powinien zostać aktywowany ograniczony tryb pracy? Chociaż Ty masz tryb ograniczony
