oldsparrow007
oldsparrow007's Achievements
Stukanie dmuchawy na zimnym piecu
oldsparrow007 odpowiedział szosteks → na topic → Kotły na paliwa stałe
Klapka dmuchawy powinna mieć zamontowany ciężarek, musisz tak ustawić ten ciężarek aby podczas POSTOJU ciąg kominowy nie powodował jej otwierania. Jeśli po takiej regulacji będą problemy z otwieraniem klapki podczas PRACY wentylatora wówczas musisz zwiększyć nadmuch. -
Jeśli kondensator rozruchowy nie pomoże to winny może być ślimak, może być już wytarty i sprawia duże opory przy przesuwaniu groszku, należy wówczas wymienić ślimak.
Spróbuj wymenić kondensator na taki sam jak jest przy motoreduktorze, powinien być umieszczony w skrzynce przy motoreduktorze, tam gdzie podpięty jest kabel od zasilania. Tylko ostrożnie bo kondensator jest pod napięciem 230V i może być pod napięciem nawet po odłączeniu od zasilania sieciowego.
Witam, Czy w miejsce oryginalnej śruby do przekładni kątowej (miejsce gdzie uzupełniamy smar) można wkręcić zwykłą najtańszą śrubę (oczywiście odpowiednio skróconą) z łebem sześciokątnym? Chodzi mi o to czy ta oryginalna śruba jest z jakiegoś specjalnego stopu, który zapobiega nadmiernemu rozszerzaniu termicznemu śruby? Oryginalna śruba wygląda tak: https://texas-parts.pl/userdata/gfx/9f65934217ce4f29c05ffe0e89ac8543.jpg
- 1 odpowiedź
- kosa
- przekładni
Kanały poziome czy pionowe - jakie piec wybrać
oldsparrow007 odpowiedział kurtz → na topic → Kotły na paliwa stałe
To w takim razie przepraszam i już się nie odzywam w tym temacie. Na zakończenie napiszę, że caly czas myśłałem o piecu na ekogroszek, pelet to zupełnie inna bajka. W rodzinie mają piec na ekogroszek z pionowym wymiennikiem i ja bym go czyścić nie chciał -
Przepraszam jeśli kogoś wprowadziłem w błąd jednak nie miałem na myśli samej wielkości kotla ale sposób jego czyszczenia. Wydaje mi się, że jeśli kocioł z poziomym wymiennikiem wejdzie tylko do kotłowni to nie ma problemu z jego wyczyszczeniem, natomiast aby wyczyścić kocioł z pionowym wymiennikiem to musimy mieć nad nim jeszcze sporo miejsca aby odkręcić pokrywę wyczystki no jakoś swobodnie zabrać się do czyszczenia wymiennika. Proszę mnie poprawić jeśli się mylę. -
Piec z poziomym wymiennikiem dużo łatwiej się czyści bo dostęp do niego jest dobry, otwierasz przednie drzwiczki i wszystko masz przed sobą, w niskich piwnicach (kotłowniach) wybór poziomego wymiennika jest wręcz wymuszony. Minus poziomych względem pionowych jest taki, że trochę szybciej zarastają sadzą i częściej je trzeba czyścić. Ja i tak zdecydowałbym się na poziome ze względu na znacznie lepszy dostęp. -
Czy są przeciwko takim kotłom jakieś inne argumenty za wyjątkiem tych o nadmiernej produkcji sadzy i niższej sprawności? Pytam poważnie. Czy do starych, nieocieplonych 200m2 - 300m2 domów polecasz tylko kotły ślimakowe?
Kocioł Defro Komfort EKO to solidna konstrukcja, jeśli chcesz kupić koniecznie kocioł z podajnikiem ślimakowym to polecałbym właśnie ten model. Natomiast jeśli ja miałbym jeszcze raz kupować kocioł to zastanowiłbym się nad kotłem tłokowym gdyż cechuje je znacznie mniejsza awaryjność, w kotle ślimakowym w najmniej odpowiednim momencie (srogie mrozy) wyciera się ślimak oraz rura podajnika, oczywiście trwałość zależy od wilgotności węgla oraz ilości ton ekogroszku spalanego w ciągu roku, w starym nieocieplonym budownictwie spalanie może dochodzić do 7 ton rocznie, w takich warunkach elementy podajnika mają prawo się szybko zużyć, 3 razy szybciej niż w nowych domach gdzie spalanie jest w okolicach 2 ton rocznie, w tłokowcu w zasadzie chyba nie ma się co zepsuć, produkuje on więcej sadzy ale jest w zasadzie bezawaryjny.
Kocioł na ekogroszek, problem z retortą
oldsparrow007 odpowiedział Korio11 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Prawdopodobnie przytkały się kanały nadmuchowe, aby je udrożnić trzeba wyczyścić retortę, w tym celu należy odkręcić dekielek na spodzie retorty i wysypać nagromadzony tam popiół (robić to przy wygaszonym i ostudzonym kotle). Przy odkręconym dekielku warto też przedmuchać kanały powietrzne poprzez kilkukrotne włączenie i wyłączenie wentylatora (ustawić obroty na 100%). -
To w jaki sposób czyścisz kanały powietrzne w retorcie? Ja muszę odkręcać spodni dekiel retorty 2 razy w roku bo gromadzi się tam popiół przez co nadmuch staje się słabszy i nierównomierny.
- 5 477 odpowiedzi
- bieżące
- ekogroszku
(i 6 więcej)
Problem ze spalaniem retopal- prośba o ustawienia
oldsparrow007 odpowiedział Kamil908 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witaj, Palę już RETOPALEM od 7 lat, z początku również miałem takie same problemy jak Ty, wręcz blokowało mi retortę a zmiana ustawień nic nie pomagała. Rozwiązaniem problemu jest BARDZO, BARDZO SUCHY groszek, najlepiej z poprzedniego sezonu, dodatkowo przed wrzuceniem do zasobnika przesypuję go do worków polipropylenowych i suszę w kotłowni gdzie panuje około 20 - 25 stopni. Groszek suszy się minimum miesiąc w workach zanim trafi do zasobnika kotła, teraz nie mam żadnych problemów ze spiekami. Moje ustawienia to Temp kotka: 60°C Czas podawania 15s Czas między podawaniem: 70s Wydajność dmuchawy: 35% Dmuchawa zasłonięta na 80% Przerwa podtrzymania: 90min Praca podtrzymania: 15s Jeśli zachodzi taka potrzeba to reguluję tylko czasem między podawaniami.
