merlincd
O merlincd
- Urodziny 18.10.1981
Poddębice
99-200
łódzkie
merlincd's Achievements
Cześciowo zmodernizowana instalacja - co dalej ?
merlincd odpowiedział merlincd → na topic → Ogrzewanie
poczytałem, policzyłem i coś wymyśliłem .... 1. Dwa rozdzielacze jeden na parter drugi na piętro 2. Rury od grzejników do rozdzielaczy 20x2 - alupex 3. Piec junkers Smart podłączony do rozdzielacza Flamco Meibes 2 grupy z podmieszaniem 4. Sterowanie Pogodowe -
Z kalkulatora wynika że od rozdzielacza do grzejnika do 3kw można zastosować rurę PEX 16/2 czy to na pewno wystarczy ? odległość do grzejnika to 15m. Czy na jednym rozdzielaczu można zastosować przyłączę na rurę PEX 20x2 oraz PEX 16x2 ? -
Faktycznie masz racje nie pomyślałem.. -
Proszę o pomoc, sugestie. Dom z końca lat 70' instalacja podobnie lecz nie do końca. W całości ogrzewanie grzejnikowe. Wszystkie grzejniki wymienione na aluminiowe. Wymienione poziomy od grzejników do pionów na miedz. Instalacja otwarta zainstalowany piec kondensacyjny gazowy wpięty do instalacji "wiem wiem powinna być zamknięta, to tego dążę". Wszystkie piony oraz cała instalacja w piwnicy potężne rury ok 2". Na kolankach pojawiają się przecieki. Instalacja częściowo w ścianach bez izolacji, jest słabo. Teraz jak to dobrze zmodyfikować, wymienić rury. Czy, bo jest taka możliwość od każdego grzejnika poprowadzić do rozdzielacza PEX "średnica z kalkulatora instalatora". Zrobić dwa rozdzielacze parter piętro i pod to podłączyć kocioł. Albo jeden rozdzielacz. Tylko te rozdzielacze "rozdzielacz" były by w piwnicy sporo rury by wyszło ale może jest sens. Czy na zasadzie wymiany obecnych rur czyli piony i piwnica i wpiąć się w instalację piecem. kocioł 24kW. Czyli według kalkulatora od pieca dać 28mm "CU" potem mniej na poszczególne piony. Oczywiście zamykając instalację, Będę wdzięczny za wszystkie rady.
Licznik dwukierunkowy / odczyty
merlincd odpowiedział merlincd → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Zastanawiam się jak działa licznik dwukierunkowy. Czy to jest tak że cała moja produkcja jest w pozycji 2.8.0 a w pozycji 1.8.0 jest cały prąd pobrany od operatora. To znaczy że nie ma czegoś takiego że to co produkuje na bieżąco nie jest w 100% wykorzystywane przeze mnie w ciągu dnia pracy PV "od ręki", tylko wszystko musi przejść przez licznik ? Zastanawiam się bo różnica w tym co podaje mi aplikacja z paneli z z pozycji 2.8.0 jest dość spora. No nie wiem jak to ugryźć. -
@miecio 301 - podziel się tą tajemniczą wiedzą co to jest to x0,8 ? -
To jak to jest zużyłem 219,63kWh a wyprodukowałem 225,73kWp to znaczy że mam nadprodukcję 6kWp ? czy się mylę ? jak to policzyć ? -
Witam Proszę o pomoc w interpretacji odczytów z licznika dwukierunkowego w taryfie W12. W dniu 04.03.20r. został wymieniony licznik, nie jestem pewien czy wszystko działa poprawnie. Średnio przed wymiana licznika zużycie dzienne było na poziomie 11kW. Zużycie liczę ze wzoru: "(PV + 1.8.0) - 2.8.0 ": - nie jestem pewien czy dobrze. Teraz wygląda to następująco:
Serwisant stwierdził że na 100% to nie jego wina. Ale zobowiązał się podjechać i sprawdzić. Ciekawe, spalanie nadal za wysokie.
- 3 odpowiedzi
- czyszczeniu
- gazu
Bardzo proszę o pomoc, a mianowicie od kilka dni temu był u mnie serwis celem przeglądu pieca "Junkersa ZSB 14-5C", czyszczenie i podłączenie pod jakiegoś detektora i regulacja jakimiś śrubeczkami w piecu. Wszystko przebiegło bez problemu. Tylko jak piec w takie pogody jak ostatnio pobierał ok 2,5m3 gazu na dobę tak po czyszczeniu nagle pobiera 4,5m3. Temperatura na zewnątrz jakoś specjalnie się nie zmieniła w miarę jest podobnie a spalanie wzrosło. Nic mi nie zmieniał na sterowniku w domu CW400. Czy to może być wina przeglądu ?
- 3 odpowiedzi
- czyszczeniu
- gazu
Zdecydowanie się poprawiło po zmianie ustawień, nawet nie przegrzewa. Nasuwa się pytanie czy to dobrze że piec tak dużo pracuj, chodzi mi o to czy powinien mieć więcej startów po kilka min. czy raczej czas pacy powinien być dłuższy. Obecnie zużycie to ok 6m3 na dobę na 120mk co myslicie ?
- 45 odpowiedzi
Zmieniłem punkt końcowy na 50, wpływ pomieszczenia na 5, budynek mam ustawiony jako średni. Zgadza się przegrzewa średnio o 1 do 1,5 stopnia, czego to może być przyczyna ? Dzięki za podpowiedź, zobaczę jak teraz będzie pracował.
- 45 odpowiedzi
Witam Proszę o pomoc w ustawieniu bo już się pogubiłem. Posiadam kocioł Junkersa ZSB 24-5C oraz do niego sterownik Bosch CW400 i nie mogę ustawić temperatury. Na sterowniku mam ustawioną temperaturę na dzień 20,5 a na noc 20 stopni. W dzień średnio jest w pomieszczeniu 22 stopnie w nocy 21. Na początku doszedłem do tego że była inna temperatura na sterowniku i na termometrze ściennym mierzona w pomieszczeniu. W sterowniku znalazłem opcję modyfikacji tej temperatury podniosłem o 0,6 teraz temperatura na sterowniku oraz na termometrze są takie same. Ustawienia na CW 400: System grzewczy: grzejniki Krzywa grzewcza: Punkt końcowy: 69stopni Punkt początkowy: 24stopnie Maks. temp. zasilania: 74stopnie Wpływ pomieszczenia: 3K Korekta temp. pomieszczenia: 0K Sposób regulacji: Temp. zewn. z punktem poczt. Sposób obniżenia: Próg. temp. pomieszczenia I np. w tej chwili: Temp. pomieszczenia 22stopnie zadana 21 stonie, palink pracuje z mocą 25% temp wody zasilania 35,2stopnia. Na 90 godzin pracy pieca palink pracował 72godziny starty palnika 26. Średnie spalanie 12m3 gazu doba dom dobrze ocieplony wymienione okna. Sterownik w pomieszczeniu gdzie grzejnik otwarty na zaworze 100%. Proszę o pomoc w ustawieniu.
- 45 odpowiedzi
Po długich negocjacjach padło na Junkersa ZSB 14-5C.
A jak wyglądają ceny ? Jakoś nie mogę się tego dowiedzieć.
