tadek77
O tadek77
  • Urodziny 01.01.1977
    Wrocław
  • Kod pocztowy
    55-020
    dolnośląskie
tadek77's Achievements
  1. W większości tego typu sprzętów takie odłączenie jest możliwe. Natomiast radziłbym pierw skontaktować się z producentem i dopytać jak to poprawnie powinno wyglądać. Można zakupić płytę (gazową,ceramiczną, indukcyjną), która jest całkowicie niezależna od piekarnika. Jest to sprzęt pod zabudowę, pamiętaj tylko, że płyta musi mieć odpowiedni odstęp od piekarnika ( z reguły jest to ok. 1.5-2cm), musi po prostu skądś czerpać powietrze, potrzebne do prawidłowego działania. Napisz tylko dokładnie jaki typ płyty Cię interesuje. Pozdrawiam!
  2. 1. W dużej mierze jest to zależne od producenta sprzętu, można sobie dokładnie przeczytać instrukcję obsługi danego produktu, dodatkowo opinia PRAWDZIWEGO FACHOWCA będzie niezbędna. 2. Nie powinno być problemu, można dokupić elastyczne węże do gazu ziemnego lub szybko-złączkę do LPG, należy pamiętać aby przewód gazowy nie był nazbyt zgięty i nie dotykał niczego gorącego. I tak jak wcześniej, prawdziwy fachowiec powinien dokładnie określić co można, a czego nie przy obecnej instalacji gazowej.
  3. Cześć, jako okap uchylny, rozumiem że miałby to być okap podszafkowy/teleskopowy? Jeżeli tak to cenowo na pewno wyjdzie taniej, zajmie mniej miejsca, natomiast jego moc wciągania powietrza jest z reguły bardzo niska od ok. 100-300m3/h. Okap kominowy to troszkę większy koszt, zajmuje więcej miejsca (teleskopowy można wkomponować w meble) natomiast jego moc jest o wiele większa niż w przypadku teleskopowego od ok 300 do nawet 1000 m3/h. Najlepiej wybrać taki, w którym światła możemy delikatnie regulować, wtedy nie musimy się zastanawiać czy światła z tyłu czy przodu.
  4. @DEMCIA - napisz coś więcej o tym czego szukasz. Jaki kolor płyty Cię interesuje, ilość pól indukcyjnych, czy ma posiadać łączone pola grzewcze, jaka ma być moc przyłączeniowa płyty, pod jaką wielkość szafki ma być przystosowana i czy ma mieć jakieś dodatkowe funkcje? Płyt indukcyjnych producenci w swojej ofercie mają mnóstwo, natomiast należy sobie zawęzić wyszukiwanie do funkcji w płytach, na których nam najbardziej zależy.
  5. Jeżeli kuchenka jest na gwarancji, to najlepiej zadać pytanie serwisantowi firmy, są obeznani w temacie. Bezpośredni numer do serwisu można znaleźć w instrukcji obsługi, to powinno przyspieszyć cały proces
  6. Koszty eksploatacji są bardzo podobne, natomiast według blogerów (nie będę wypisywał nazw aby nie reklamować) na indukcji można delikatnie zaoszczędzić. Argumentują to lepszym transferem energii do garnka (na gazówce dużo energii ucieka) i możliwością szybszego zagotowania potraw (funkcja booster&powerbooster).
  7. Tak jak kolega wyżej pisał, w celu uzyskania powyższych wiadomości, wystarczy kontakt ze spółdzielnią.
