jukon49
O jukon49
  • Urodziny 03.08.1968
    Frank
  • Kod pocztowy
    83-260
    pomorskie
jukon49's Achievements
  1. Do Grajek 350 odnośnie ochrony powrotu to masz ją włączone ? bo u mnie jest wyłączona
  2. Ochrona powrotu • Załączona : Wyłączony • Temperatura min. : 35° jeśli chodzi o spalanie to do tej pory było około 21/23kg na dobę mam 30% peletu w zasobniku po nowych ustawieniach także na razie nie odpowiem ci myślałem jeszcze nad mocą kotła żeby mu ustawić tak jak ty masz 80% ale sie zastanawiam jeszcze
  3. Witam u mnie jest ochrona powrotu jest wyłączona, jesli chodzi o sondę lambda miałem ją włączoną dzwoniłem do serwisu i kazali mi ją wyłączyć mam kocioł defro duo eko pell 15 kw Moje ustawienia są takie: Temperatura zadana kotła to 65 st, hist 5st Temperatura zaworu 50st Temperatura bojlera 45 st, hist.5st Tryb pracy "pompy równolegle" Moc kotła 100% Kocioł pracuje na funkcji Pid
  4. Witam ja o tej pory jak zmieniłem ustawienia jest oki żadem monit jak do tej pory nie wyskoczył mi, ja ustawiłem na 23s morze zmień na jakiś czas morze byś musiał jeszcze w ustawieniach pogrzebać ? ja mam kocioł Defro duo ekopell 15 kw. jak na razie jest dobrze teraz kombinuje żeby jak najmniej spalał temperatura u mnie to w dzień 22 od 13-nastej do 22-drugej potem 21 stopni do 13-tej mam regulator pokojowy Techa ST 292 v2 do grzania mam 145 m2 grzejniki tylko cwu 220l jak do tej pory to tak jakieś 21/23kg na dobę. jak by ktoś z was miał taki sam kocioł to morze byśmy się wymienili ustawieniami .
  5. Witam tomtom 30 a jakie masz ustawienia, ja też z tym walczę użytkuje od miesiąca Defro Duo EkoPell 15 kw ,też wskakuje mi taki monit, zanik ognia w rozpalaniu dzwoniłem do serwisu i powiedział że mam zmienić w meni ustawień czas podsypu u mnie było 20 sekund zmieniłem 23 s, zobaczę jutro co będzie ?
