Mirazzboono
czudec
38-120
podkarpackie
Mirazzboono's Achievements
Proszę o opinie - projekt finalnie dostosowany. To co nie widać na rysunku to: Na zasilaniach rozdzielaczy CO i podłog. odpowietrzniki automatyczne, na powrotach odpowietrzniki ręczne.Za pompą CWU odpowietrznik.
Myslałem o kotle z podajnikiem na paliwa równe: ekogroszek, pellet, owies.W zależności co w danym czasie będzie poprostu taniej wychodziło. Nie weim czy z gazem to nie jest póki co jak z kredytami walutowymi swego czasu - obniżyli ceny zeby ludzi nagonić, a zachwilę wywindują ceny bo niby kryzys w dostawach gazu itp. Poza tym w opini wielu użytkowników ciepło gazowe nie jest takie odczuwalne jak z kotła stałego .
Powinien powinien, ale wg specygikacji nie podali że powinien. Sprawdziłem, i trzecia węzownica (określona jako dla "dodatkowego żródła" będzie wytrzymałościowo wydalała żeby podpiąć do niej śmieciuch.Gazowy podejdzie do górnej.
Wg specyfikacji jest przeznaczony do górnej wężownicy, ale dam do srodkowej
Aktualizacja ze zmianą umiejscowienia pompy kotłowej zaraz po 4d. Woda zasilająca z instalacji przed zaworem bvts, rozgałęxnik na spustowy. Rura sygnalizacyjna przy naczyniu otwartym.
Zmiana koncepcji.Wywaliłem zbiornik kumulowany.Dołożony zbiornik cwu z 3 wężownicami.Proszę o ocenę i sugestie.
To podłączając bezpośrednio wywalam zasilenie z wodociągu przy naczyniu otwartym i zapełniam wodę co aż zacznie się przelewać w naczyniu.Jakie uzyskam ciśnienie jeżeli taki układ będzie otwarty ?
Układ otwarty mogę tylko uzyskać poprzez podpięcie kotła do wężownicy. W innym przypadku (bez wężownicy) trzeba byłoby układ zamknąć. ??
1.Dziękuję cenna uwaga. Mało miejsca ale postarałem się wepchnąć na rysunku (przed pompą filtr siatkowy z zaworem).Termostat przylgowy zostawiam przy wylocie ciepłej wody co z bufora ?
Dziękuję. Tak, na buforze mam wszystko opisane jak najbardziej.Pytam o sposób włączenia kotła do bufora, ponieważ spotkałem się ze sposobem z wężownicą jak i bezpośrednio do zbiornika zewnętrznego. Dlatego instalacją z kotlem w układzie otwartym wpiętym bezpośrednio do zbior. zewn. nie będzie wysokociśnieniowa bo na zdrowy rozum będzie wywalać wode to zbiornika otwartego. dobrze rozumuję ? P.S. a czemu pompa co na zasilaniu ?
Widzę że większość buforów posiada właśnie układ z wężownicą dolną do solarów, wewnątrz zbiornika wewnętrznego wężownice do pieca gazowegol/elektrycznego, a kocioł na paliwo stałe podpięty do króćca najwyższego , a powrót z najniższego. Przez układ otwarty da się wtedy napchać instalację grzejnikowo - podłogową do wskazanych 1.5 bar ? No bo mając kocioł na paliwo stałe podpięty do wężownicy staje się on niezależny z układem grzewczym.
Witam serdecznie To że jako nowy umieszczam od razu schemat instalacji to nie oznacza że nie przeglądałem dziesiątek tematów Ale do rzeczy. Zaprojektowałem projekt instalacji co oraz cwu który zamieszczam do wglądu. System oparty na buforze kombinowanym z dwoma wężownicami w zbiorniku zewnętrznym, oraz wewnętrznym zbiorniku cwu.Do bufora podpięte będą : - system solarny (w dolnej wężownicy - która na rysunku jest "czysta") - kocioł zasypowy z dolnym spalaniem SAS 17 kw wpięty w wyższą wężownicę - piec gazowy do dogrzewania cwu Powierzchnia użytkowa ok. 150 m2 .Ściany zewn porotherm 30, ocieplenie 15 styro. Poddasze betonowe z ociepleniem 15 cm styro. Widoczne rury wychodzące do rozdzielaczy co i cwu na poddaszu. (jedyny obwód podłogowy zaopatrzony w termostat elektryczny będzie znajdował się w rozdzielaczu co).CWU na poddaszu 4 obwodów, CO 7 obwodów. Ze względu na czasochłonność nie umieściłem filtrów siatkowych z zaworkami - które umieszczone będą przed pompami, oraz zaworków przy buforze, rozdzielaczach i kotłach. Prosiłbym o opinie odnośnie systemu. Czy można podpiąć kocioł bezpośrednio do króćców bufora ? (nie do wężownicy) Co trzeba wtedy zmienić ? No bo nabijając instalacje do 1.5 bar nie wyrzuci wody w otwartym naczyniu?
