a g
a g's Achievements
Cześć, Ogólnie w mieszkaniu mam problem z zaciekami koło okien po deszczach. Mieszkanie dopiero w stanie deweloperskim. Zacieki pojawiają się w kilku oknach na tynku wew. pod oknem ale też nad oknem tam gdzie nad tym oknem jest inne okno (mieszkanie o którym mowa jest na parterze). Budynek jest już ocieplony, ma tynk, itd. Moje podejrzenie pada na parapety zewnętrzne. To co mnie zastanawia, to to że na zaślepki do parapetu zewnętrznego nie nachodzi ocieplenie i tynk. Tylko wygląda to tak jakby do otworu już z ociepleniem i tynkiem włożony został parapet z zaślepkami co powoduje, że oczywiście jest jakaś przestrzeń między zaślepką a tynkiem gdzie może dostawać się woda. Moje pytanie brzmi czy to jest poprawny montaż? W moim domu wszystkie te zaślepki przysłonięte są ociepleniem/tynkiem. Dzięki za pomoc! ps. nie byłem pewny czy to odpowiedni dział bo w sumie pytanie zahacza o przynajmniej 3 działy więc w razie czego proszę przenieść
- ocieplenie
- parapety zewnętrzne
Cześć, posiadam kocioł De Dietrich Baxi i podłączony do niego czujnik zewnętrzny. Chciałbym dokupić do niego iSense głównie żeby: 1. zmieniać krzywą grzewczą czujnika zewnętrznego na iSense 2. zmieniać temperaturę CWU (to kocioł dwu funkcyjny) na iSense 3. W okresie takim jak ten chciałbym, żeby iSense działał jak zwykły regulator on/off czyli kierował się bardziej czujnikiem wew. niż zew Czy iSense spełni te "wymogi"? W pkt. 1 chodzi mi o to, żeby kocioł działał tak jak działa bez iSense, czyli kocioł zajmuje się wszystkim w oparciu o temp. zew, z tą różnicą że gdybym chciał zmienić krzywą to nie muszę iść do kotła. Jeszcze jedna sprawa, czy jest możliwość używania przycisków na kotle gdy podłączony jest iSense? Pozdrawiam
Poziome pęknięcia na ścianie nośnej - piętro
a g odpowiedział a g → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
ok, może bo to developerka ale w takim razie dlaczego nie pękają tynki na parterze? Jeśli faktycznie ta część fundamentu pękła to co teraz? Dodam jeszcze, że to szeregówka. Pytałem sąsiadów i jeden (kilka domów wcześniej) też ma poziome pęknięcie na tej samej ścianie! ale tylko jedno od zeszłego roku i na razie nie ma nowych a to sie nie powiększa a drugi zaraz przede mną też mówił że ma pęknięcia na klatce ale nie wiem dokładnie jak duże i na której ścianie bo ma odbicie lustrzane. Obaj mieszkają krócej ode mnie o jakiś +/- rok Nie mieszkam w takim rejonie. Działka ma bardzo twardą ziemię (przynajmniej na ogródku ale podejrzewam, że pod budynkiem też), z tym że glina przy odwiertach pod słupki ogrodzeniowe 3 ludzi musiało dociskać wiertnice i co kilka słupków ostrzyć -
Też nośna i na niej (na parterze) nie ma żadnych śladów. Na tej nośnej (zresztą jak i na drugiej) jest dodatkowo podparta płatew (nie wiem czy to dobrze nazywam, taka ta belka szczytowa, która idzie przez cały dach) a że drewno mocna pracuje bo to słychać i widzę to może te drgania się jakoś przenoszą i tam to pęka? Gdzieś też wyczytałem, że komuś też tak pękało poziomo (z tym że to było na działowych ściankach) i prawdopodobnie powodem było wypłukiwanie piasku czy jakiegoś utwardzenia pod fundamentami (?) nie wiem czy dobrze to zrozumiałem, mam nadzieje, że to nie to -
Nikt nie spotkał się z takimi pęknięciami ? -
Witam, Budynek 4 letni, mieszkam w nim od 2 lat i gdzieś po około roku zauważyłem pierwszej małe pęknięcie poziome w pokoju na piętrze (zdj. nr 1), po jakimś czasie to pęknięcie pojawiło się po drugiej stronie ściany na klatce schodowej (zdj. nr 2, 3 i 4). Od kilku miesięcy zauważam kolejne pęknięcia wzdłuż tej ściany (rysunek), które są symetryczne tzn. jeśli jest pękniecie to na ścianie obok lub z drugiej strony pojawia się na tej samej wysokości jednak na całej długości ściany nośnej pęknięcia w różnych pokojach nie pokrywają się, tzn. w jednym pokoju są niżej w innym wyżej. Mówimy o ścianie nośnej w jej górnej części na piętrze, na parterze jak na razie nie ma żadnych pęknięć. Co może być tego przyczyną, rozumiem że powodów może być wiele i pewnie jeszcze więcej informacji potrzebujecie ale czy to "normalne" zjawisko? Czy może budynek za niedługo runie? Planuje ogólnie wezwać jakiegoś fachowca ale przy obecnym zamieszaniu może to trochę potrwać. ps. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale praktycznie od kiedy tu mieszkam (szczególnie przy zmianach temperatur) to na strychu słychać trzaski, jakby więźba pracowała, która swoją drogą też ma pęknięcia (nawet zakładałem tu chyba jakiś temat ale wszyscy mnie zapewniali, że to normalne i te pęknięcie nie są wcale najgorsze). Dziękuję i pozdrawiam.
Wydaje mi się, że odpowietrzałem ok. Zamknąłem wszystkie pętle, pompa na maksa i otwieralem pojedynczo na maksa czekając minimum 10 minut az wodę przepcha, jakies powietrze wyszlo bo automatyczne odpowietrzniki bylo słychać raz czy dwa. Kocioł to de dietrich duo tec compact 24, dwufunkcyjny
- 15 odpowiedzi
- pomoc
- przepływów
A przy działającym kotle (temp. zasilania około 30 stopni - czujnik zew. i histereza na 6) jak ta wskazówka jest na pograniczu jasno i ciemnozielonego to jest ok? No i właśnie temp. zasilania i przepływy, mam jeden mały pokój, który dzieli pętle z mały przedpokojem i w tym pokoju jest chłodniej niż w innych dlatego chciałbym zwiększyć przepływ na tej pętli ale na piętrze na żadnej pętli nie umiem wyciągnąć więcej niż 0.5L i tak jak piszesz, musiałbym zwiększyć temp. zasilania i wszędzie przykręcić przepływy na np. 0.25L a tylko na ten pokój zostawić 0.5L, musi być lepsze rozwiązanie? Zapytam wprost co zrobić żeby na piętrze mieć możliwość ustawienia większych przepływów niż teraz te 0.5L?
- 15 odpowiedzi
- pomoc
- przepływów
OK, przetestuje to ale tak jak mówisz muszą się pojawić mrozy. Czyli jeśli na manometrze mam wskazówek na białej kresce dzielącą zieloną 1 i zieloną 2 to będzie ok? Czy za dużo?
- 15 odpowiedzi
- pomoc
- przepływów
Rozumiem, że rotametry nie odpowiadają za ciśnienie, odpowiadają za przepływ ale żeby można było zwiększyć przepływ to musi być w instalacji więcej wody, nie? Przy przeglądzie instalator ustawił 1 bar na przeponowym i teraz ja muszę dopuścić ile wody (wg manometru wyżej)? Chodzi ci przy ustawianiu przepływów czy już finalnie? I czy to właśnie ma znaczenie bo wiadomo, że wygodniej się później reguluje na pokrętłach niż rotametrami
- 15 odpowiedzi
- pomoc
- przepływów
To też nie jest tak, żeby się przepływami nie przejmować bo skoro teraz na piętrze mogę dać maks 0.5L to już jest problem bo na jeden obwód potrzebuje dać więcej i nie ma z czego. Dopuściłem wody do instalacji teraz mam na końcu zielonego pola z nr 1 więc nie wiem czy to juz jest 1.5 czy jeszcze 1 ale na piętrze nic się nie zmieniło, na parterze jest więcej pola manewru ale potrzebuje coś zrobić z piętrem. Na parterze mam rotametry wkręcone na maksa i mogę pokrętłami na powrocie regulować w zakresie od 1.5-2 L, na piętrze rotametry mam dość mocno wykręcone, powroty odkręcone na maksa i max. to 0.5L przy pompie na biegu 3, jak pompe dam na maksa to jest minimalnie lepiej ale znowu głośno. Jakie mogę mieć ciśnienie wody na kotle tzn. ile mogę dopuścić? poniżej poglądowe zdjęcie (to nie mój manometr) i w tym momencie mam wskazówkę mam na białej kresce między 1 a 2. Zastanawiam się czy mogę dopuścić wody bo podczas grzania CWU (kocioł dwufunkcyjny) wskazówka wskakuje na cyferkę 2, czyli w połowie drugiego zielonego pola. Jeszcze jedna sprawa, ogólnie rotametry powinny być wkręcone na maksa i kontrola odbywać się przez pokrętła na powrocie? Dobrze to rozumiem? Czy może rotometry mogą być wykręcone aby określić przepływ? Wydaje mi się, że przy wkręconych rotametrach wody powinno być wystarczająco w instalacji aby zapewnić założony przepływ.
- 15 odpowiedzi
- pomoc
- przepływów
Dzięki za odpowiedź ale który filtr? Teraz odpowietrzam obiegi bo usłyszałem dziwne szumy w pompie co jakiś czas, jakby powietrze.
- 15 odpowiedzi
- pomoc
- przepływów
Cześć, Potrzebuje waszej pomocy w wyregulowaniu przepływów. Teraz zaczynam dopiero drugi sezon grzewczy w tym domu. Znalazłem informację, żeby ustawić przepływy a dokładnie "wyzerować" rotometry należy odkręcić na maksa zaworki na powrocie a następnie wkręcać/wykręcać rotometry tak aby było na nich 1.5/2 L na każdym obiegu. Na parterze nie było większych problemów, przy pompie ustawionej na 3 (Wilo Yonos Para) ustawiłem wszystko na 1.5L. Problem jest na piętrze gdzie jest 8 obiegów, przy tej samej pompie ustawionej na 6 (!) mogę ustawić maksymalnie 0.5L bo później rotometry chodzą już za lekko i boję się, że je wykręcę. Na 90% w zeszłym roku na obu pompach miałem ten sam bieg (chyba 3) i byłem w stanie przepływy ustawić na podobnym poziomie. Na kotle mam między 1 a 1.5 bara. Jak mogę polepszyć te przepływy? Nie chce żeby pompa chodziła na 6 tym bardziej, że w zeszłym roku było ok. Dzięki
- 15 odpowiedzi
- pomoc
- przepływów
