        igor1989
                Liczba zawartości22
O igor1989
- Urodziny 04.02.1989
igor1989's Achievements
	Witam, zmienilem pellet i po czyszczeniu pieca w popielniku bylo duzo spiekow, wcześniej palilem pelletem lava jeden z lepszych podobno i bylo tak samo. Moglby mi ktos podpowiedziec cos ze zmiana ustawien, kociol to lazar smartfire 15kw bez sondy. Moje ustawienia to 100% nadmuch 72% praca podajniki 6sek przerwa 14sek 50% nadmuch 60% 4sek przerwa 24 sek 30% nadmuch 48% 4sek i przerwa 32sek Najczęściej chodzi na 50%
	Ocieplenie stropu, strych nie użytkowy a kurczenie styropianuigor1989 odpowiedział igor1989 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże Myślałem zeby przykryc styropian jaką matą izolacyjną dla pewności co o tym myślisz?
- 4 odpowiedzi
		- kurczenie
- ocieplenie
	Witam, zamierzalem ocieplic strop teriva na strychu nie uzytkowym styropianem grafitowym fasadowym o jak najnizszej lambdzie i nie zalewac go, poprostu zostawic odkryty. Teraz dowiedziałem sie ze styropian grafitowy pod wplywem temperatury kurczy sie, jako ze mam na dachu blachodachowke w lato mogą panowc wysokie temperatury, obawiam sie problemow po kilku latach. Nie chce zalewac styropianu i pchac sie w koszta wole za tą kase docieplic strop. Biały styropian nie kurczy sie wiec moze dam pod spod szary a na zewnątrz od strony dachu bialy? Jakie wyjscie widzicie. Wełna i pianka odpada
- 4 odpowiedzi
		- kurczenie
- ocieplenie
	Oczywiście dziękuję za kazda odpowiedź i pomoc, mam swiadomosc ze ocieplenie stropu jest bardzo wazne bo cieplo ucieka górą i dlatego zmienilem na cieplejszy styropian pozatym musze zobaczyc dokładnie jak duzo moge polozyc styropianu + wylewka zeby poprostu całosc zmiescila sie na styku murlaty i dachu
- 12 odpowiedzi
		- kilka
- ocieplenie
	W moim przypadku zastosowac folie paroprzepuszczalną czy paroizolacyjną myślałem ze to jedno i to samo ale teraz czytam ze to sa 2 inne folie
- 12 odpowiedzi
		- kilka
- ocieplenie
	Nie rozumiem, zimy coraz cieplejsze jakby nie bylo, a normy coraz wyzsze
- 12 odpowiedzi
		- kilka
- ocieplenie
	Podzwonilem po hurtowniach i zaproponowali w bardzo dobrej cenie styropian grafitowy fasadowy lambda 0,32 czyli będzie 3 x 5cm nosnosc 1,5 t na m2
- 12 odpowiedzi
		- kilka
- ocieplenie
	Dach nie jest ocieplony i nie bedzie, strych będzie sluzyl jako miejsce gdzie bede wrzucal jakies graty o ile wogole cos wrzuce, a posadzke chce zalac dopiero na wiosne
- 12 odpowiedzi
		- kilka
- ocieplenie
	Witaj, rozumiem jaka powinna byc minimalna grubosc przy 0,038? Czy moge zosrawic styropian bez polozenia posadzki na zime? W sumie nie ktorzy klada welne i tak zostawiaja.
- 12 odpowiedzi
		- kilka
- ocieplenie
	Ktos doradzi ?
- 12 odpowiedzi
		- kilka
- ocieplenie
	Witam, panowie mam kilka pytan co do ocieplenia stropu nie uzytkowego jedynie jako strych , planuje kupic 5 + 10 cm białego styropianu (lambda 0,038 chyba)i połozyc na zakladke. Czy to wystarczy? Na stropie położone są kable prądowe w peszlach. Kłaść styropian bezposrednio na kable czy wycinać w styropianie jakies rowki itp. W przerwach miedzy styropianem planuje wpuscic piane pistoletową 60 sekund dla lepszej izolacji czy tak sie robi? Na koniec jeszcze slyszalem ze kladzie się jakąś folie miedzy strop a styropian? Jak nazywa sie ta folia? I jaką spełnia role? Na tak ułozony styropian planuje zalac posadzke dopiero na wiosne i pytanie kolejne czy w zime bedzie duzy ubytek ciepła bez posadzki? Strop teriva, dach nie ocieplony, prosze o jakies wskazowki
- 12 odpowiedzi
		- kilka
- ocieplenie
	projekt M157 NA POŁUDNIEigor1989 odpowiedział igor1989 → na topic → Projekty z Kolekcji Muratora - tylko sprawdzone projekty Ok 105 - 110tys zł
	witam, ile materiału zaprawy kreisel 651 bede potrzebował do 400m2 scian???? tynk maszynowy cementowo wapniowy.
	projekt M157 NA POŁUDNIEigor1989 odpowiedział igor1989 → na topic → Projekty z Kolekcji Muratora - tylko sprawdzone projekty Domek bardzo ładny ale proszę zastanowić się nad powiększeniem domku ze względu na mała łazienkę (prysznic i wanna nie mieszczą sie) i dwoch pokoi z tylu, pewnie wystarczy o poł metra na szerokosci i dlugosci i bedzie idealnie. Ja niestety tak nie zrobilem i zaluje
	Elektromet czy Lazar? Czy warto przepłacać?igor1989 odpowiedział igor1989 → na topic → Kotły na paliwa stałe gaz z butli odpada, bo wiąże się to z podpisanie umowy na wiele lat, gaz z miasta jest za daleko, pompa ciepła nie na moja kieszeń, a ze względu ze pracuje za granicą ekogroszek odpada i zostaje jedynie pellet bo kupując większy zasobnik starczy możne na 1,5 tyg -2 tyg bez dorzucania do pieca.
