Marcin813
Zawartość dodana przez Marcin813
  1. Marcin813
    Panasonic Aquarea
    Spada, bo wcześniej było 1bar. Woda o której mówisz skąd może cieknąć? Z instalacji podłogówki?
  2. Marcin813
    Panasonic Aquarea
    Jaka powinna być prawidłowa wartość na wskaźniku ciśnienia na froncie jednostki wew.? Ja mam poniżej 1 (nie pamiętam jaka tam jest jednostka podana). Co oznacza za niska wartość?
  3. U mnie od niedzieli włącznie do dziś zjadła 110kWh, a była ustawiona na 25-27.
  4. 24h na dobę to zdecydowanie za dużo. Co to za pompa? Pompa to Panasonic Aquarea KIT-WC07J3E5. Doczytałem, ze włączanie się sprężarki raz na godzinę jest poprawnym działaniem.https://globenergia.pl/czy-to-juz-taktowanie-ile-razy-na-godzine-powinna-sie-wlaczac-pompa-ciepla Inne moje pytanie jest takie: czy mogę ustawić najniższą możliwą temperature (22C) i nie bać się o stan pompy przy tak silnych mrozach jak ostatnio? Budynek jest niezamieszkały, chce jedynie zapobiec zamarznięciu wody w instalacji podłogówki.
  5. Od początku styczniowych mrozów mam średnie zużycie w ok. 27 kWh na dzień. Zastanawiam się, czy to dużo Nie grzeje CWU, bo budynek jest niezamieszkały, ale utrzymuje temperature 25C bo jest napełniona podłogówka. Pompa Panasonic Aquarea 7kW. W pomieszczeniach jest 20C. Zauważyłem też, że sprężarka włącza się 24 razy na dobę, co najmniej od 2 dni.
  6. Cześć, na elewacji domu zaczeły pojawiać się nacieki wody, która z racji przymrozków zamarzła i powstał taki efekt: Woda kapie z gzymsu, z otworów, które mają ją odprowadzać. Problem jest chyba w tym, że są zbyt blisko elewacji i przez to woda kapie bezpośrednio na ścianę. Dom budowany przez dewelopera. Czy może z tego powstać problem czy raczej elewacja powinna być na tyle odporna, żeby nie przepuszczać wody? Marcin
  7. Marcin813
    Panasonic Aquarea
    Jakich dokumentów powinienem się spodziewać po zakończonej instalacji? Karta gwarancyjna Panasonica? Czy instalator rejestrował się w smart cloudzie jako serwisant Waszych pomp ?
  8. Marcin813
    Panasonic Aquarea
    Zbyszek dzięki.
  9. Marcin813
    Panasonic Aquarea
    Mam włączony cloud w aquarea i taką mi pokazuje temperature: [ATTACH=CONFIG]467034[/ATTACH] Budynek jest na etapie wykończenia, zamknięty, ocieplony. Podłogówka nie była regulowana, czekam na hydraulika. Czy takie temperatury jak powyżej są normalne? Nie ustawiałem ich sam, nie wiem skąd takie wartości.
  10. Cześć, będę robił odbiór niebawem, instalacja zasadniczo pracuje, powoli robi się ciepło w budynku ale nie chce popadać w zachwyt i rzeczowo zweryfikować wykonaną pracę. Czy jest coś szczególnego na co warto zwracać uwagę? Coś z waszego doświadczenia? Marcin
  11. Marcin813
    Panasonic Aquarea
    Jestem świeżo po instalacji PC i zastanawia mnie kultura pracy i poziom hałasu - urządzenie jest słyszalne również wewnątrz budynku. Tu jest film z zewnatrz https://www.youtube.com/watch?v=ZBsDOCpwPLo. Czy jest możliwe, że to stan przejściowy i ten dźwięk zniknie?
  12. Zaleciało elektrodą. Zabłądziłeś?
  13. Cześć, jak powinno wyglądać sterowanie temperaturą przy instalacji składającej się z pompy ciepła, dwóch obiegów (parter i poddasze) oraz dwóch termostatów, umieszczonych na odpowiednich kondygnacjach budynku?
  14. Cześć, poszukuje rozwiązania, które pozwoliłoby zintegrować przewodowy system sterowania oknami połaciowymi, oparty najpewniej o centralkę Velux KLF200 z systemem sterowania bezprzewodowego roletami w oknach pionowych. Instalacja wygląda następująco: - do okien dachowych doprowadzone przewody 4x1 z centralki - od centralki doprowadzone przewody 4x1 do włączników w poszczególnych pokojach, gdzie są okna dachowe - do okien pionowych na parterze jest doprowadzone zasilanie do puszek 80mm, zakończone włącznikiem. Chciałbym mieć możliwość sterowania roletami z włączników na ścianie oraz sterowanie wybranymi lub poszczególnymi roletami z poziomu aplikacji lub systemu smart home. Jestem obecnie na etapie wyboru rolet podtynkowych oraz silników. Z tego co czytałem na forum, silniki muszą być odpowiednie w zależności od wybranego systemu SH. Czy ktoś może pomóc lub doradzić, jak najlepiej było by przeprowadzić taką instalacje?
