arti75
O arti75
- Urodziny 06.03.1975
śląskie
arti75's Achievements
25
Ja posiadam od kilku lat pompę Panasonica w wersji jednostki zewnętrznej UQ (t-cap 9kW seria H) i potwierdzam że jest bardzo cicha. Czasem zwlaszcza w dzień, dopiero stojąc przy niej słychać szum powietrza. Nie mierzyłem poziomu hałasu ale kilka metrów dalej trzeba się wsłuchać żeby zauważyć że pracuje. Przy defroscie i pracy na maxa zimą trochę ją slychac, ale ogólnie jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Mnie do pompy PW przekonała prostota instalacji (mniej rzeczy do schrzanienia) i brak ingerencji w działkę.
Kwiecień 2020: 322kWh (192CO, 130 CWU)
Marzec: 457kWh (320 CO, 137 CWU) wszystko w II taryfie.
Wrzesień 2019: 145kwh. CWU 101, CO 44kwh. Wynik porównywalny z rokiem 2018.
Witam. Ja mam Panasonica, jednostka zewnętrzna supercicha WH-UQ09HE8 i jest bardzo przyzwoicie pod względem hałasu, praktycznie mało co ją słychać. Nie mam porównania z tymi co podałeś.
Alnor hru-ministair-w-250 czy Vent-Axia Kinetic Advance S
arti75 odpowiedział mariobrk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Jest osobny wątek o hru ministair w450. U mnie działa bez problemu. Nie hałasuje, nie cieknie, tani, robi swoje.Wymieniam tylko filtry. Największy minus-baardzo prymitywny sterownik ( ale przez to nie bawiłem się w programowanie- działa w tle na 1 biegu, sporadycznie na 2). -
Październik 275kWh (158 CO, 117 CWU )
Płyta betonowa wylana 120*50cm na głębokości ok 90 cm , na niej dwa rzędy bloczków fundamentowych pociągnięte do poziomu gruntu. Do nich przykręcony stelaż na którym stoi jednostka zewnętrzna. Odpływ skroplin żeby nie robić lodowiska zimą.
Instalatorzy pomp ciepła - TYCH FIRM LEPIEJ UNIKAĆ
arti75 odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
"Woda spłynęła z tego zawora awaryjnego jak jest zbyt duże ciśnienie" U mnie tak było że spadło ciśnienie bo ten zawór przepuszczał. Okazało sie że musiał jakiś paproch go zablokować. Wystarczyło odbezpieczyć zawór i przepuścić wodę jak przy napełnianiu (tak ze 2-3 minuty) i od tej pory trzyma. A przelew z zaworu bezpieczeństwa powinien byc podpięty do odpływu żeby w razie co nie zalewać kotłowni. -
Dokładnie tak jak pisze karoka65- każdy odbiera hałas inaczej. Najlepiej sprawdzić gdzieś na żywo żeby mieć własne zdanie. Opisem trudno określić obiektywnie hałas .
Co do wibracji- pompa stoi na stelazu na osobnym fundamencie odsuniętym od domu ok 60 cm i wibracji w domu nie czuć. Są na forum użytkownicy którzy mają pompy wiszące na elewacji-moze coś podpowiedza.
Sorki obcięło mi posta. Ja mam wersję ultra cichą tcap i jej praca zupełnie nie jest uciążliwa. Często żeby stwierdzić czy pracuje trzeba podejść do wiatraków. Już bardziej słyszalna jest praca jednostki wewnętrznej- słychać jak są otwarte drzwi do kotłowni. Ogólnie każdy inaczej odbiera dźwięki ale z moich doświadczeń-nie jest to żaden problem.
Głośność jednostki zewnętrznej raczej problem nie jest. Z reguły zimą masz zamknięte okna
Wrzesień 2018: 140 kWh (56,4 CO, 83,6 CWU). Wszystko w II taryfie.
