JacekF
imię i nazwisko
JacekF
Słupsk
JacekF's Achievements
Cześć. Minął termin 25 miesięcy który gazownia miała na realizację przyłącza gazowego. Sieć będzie rozbudowywana i w sumie ma być podłączone 12 budynku. Mój budynek jest pierwszym w kolejności według projektu a linia przechodzi wzdłuż mojej działki . Wiem że gazownia zastrzega sobie przedłużenie realizacji przyłącza. Mam jednak pytanie do zorientowanych w temacie. Na chwilę obecną jestem zmuszony skorzystać z innego źródła ciepła jednak chciałbym mieć możliwość wpiąć się w przyszłości do sieci gazowej. Czy w związku z tym mogę uzgodnić z gazownią (aneks do umowy) by zgodnie z umową zamontowali skrzynkę i na tym koniec tzn ja nie będę realizował narazie przyłącza ze swojej strony a zrobię to w wybranym przez siebie terminie? Czy poprostu zerwać umowę i tyle a w przyszłości i tak mogę się podpiąć bo linia będzie obok mojego płotu. Czy ktoś miał podobną sytuację?
Cześć. Mam lekką zagęszczarkę ważącą gdzieś 60-70kg. Czy jestem w stanie taką zagęszczarką ubić podbudowę pod kostkę. Odrazu napiszę że mam zamiar robić to po trochu , warstwami tzn ubijać kilka centymetrów po czym dosypywać kruszywa i znów ubijać.
Robić bo nie zaszkodzi. Druga sprawa to po latach membrana nie wiem czy będzie tak bardzo paroprzepuszalna. Zbiera się na niej kurz i brud o moim zdaniem traci trochę ze swych właściwości.
Cześć. Kładłem kilkukrotnie tynk elewacyjny jednak zawsze na niedużych ścianach lub w 2-3 osoby. Chciałbym teraz zrobić tynk u siebie. Niestety nie będę miał nikogo do pomocy a mam jedną ścianę dość sporą bo ok 70-80m2. W pojedynkę może być ciężko to ogarnąć. Czy warto się pchać w taki metraż w jedną osobę? Może macie jakieś rady, sugestie?
Witam. Czy pogoda taka jak teraz może mieć znaczący wpływ na czas wiązania betonu? Robiłem fundament pod 3 słupki ogrodzeniowe. Koncepcja wjazdu trochę się zmieniła i musiałem podnieść je o 10 cm. W poniedziałek nadlałem betonu i dziś rozszałowałem. Od góry beton jest twardy ale po bokach jest dość miękki tzn jak bym wziął śrunokręt to spokojnie bym go wbił. Pogoda jest taka sobie tzn w dzień 18 stopni w nocy 3 stopnie no i duża wilgotność. W ziemi także pełno wody bo przez ostatni tydzień padało cały czas. Wiem że minęły typko 4 dni ale wydaje mi się że beton powinien być już twardszy.
Potrzebuję by brama otwierała się 10-20cm szerzej. Przynajmniej to jedno skrzydło. Myślałem dać bramę pod kątem by była na wprost domu jednak wtedy jeden słupek musiał by być 1m od drogi a drugi prawie 5 metrów. Myślałem jeszcze nad siłownikami ramieniowymi. Czy one nie otwierają szerzej bramy?
Cześć. Będę montował skrzynkę na listy przelotową montowaną w słupek. Niech ktoś mi wyjaśni czy taką skrzynkę również się zalewa betonem razem z bloczkami czy montuje się ją jak najwyżej i w tym miejscu bloczki zostawiamy nie wypełnienie?
Cześć. Stawiam u siebie przód ogrodzenia. Ogrodzenie panelowe + 3 słupki murowane w miejscu furtki i bramy wjazdowej. Niestety mam trochę popiepszony teren i dom nie jest równolegle do drogi. Dlatego musiałem zrobić ogrodzenie równolegle do drogi ponieważ gdybym chciał równolegle do domu to jeden płot z jedej strony zaczynał by się przy samej drodze a z drugiej byłby cofnięty o 6m w głąb działki. No ale do rzeczy. Teraz gdy postawię słupki to nie będą one prostopadle do domu tylko będą lekko skręcone. Po otwarciu lewego skrzydła bramy, skrzydło będzie wchodzić trochę na wjazd. Czy da się ustawić siłownik (przy montażu lub programowo) w taki sposób by z tej jednej strony otwierał skrzydło bramy trochę szerzej? Jeśli tak to czy z każdym siłownikiem jestem w stanie coś takiego zrobić?
No to powiem ci że teraz mnie zaskoczyłeś. Ta czarna skorupa utworzyła się jakieś 3 miesiące temu (przynajmniej od tego czasu ją widzę na przeciw pokrywy). Może wcześniej była gdzieś schowana z boku. Myślałem że oczyszczalnia nie daje rady i pływają jakieś nieczystości. Co do osadu na dnie to właśnie jestem trochę zdziwiony bo praktycznie nie ma go wogóle. Po montażu oczyszczalni w grudniu facet co montował powiedział bym włożył patyk do samego dnia i zmierzył go. Jeśli osadu będzie ok 15cm mam wywozić. Teraz mierzę i widzę że praktycznie nic się nie zmieniło. Jak było 2,4m tak jest dziś. Nawet jak wkladam patyk to słyszę jak stuka o dno. Nie wiem czy nieczystości rozkładają się na całym dnie czy mogą np zalegać gdzieś z boku w większej ilości.
Witam. W listopadzie minie rok od uruchomienia oczyszczalni biologicznej. Chciałbym już w tym miesiącu wywieźć nieczystości ponieważ zauważyłem że zaczyna tworzyć się jakaś dziwna, czarna skorupa na powierzchni ścieków. Oczywiście po opróżnieniu daje się tabletki startowe itp. Mam jednak jedno pytanie ponieważ słyszałem żeby bakterie się szybciej rozwijały można część osadu przenieść do opróżnionego zbiornika. Czy ktoś jest w stanie powiedzieć jak to zrobić zrobić i ile należy tego przenieść?
Witam. Jak oceniacie panele ogrodzeniowe firmy Wiśniowski? Może ktoś takowe posiada? Dostałem wycenę na właśnie te Panele i są o ok 1000zł droższe na całości płotu niż inne ale wydają mi się solidne. Mają np 51 drutów pionowych a tańsze opcje mają 46 a nawet 44 sztuki. Może ktoś oceni wycenę. Panel czarny 1230x2500 4mm - 63 sztuki Słupki 40x60, 2m, 1,5mm - 63 sztuki Obejmy ze śrubami nierdzewnymi 126 sztuk Cena 116zł za komplet lub inaczej 46zł za metr bieżący.
Jakiej średnicy otwory na słupki ogrodzeniowe
JacekF odpowiedział JacekF → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
W jakim celu moczyć go w oleju? -
Jakiej długości słupki
Oczywiście nie mam zamiaru kupować budżetowego ogrodzenia. Słupki min 2mm, siatka 4mm. Zastanawiam się tylko nad wysokością słupków. -
Witam. Planuję zrobić ogrodzenie panelowe na ok 150cm wysokości. Panel 123cm, podmurówka 20 - 25cm. Jakiej długości słupki zastosować? Wykop pod słupki będzie na 80-100cm. Czy słupek 2m będzie wystarczający (ok 50cm zatopiany w betonie) czy bezpieczniej wybrać dłuższe?
