JacekF
Zawartość dodana przez JacekF
Myszy odrzucam ponieważ są to pojedyncze stuknięcia raz na jakiś czas a na strychu są porozkładane trutki i łapki które są nie ruszone. Wiem jak myszy hałasują, praktycznie cały czas je słychać. Co do stukania. Raz stuknie co minutę raz co 10 minut i praktycznie tylko w dwóch miejscach poddasza. Stuka bez względu na pogodę ale wydaje mi się że bardziej stuka gdy jest ciepło na zewnątrz i na noc spada temperatura. Nie trwa całą noc a kiedy się zaczyna to niestety też nie wiem ale napewno stuka gdy idę spać czyli 22-24. Stuka właśnie tak jak by ktoś od góry na płytę gk lub na profile CD zrzucił bardzo mały kamyczek. Pojedyncze stuknięcie. Zauważyłem że identyczny dźwięk pojawia się gdy nacisnę skos poddasza. Wygląda jak by stukał stelaż . Skosy są zrobione na grzybkach w zabudowie pojedynczej a sufity również grzybki ale w zabudowie krzyżowej.
Witam. Od 3 miesęcy mieszkam w nowym domu. Dom z poddaszem użytkowym, płyty gk, wełna, deski, papa, dachówja. Moja 8 letnia córka nie chce spać w swoim pokoju ponieważ twierdzi że coś stuka w sufit. Przespałem się u niej w pokoju i faktycznie zauważyłem że coś stuka. Dźwięk przypomina stukanie paznokciem w sufit z gk. Nie jest głośne a intensywność co kilka minut raz z jednej raz z drugiej strony sufitu. Przez co może pojawiać się taki stukot? Jakieś naprężenia? Zmiana temperatury dzień noc? Czy u was też takie rzeczy się pojawiają?
U mnie bez grzania powstało parę pęknięć. Też myślałem co to będzie. Pęknięcia przykryły panele i już o nich zapominałem. Jeśli będziesz w tym miejscu kładł płytki to fachowcy od płytek mają kilka sposobów by rysy nie przeniosły się na płytki (zszywanie pęknięć, dyble, siatka, maty itp) Jeśli będziesz miał panele to już wogóle nie masz o czy myśleć...
Jak wygląda naprawa takich pęknięć?
Stopnie akurat chciałem takie kwadratowe. Może to mój błąd. Schody są w kolorze Beż Sopur bpa df343/16. Zapłaciłem 11,5 tys ; 14 schodów, 2 podesty o wymiarach 1x1m i barierka metalowa z drewnianą poręczą.
Dzień dobry. W sierpniu zostały u mnie zamontowane stopnie dębowe na wylane betonowe schody. Schody były wykonywane przez stolarza przez 3-4 miesiące z powodu tego że jak twierdził drewno musi wyschnąć itp. Montaż schodów był ostatnim etapem , nie było po nim żadnych mokrych etapów oraz temperatura także nie była niska gdyż we wrześniu już zacząłem ogrzewać dom. Dom jest ogrzewany już drugi sezon. Kilka dni temu zauważyłem że podest o wymiarach 1x1 metra w kilku miejscach zaczyna pękać a z jednego stopnia złuszczył się lakier na narożniku stopnia. Nie wiem czy to normalne zjawisko czy coś jest nie tak zamontowane? Czy w tej sytuacji powinienem od razu zwrócić się do wykonawcy celem naprawy tych pęknięć czy jeszcze odczekać by pękło bardziej i dopiero zgłosić problem? Jak w ogóle wygląda taka naprawa? Druga sprawa to ogólnie twardość takiego drewna. Od wielu ludzi słyszałem że schody dębowe są ogólnie jedne z twardszych. Jakoś nie widzę tego u siebie. Przez przypadek córka coś upuściła na stopień i schód w tym miejscu się lekko wgniótł. W domu u rodziców są schody z gruszy lub czereśni (nie pamiętam dokładnie) ale przez prawie 30 lat przeszły już tyle a są jak nowe. Te moje za 30 lat to chyba znikną...
Oczyszalnia biologiczna - ranking.
JacekF odpowiedział mysiul → na topic → FORUM EKSRCKIE: EKO-BIO OCZYSZCZALNIE - wszystko co chcesz wiedzieć
Ok rozumiem. Jeszcze dwa pytania z tym związane. Pierwsza sprawa to czy jest określony jakiś poziom do którego woda zostaje wypompowana? Tzn co jeśli wyjadę na tydzień lub dwa i nie będzie dopływu ścieków. Druga sprawa. Piszesz że wypompowanie powinno być w nocy. Skąd sterownik oczyszczalni "wie" że jest noc. Przecież nic nie ustawiałem, żadnej godziny, daty, tylko włączyłem do prądu.- 3 800 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
Witam. Panowie wczoraj uruchomiłem oczyszczalnię która wcześniej była zalana wodą przez kilka miesięcy. Jest to jednokomorowy sbr od aquatecha - the one sbr. Wody było w niej full. Dziś po 20h pracy zauważyłem że wody bardzo dużo ubyło. Jest jej mniej o ok 1/4 zbiornika ok 30-40cm. Czy to ma tak działać?- 3 800 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
Cześć. Kocioł na ekogroszek, bojler stojący 200L Galmet z wężownicą jeszcze nie używany. Pompa cwu pracuje na max a ciepła woda dochodzi w okolice wejścia do wężownicy. Wyjście z wężownicy jest zimne a temperatura bojlera nie rośnie. Co może być problemem? Zapowietrzona wężownica czy coś innego?
Nie mam pojęcia jak to działa dlatego pytam. Z ciekawości chciałem sprawdzić jak to działa. W ulotce jest informacja: SYSTEM UMOŻLIWIA: • Kontrolę pracy oczyszczalni w każdym jej momencie • Kontrolę ewentualnych usterek • Kontrolę czasu pracy systemu, z uwzględnieniem daty i czasu okresowych wyłączeń • Zarządzanie pracą indywidualnego systemu oczyszczania • Archiwizowanie danych historycznych oczyszczalni SYSTEM INFORMUJE O: • Zbliżającym się terminie serwisu • Ewentualnych nieprawidłowościach, bądź usterkach pracy wszystkich urządzeń wykonawczych oczyszczalni • Aktualnym etapie procesu technologicznego w czasie rzeczywistym • Statusie poszczególnych elementów roboczych systemu- 3 800 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
Witam wszystkich. Mam oczyszczalnię firmy aquatech model the one sbr. Teraz firma nazywa się aqt water a model smart one sbr. W ulotce oczyszczalni smart one jest informacja że można z nią się połączyć bezprzewodowo. Technologia nazywa się onefinger. Czy orientujecie się czy sterownik w the one sbr także posiada tą funkcję? Jak się łączyć ze sterownikiem oraz jak się nazywa aplikacja do obsługi oczyszczalni?- 3 800 odpowiedzi
- biologiczna
- delfin
Brak listwy startowej przy ociepleniu
JacekF odpowiedział JacekF → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Problemu z wciśnięciem nie będzie bo jest styropian fundamentowy, na nim wystaje papa z izolacji poziomej następnie jest 2-3 mm luzu i styropian fundamentowy. W tą szczelinę spokojnie wejdzie blacha. -
Czy ja wiem czy to takie eksperymenty. W sumie listwa startowa jest aluminiowa i przypocowana między jednym a drugim styropianen. Ta blacha ocynkowana ma być w tym samym miejscu, ma być także dosunięta do samej ściany tylko nie będzie do niej przymocowana. Praktycznie idea jest ta sama oprócz mocowania no i tego że oryginalna lustwa kończy się równo z elewacją a ta blacha ma być krótsza o 2-3 cm. -
Witam wszystkich. Mam pytanie dotyczące braku listwy startowej przy ociepleniu styropianem. Nie było mnie na miejscu gdy firma ocieplała dom. Po powrocie zauważyłem że nie dali listwy startowej o której była mowa z wykonawcą. Chciałem by była listwa ponieważ podobno stanowi ona ochronę przed gryzoniami. Wykonawca stwierdził że zapomnieli ale jeat na to rada. Powiedział bym kupił paski 14cm blachy pocynkowanej którą wcisną między warstwę styropianu który jest na fundamencie a ten na elewacji. Jest tam akurat tyle miejsca że można wcisnąć taką blachę. Czy można tak zrobić? Mylę że blacha będzie stanowiła barierę dla gryzoni co myślicie?
Ale jak pod papą jeśli na papie jest jeszcze styropian i wylewka czyli ok 20cm. Zresztą do wysokości wylewki jest dojechany styropian z elewacji.
Witam. Mam do was pytanie dotyczące hydroizolacji tarasu który jest nad garażem. W tym momencie mam takie warstwy: Płyta, papa termozgrzewalna, folia, styropian, folia, wylewka, Teraz mam zamiar przed ułożeniem płytej przesmarować wylewkę produktem z Mapei Mapelastic, zrobić obróbki blacharskie, narożniki i obróbki zabezpieczyć taśmą hydroizolacyjną. Mam jednak pytanie do was co zastosować przy słupkach barierki by uszczelnić te miejsca na styku wylewki i słupka? Czy zastosować taśmę butylową samoprzylepną czy może jakiś inny produkt?
Znalazłem taki produkt do przygotowania świeżego ocynku: Mordant Solution. Po jego stosowaniu ocynk należy odtłuścić i można malować. Ktoś stosował?
Cześć. Sezonowanie ocynku. Przed malowaniem ocynk powinien "odstać" kilka miesięcy. Podobno są jakieś środki które przyspieszają ten proces. Znacie coś takiego bo niestety w okolicznych hurtowniach nic takiego nie mają.
Balustrady balkonowe z pocynkowanych profili
JacekF odpowiedział JacekF → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Panowie a co z nitowaniem? Pomyślałem że może całość połączę za pomocą nitów. Tylko zastanawiam się jak to zrobić by dobrze wyglądało. Docelowo barierka ma mieć słupki 60x40 i poprzeczki 80x20. I teraz: Czy lepiej zastosować ceownik przynitować go do słupków i wpuścić w niego profile poprzeczne nitując je do ceownika. - w tym przypadku niestety słupek będzie widocznie szerszy i może kiepsko wyglądać Druga opcja to ciąć ceownik na odcinki 8cm i tylko wstawiać w miejscu poprzecznych profili. - w tym przypadki nie będzie widać szerszego słupka. Ostatnia opcja to montować poprzeczki na wąskich kątownikach od góry i od dołu.- 7 odpowiedzi
- balkonowe
- balustrady
Kurczę problem w tym ze balustrada nie będzie skręcana i w całości nie ma możliwości zawieźć jej do ocynkowni. Zastanawiam się jednak nad tym jak to jest że jeden profil ocynkowany kosztuje 12zł za metr a w drugim przypadku samo cynkowanie wyjdzie tyle co wszystkie gotowe już profile ocynkowane. Czy może chodzi o jakieś inne sposoby cynkowania?- 7 odpowiedzi
- balkonowe
- balustrady
Cześć. Mam zamiar zrobić balustrady balkonowe z profili zamkniętych. Byłem w zakładzie produkującym bramy itp. Mają profile stalowe czarne np 80x20 za ok 8,5zł za metr a pocynkowane 12zł za metr. Byłem jeszcze w dwóch innych zakładach i tam robią tak że kupują profile czarne i dają do ocynkowni. Wtedy te profile wychodzą dużo drożej bo na całości wyszło by mnie ok 2tys więc. Czym się różnią takie gotowe ocynkowane profile od takich które musiał bym zawieźć do ocynkowni? I tak będę malował najpierw czymś ochronnym na rdzę.
- 7 odpowiedzi
- balkonowe
- balustrady
Witam. Na poddaszu mam sufity z płyt gk na połączeniu ślizgowym. Niestety sufit na styku przy ścianie nie jest idealny, widoczne ubytki gipsu itp. Jak to najlepiej wykończyć przed malowaniem. Czy w narożniki dać akryl czy może są lepsze rozwiązania? Znów jeśli dam akryl to czy to połączenie będzie nadal ślizgowe bo wydaje mi się że straci na elastyczności. Ściany jak i sufity są zagruntowane.
- narożników
- sufitów
Wodę użytkową mam z wodociągu. Ja nie widzę problemu by oczyszczalnia pracowała już teraz tylko znajomy mnie poinformował że jeśli nie są dostarczane systematycznie nieczystości to bakterie w oczyszczalni będą obumierać i oczyszczalnia nie będzie pracować prawidłowo.
- 6 odpowiedzi
- działającej
- korzystanie
Dzięki za wyjaśnienie. Jest to oczyszczalnia biologiczna Aquatech the one sbr z rozsączaniem w glebie. Z WC nie mam zamiaru korzystać często poprostu będąc na budowie nie musiał bym już biegać do wychodka. Chciałbym korzystać z WC bez uruchamiania oczyszczalni by właśnie przez sporadyczne korzystanie nie zginęły bakterie. Dopiero przed samą przeprowadzką chciałbym ją podpiąć do prądu.
- 6 odpowiedzi
- działającej
- korzystanie
