jacogi
  • Wygrane w rankingu
    2
Zawartość dodana przez jacogi
  1. Witam, ptaki zrobiły sobie z mojego basenu stelażowego wodopój, i srają na przykrycie i sam basen,,,, Przykrycie to standardowa płachta, jak zabezpieczyć basen przed srajkami, basen na działce, więc nie ma mnie na miejscu.
  2. Witam, jak w końcu nakładać tą piankę, niektórzy zalecają przerwę w warkoczu ramki na dojście powietrza i wilgoci żeby klej związał?
  3. czy muszę go zastosować jeżeli mam izolację 15 cm styropianu na chudziaku.
  4. chcę się upewnić, że nie. brama 4m szeroka, 1,3 m wysoka
  5. witam, czy taka rolka jest niezbędna, mam zamontowaną bramę, gniazdo najazdowe, ale rolki nie dali....?
  6. ok, o to mi chodziło, dzięki
  7. ok, spiro te sztywne, czy giętkie?
  8. chodzi o to, czy może wilgoć podciągać się po ociepleniu elewacji np na kleju do styropianu
  9. mam na ścianie fundamentowej izolację poziomą, na to idzie normalnie ściana z pustaków. widziałem, że ta lzolacja jest na niektórych budowach wysunięta na zewnątrz i zachodzi na styropian ocieplający ścianę fundamentową na wysokości chudziaka.
  10. to jakie rury do czerpni i wytzutni?
  11. No niestety nie ma....ściany 15 grafit, rury typu sonodec, rekuperator będzie w szafce.
  12. Witam, czy izolacja pozioma ściany powinna wystawać na wierzch styropianu ocieplającego ścianę fundamentową? U mnie nie wystaje, czy to czymś grozi, podciąganie wilgoci itp?
  13. rekuperator mały kinetic b, to może nie będzie tak źle?
  14. Jak w temacie, czy rekuperator może być w łazience? Czy nie będzie jej wychładzać?
  15. Witam, jak w temacie, jaką siatkę kupić, o jakim zacienieniu, jaki kolor?
  16. ok, ale tak sobie myślałem, żeby dojechać z każdej strony jak sę da wysoko bez rusztowania, a potem je wypożyczyć....
  17. Witam, interesuje mnie sposób ociepkania styropianem, w jakiej kolejności podejść do tematu. czy jechać od dołu od razu cały budynek dookoła, czy też zrobić po kolei każdą ścianę...?
  18. Witam, interesuje mnie sposób ociepkania styropianem, w jakiej kolejności podejść do tematu. czy jechać od dołu od razu cały budynek dookoła, czy też zrobić po kolei każdą ścianę...?
  19. witam, czy w przypadku gdy wszystkie rury doprowadzające i odprowadzające powietrze - czyli nawiew i wywiew będą w strefie ogrzewanej muszę je ocieplać, rozumiem, że kanał od czerpnu musowo, ale reszta? Pozdrawiam.
  20. do Elfir, czy dobrze widzę, że masz poprowadzone rury a,la sonidec do samych anemostatów?
  21. Witam, jak w temacie, czy mogę w małej łazience przykleić matę do podłogi pociągnąć ją na ścianę - ok. 1m2 na tej ścianie.? Pozdrawiam
  22. Ralizacja ma być w lipcu. Po prostu nie chcę słono przepłacić, ale jeżeli są takie ceny to trudno...
