ww2703
O ww2703
- Urodziny 22.01.1970
wielkopolskie
ww2703's Achievements
Pisząc "ultradźwięki" miałem na myśli czyszczenie czujnika ultradźwiękami, nie czujnik ultradźwiękowy. Zamiennik SIKA to też Vortex tylko mniej awaryjny. Przetwornik przepływu ultradźwiękowy troooochę kosztuje.
Pozostaje Ci zakupić czujnik Sika (nr części: 5013359) od Daikina (co ja też uczyniłem) i zakończyć życie tego badziewia od Grundfosa. Ten czujnik, który masz nie nadaje się do wody w zładzie, no chyba, że do zdemineralizowanej. Membranka oblepia się nalotem i pokazuje głupoty w wyższych temperaturach. Co ciekawe Grunfos w DTR czujnika wyraźnie pisze o wymaganiach jakości wody. Oszczędność? Membranka w Grundfosie jest z Silicon-based MEMS. Nie znalazłem w necie na jaką chemię jest to odporne. Czyszczenie mechaniczne nie wchodzi w rachubę (wg.producenta). Może ultradźwięki? Niech się jakiś "professore" wypowie.
Witam. Powróciłem z wartościami do tych wymienionych w instrukcji serwisowej i dalej nie mogę zmienić 6-00. Powraca wartość 10 po powrocie do menu ustawień czy też po restarcie systemu. Nie mam już pomysłów. Gdy podłączę się kabelkiem do althermy to w Configuratorze też nie mogę edytować tego parametru. Jest po prostu nieaktywny. Gdy dodam nowe urządzenie też to samo. Czyli producent w tym przypadku albo nie zezwolił na zmianę wartości albo jest od czegoś tajemniczego zależna. Wgrałem soft fabryczny, ustawiłem i dalej to samo.
W Daikin Configurator tak jak i w menu sterownika nie mam możliwości zmiany parametru 6-00. Może zależy to od rodzaju pompy?
Próbowałem zmienić te 6-00 z 10 na 5 to wraca samo po restarcie do 10
Witam. EHVX08S18C3V Ustawienia te same co netmax.
Tak. Ustawioną na "załącz" w harmonogramie na godzinę przed trybem komfort dla CWU, i na wyłącz równo ze startem trybu komfort CWU. Ale co to ma za znaczenie czy jest recyrkulacja CWU? Czyżby Altherma narzucała większą histerezę przy istniejącym dodatkowym powrocie?
Chodzi o CWU a nie ogrzewanie. Ustawiony mam "Harmonogram" i załącza się w wybranych godzinach ale pod warunkiem, że temperatura w zbiorniku jest 10'C niższa niż nastawa.
Witam. Panowie jest w menu jakaś ustawialna histereza dla grzania KOMFORT przy CWU? Z obserwacji moich wynika, że grzanie załącza się dopiero przy różnicy 10'C i nie mogę w instrukcji znaleźć takiego ustawienia.
Witam. Mam pytanko: Czyścił ktoś, kiedyś takie ustrojstwo jak vortexowy czujnik przepływu Grundfosa (VFS 5-100L G) co w Althermie odpowiada za błąd przepływu? Jest tam taka membrana z tworzywa na bazie silikonu i boję się ją potraktować odkamieniaczem a skoki od 0 do 23 w pomiarze przepływu żyć nie dają. Pracowała ślicznie przez ponad trzy lata a teraz codziennie alarm 7H. Odpowietrzenie układu i czyszczenie filtra nie pomaga. Jak czyszczenie vortexa nic nie da to pomierzę napięcia na wyjściu i zasilaniu czujnika i pozostanie wymiana czujnika lub płyty. Cena taka, że chyba pod choinką na święta pusto będzie Moja pompka to Altherma 8kW seria C ze zintegrowanym zasobnikiem 180l (EHVX08S18C3V) Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam wszystkich kulturalnych uczestników dyskusji. Wojtek
