orum
Zawartość dodana przez orum
szerokość bramy i furtki
orum odpowiedział Grażyna1719498932 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
8,5 metra troche duża ale tak musiał być -
Witaj Aksonie chciałbym prosić cię o pomoc przy budowie mojej sauny, troche czytałem już na ten temat ale prosiłbym cie o to zebys podał mi jak według ciebie powinna wyglądać ściana sauny( najlepiej w przekroju z wymiarami ) oraz jak powinna być zrobiona prawidłowa wentylacja kabiny . Mam już kupiony piec TYLO COMBI z panelem na piecu , interesuja mnie jednak dodatkowo sauny INFRARED . Skoro wspominałeś że promienniki można zamontować w tradycyjnej saunie to dlaczego nie !? Moja kabina ma mieć około 2,5/2 m . jakiej mocu powinienem zainstalować promoenniki , jak to wogóle wygląda , jak wygląda sterownik , jak się tym steruje ( jakiś link gdzie to zobaczę) . Liczę na Twoją pomoc Roman
Jerzyku - gratuluję pomysłu. BRAWO Roman
wg mnie musisz mieć baaaaaaaaardzo twardą wodę
Jotul PANORAMA i Fabrilor
Z doświadczenia wiem że smarowanie szczura pod brzuchem nie działa , ja smaruję zawsze za uszami - wtedy jest ok
Witojcie!!!! Rafałek i bio kiedy czystam wasze posty to wyobrażam sobie taki młotek który stara się wbijac gwozdz , a ten ciągle wyłazi . tylko kto jest młotkiem a kto gwozdziem .
Sciana trójwarstwowa-z jakich skladników budujecie warstwy?
orum odpowiedział Croolick → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
u mnie bedzie tak glina trzcina i ślina -
nie jestem pewien czy to najlepsze rozwiązanie
I to by było dopiero Wspólne szambo
przez moją działkę przebiega rów melioracyjny , i niestety ktoś stara sie zaoszczędzić na wywożeniu scieków . Czy mozecie mi pomóc w znalezieniu odpowiednich paragrafów na które mam sie powołać w pismie do gminy , sanepidu itp łatwo sie domyslić kto to robi - bo nie wywozi , a rozmowy nic nie dają
PS Chociaż jak mawiają, to co dobre nie musi być ładne to tak jak z kobietami
GNIOT POL - nazwa firmy - reklama z danymi i nazwą firmy na firmowym samochodzie branża to wybinanie - GNIECENIE blachy
widziałem takie cudeńko na allegro , koszt o ile sie nie mylę 220 zł jakaś prosta elektronika ze swiatełkiem i brzęczykiem
czy ktoś może odpowiedzieć mi na pytanie ? Kilka postów wyżej ROMAN
Witajcie Od tygodnia ogrzewam się ATMOSEM 50S , domek ma 320 m2 powierzchni , zbudowany jest z BK 36 cm plus 10 cm styropinau wewnątrz - nie jest nazbyt szczelny .Hydraulik pewnie z racji tego ze zazwyczaj montował vigas-y zaproponował mi kupno wentylatora nadmuchowego . Tak więc piec pracuje z nadmuchem , zaworem termostatycznym . Bez akumulatorów ciepła. Po załadowaniu pieca do pełna temperatura utrzymuje się do 8 10 godzin , temperatura na nadmuchu pieca ustawiona jest na 65 stopni. Dolna komora popielnika jest super wygrzana z sypkim popiołem i co mnie bardzo cieszy w śladowych ilościach . W górnej komorze wszystko cieknie smołą . Moje pytania są następujące -liczyłem ze dłużej bedzie sie paliło - jednym słowem czy to nie za krótko? -czy u was też jest tyle smoły w górnej komorze? -jaką tempreature utzrymujecuie na kotle? czy da sie wydłużyc tą bezobsługowość pozdrawiam roman
Moja instalacja wygląda nastepująco do tej pory ogrzewam dom kotłem olejowym de ditrich z zasobnikiem ciepłej wody, grzejniki purmo a podłogówka z rozdzielaczem .Zbiorniki akumulacyjne wymysliłem w nastepujacy sposób - kupiłem (na razie dwa) zbiorniki od hydroforu 300 l pojemności i zawiozłem je do zespawania ze soba na wysokości .Po prostu slusarz ma odciąć od jednego z nich góre od drugiego dół , dociąć na długośc i zespawać . Zbiorniki są ocynkowane - nie powinienem mieć przez jakiś czas klopotów z rdzą- jak myslę. Koszt niewielki a są dośc zgrabne. Myślę że pojemnośc takiego zbiornika po zabiegu powinna wynosić około 500 - 550 litrów. Ile waszym zdaniem powinienem miec takich zbiorników ? Mój hydraulik przekonuje mnie wprawdzie że nie ma potrzeby ich instalowania , ja sie jednak upieram ze względu na dłuższą trwałośc kotła , czystszy komin i oszczędnośc opału ( mimo wszystko) - czy mam rację? Czy pomożecie dobrać mi pozostałe elementy - proszę - jaki sterownik ( mowicie o firmie COMPIT) z czego zrobic ocieplenie zbiorników i jak powinno być grube?Czy waszym zdaniem taka moc kotła spowoduje ze bede mogł dokładać do pieca z taką częstotliwościa jak podaje producent. Pozdrawiam Roman [email protected]
Witam W domu który zbudowałem zainstalowałem dwa kominki , w salonie jotula -taki dośc duzy z półokrągłą szybą , w moim gabinecie kominek z płaszczem wodnym francuskiego producenta ( konstrukcja identyczna jak markoterm - a raczej odwrotnie ) Początkowo byłem szczerze rozczarownay obydwoma , ale tylko do momentu kiedy paliłem w nich pozostałością po budowie . Od kilku tugodni pale suszonym przez rok drwenem dębu , brzozy i grabu . Teraz kominek z płaszczem utrzymuje mi piekny czerwony żar 24 godz bez najmniejszego problemu , pali sie znacznie dłużej i efektywniej przy mniejszym zuzyciu drewna . Dodam tylko że na kominie zainstalowałem bardzo proste jak sie okazało urządzenie - regulator ciągu. W jotulu pale raczej okazjonalnie ale musze przyznać ze ani chwili nie bylo mi żal wydanych pieniędzy Jolul to solidny , prosty i dobrze wykonany wkład , choc sa i inne równie ciekawe . Wg mnie stary KEDDY teraz Tarnawa był super - ale nie mam już miejsca żeby go zamontować Pozdrawiam Roman
chciałbym zapytać - jak często czyścicie piec (ATMOS) wyczystka jest tylko na dole z tyłu pieca ? Jeżeli zdecyduję się na tego producenta miałbym z tym kłopot. Czy takie czyszczenie wymaga czasem skrobania itp czy zazwyczaj mozna odessać to co tam sie zbiera odkurzaczem. Piec idealnie pasuje mi we wnękę , pozostaje dosłownie kilka cm luzu i wbrew pozorom może to byc problem . Pozdrawiam Roman
Jak długo pali się w waszym kominku
orum odpowiedział Aa1719499282 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
śpieszę donieść - sam jestem zdziwiony - ze w moim kominku po rozpaleniu wczoraj około 20 do teraz tj 22 mam piękny , czerwony żar. Paliłem graben i dębiną , kominek z płaszczem wodnym z w połowie otwartym dopływem powietrza -
jestem uzytkownikiem kominka z płaszczem wodnym od 2 lat i z perspektywy czasu ( subiektywnie ) nigdy nie zsatosowałbym go jako jedynego zródła ciepła w domu. kominek wpięty jest jako wspomaganie pieca olejowego - i w moim przypadku pracuje w systemie zamknietym. System otwarty to chyba juz przeszłość i dziwie sie ze ktos stawia zastosowanie tego systemu jako warunek przy podłaczeniu takiego kominka
- 808 odpowiedzi
- instalacja
- jest
- (i 16 więcej)
" Na poczatku kobieta zajmuje duzo czasu, a z czasem duzo przestrzeni"
Deski podłogowe - równolegle czy prostopadle do okna?
orum odpowiedział Jarecky → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
wybaczcie , ale bede odzszczepieńcem , moim zdaniewm wrecz przeciwnie , równolegle do okien - ale tylko w sytuacji gdy nie mamy pewności czy materiał jest odpowiednio suchy , jezeli jest suchy dobierał bym to na zasadzie jak chcemy optycznie powiekszyc pokój - w którą stronę
