Ronson76
O Ronson76
- Urodziny 16.09.1976
Jestem na etapie
docieplanie
Bełżyce
24-200
lubelskie
Ronson76's Achievements
Jeśli chodzi o materiały na dach zamawiał wykonawca, materiały jeśli kupowałem to "polecane" prze wykonawcę w "rekomendowanym" przez niego sklepie, Poza tym kierownik budowy był informowany o kolejnych etapach telefonicznie a wykonawca miał wysyłać zdjęcia tego co robi(właśnie to sprawdzam ile i co wysyłał) co do płyty jest to OSB3 i nic nie ma wspólnego z mocowaniem dachu, Więc jeśli zamawiam usługę to oczekuję wykonania zgodnie z obowiązującymi zasadami i nie muszę wnikać co do jakości materiałów i sposobu wykonania, ale jeśli pojawia się kierownik i twierdzi że jest źle wykonany dach mimo że wcześniej nic się nie odzywał, wykonawca twierdzi że jest wszystko OK, a jak chciałem żeby krokwie zacieli to uzyskałem odpowiedź że tak się już nie robi, a patrzę u kolegi że ma jednak krokwie zacięte, to się PYTAM na forum czy to jest dobrze czy nie, i uzyskałem odpowiedź że jednak nie jest to poprawny sposób i dostałem podpowiedzi jak to zrobić za co dziękuje wszystkim i każdemu z osobna, dowiedziałem się także że zamiast gwoździ teraz używa się wkręty , jeśli chodzi o naprawę po taniości to chętnie bym to kazał rozebrać i poskładać jak trzeba ale w środku jest zbyt dużo zrobione aby to rozkrywać, dlatego montowane są teraz klinowe podkładki pod krokwie i dodatkowo z zewnątrz kątowniki, pozdrawiam.
Pozostaję przy Twojej wersji poprawienia mocowania, dodatkowo myślałem o zamontowaniu łączników krokwiowych, tak jak zaznaczyłem czarnym prostokątem, bo chciałem żeby wymienić te"blaszki na dłuższe ale widzę że nie podejdzie tam żadna wkrętarka, coś jak poniżej
Ok, skoro tak mówisz to zrobimy klin tak jak pisałeś i przymocujemy do krokwi
To jest OSB3, nie laminat, i jest moją twórczością, bo została mi z szalunków i przykręcona jest do murłaty i częściowo krokwi, "zatyka" lukę pod krokwią od zewnątrz a dodatkowo rusztowanie pod styropian
Kierownik pojawiać się miał po wykonaniu poszczególnych etapów i tak było , pozatym zdjęcia z tego co zrobił wykonawca wysyłał do kierownika,chociaż teraz powątpiewam w to co na nich było, chociaż troche moja wina bo powinienem alarmować wcześniej, ale wychodzi nieuczciwość wykonawcy bo umowa była inna a bycie w 3 miejscach na raz jest ciężkie do wykonania;)
Łączniki mają na naklejce wiekie "B" także są, wkręty z Wkrętmetu, więźba wykonana tak jak w projekcie a nawet na wyrost, krokwie mają bodaj 8x18 cm, co do kierownika, dachu nie odebrał, umowa była tak że wykonawca będzie informował go o dalszych pracach i przesyłał zdjęcia z ich wykonania, po wykonaniu dachu zjawił się osobiście sprawdził i powiedział że on niczego nie podpisze dopóki nie będzie wszystko zrobione jak trzeba, także partaczom nie odpuszczę
A no właśnie, pasowało by zrobić firmie jakąś antyreklamę, co do ich "roboty" to były dachy kopertowe więc uważają się już za "fachowców"
Fakt nie dopisałem jak to wygląda na górze, w kalenicy leci płatew kalenicowa podparta przez 3 słupy i spiera się na zalanych słupkach w facyjatach, słupy z kolei stoją na biegnącej pod spodem ścianie nośnej dodatkowo krokwie w szczycie mają dodatkowe jętki, wygląda to podobnie jak na załączonym zdjęciu, na czerwono domazałem dodatkową jętkę, co nie zmienia faktu że krokwie nie są pozacinane tylko zamocowane na podobnych "blaszkach" jak na dole także zawalić się nie powino:( co nie zmienia faktu że na dole trzeba wykonać wzmocnienia o których piszesz chociaż bardziej myślałem o czymś takim:
No właśnie zawsze jakieś kwiatki na budowie są ale chociaż dach masz solidnie przymocowany:D
Reszta do przyjęcia, chociaż krokwie na szczycie nie są zacinane ale dość solidnie połączone bo zastosowane wkręty WCKP i cała masa desek także tam się nie boję, natomiast ten dół mnie przeraża, ale mam spooory zapas gotówki do wypłaty, także
Tak się zastanawiam czy mnie ściągnąć im na głowę jakiejś kontroli z nadzoru budowlanego albo co.
Oczywiście że nie zapłaciłem, mają poprawić
Heh właśnie się dowiedziałem że długoletnie doświadczenie tej ekipy to chyba u mnie piąty dach:D:D, a główny majster to murarz z zawodu:(:(: ,ja pindole i on twierdzi że to wszystko jest OK, nawet żadna książka takiego połączenia nie opisuje,. masakra i co z tymi łosiami teraz z robić, a raczej z dachem???
A kierownik stwierdził że do poprawy, najpierw miał być łącznik krokwiowy zastosowany i spax, potem po konsultacjach z wykonawcą zmienili na to że przykręcą blachę pod krokwią i połączą ją z murłatą, która na szczęście przykręcona jest dosyć solidnie, ale jak mi to powiedział to usłyszał że jak pokaże się bez dobrego łącznika krokwiowego to zbiera graty i wyp...
Witam, słuchajcie mam taki problem z wykonawcą dachu i proszę o pomoc kto ma rację: Mój projekt domu to Baden, w czerwcu praktycznie był zakończony etap dachu i od tamtej pory prowadzę batalię z wykonawcą dachu. Dach jest dwuspadowy pokryty blachą, podczas stawiania więźby, chciałem aby krokwie były zacięte i przymocowane do murłaty, ale wykonawca stwierdził że zrobi tak że będzie dobrze i zrobił tak że krokwie są postawione na murłacie i trzymają się na blachach o wymiarach 10,5x10,5 cm a jest sporo o wymiarze 8,5x8,5 cm i to jest w zasadzie całe mocowanie, a i po końcach czyli na ostatnich krokwiach na zewnątrz dane są długie wkręty przez krokiew do murłaty. Jak wygłada mocowanie przedstawiam poniżej [ATTACH=CONFIG]400854[/ATTACH Wykonawca upiera się że tak robi wszystkie dachy i nie widzi z tym problemu, moim zdaniem jest to przymocowane dosyć marnie,czy mam rację?
