mateusz_77
O mateusz_77
- Urodziny 28.09.1992
Starachowice
27-200
świętokrzyskie
mateusz_77's Achievements
mateusz_77 odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
https://sterownikitech.pl/immergas-czujnik-do-zasobnika-wody-uzytkowej-1-033683,id1304.html -
Bez przesady, zmieniaj sam. -
Ja robię co roku (TT 12kW) i jest co czyścić. U mnie ~250zł (w styczniu 2021). -
Zecydowanie wystarczy słabszy. Jak nie jesteś nadal pewny to masz stronę cieplowlasciwie.pl i tam sprawdzisz zapotrzebowanie Twojego domu na energię potrzebną do ogrzania i cwu. -
Witam, używam przy kotle Victrix TT 12kW sterownika CAR V2 oraz płytki przekaźnikowej, która zarządza drugą strefą. Czy wszelkie ustawienia w CAR mają wpływ na pracę kotła jeśli większość załączeń kotła odbywa się z sygnału, który dociera do płytki przekaźnikowej? Mam na myśli opcje MODUL, Autoadaptacje czy Build. Sygnały, które docierają do płytki przekaźnikowej pochodzą z listwy sterującej siłownikami na rozdzielaczu. -
Posiadasz może jakieś informacje na temat tej komunikacji CanBUS pomiędzy CAR a kotłem? -
Mam tak samo i jakoś nie mam pomysłu jak to ogarnąć... Ale jakoś mi to już nie przeszkadza od chyba 3 lat -
Przecież piszesz,że masz 2 sondy w zasobniku więc po co chcesz kupować kolejną? -
Jeden czujnik jest podłączony do termostatu wbudowanego w zasobnik (nie zgłębiałem nigdy jak on działa więc nie pomogę) a drugi czujnik podpinasz do kotła (są opisane styki, gdzie trzeba się wpiąć). W ten sposób będzie kontrolował temperaturę w zasobniku i decydował o tym, kiedy kocioł ma ją grzać a kiedy nie. Sposobem, który opisałeś w pierwszym poście aż dziwne, że nic się nie uszkodziło -
A w jakim celu chcesz wykonać takie podłączenie? -
U mnie jest to samo -
A jaką powierzchnię domu ogrzewasz? Ja ogrzewam 124m^2 i średniodobowe zużycie w ostatnich dniach (od 30.12 do wczoraj to 5,72m^3). Grzeję bez przedziałów czasowych, w domu 100% podłogówki, 8 termostatów (na każdym ustawione 22*C),CWU w soboty i niedziele bez przedziałów czasowych a od poniedziałku do piątku 5-9 i 18-23. -
Wysokie tzn jakie? -
Wow! Przy domu 160m2 mam zużycie roczne na poziomie ~1200m3 - też 100% podłogówki, utrzymuję temp na poziomie 22,5-23*C (i to też tylko w pomieszczeniu gdzie jest CAR) bo w reszcie pomieszczeń jest stopień a nawet półtora mniej...U mnie rotametry wszystkie rozkręcone na max - od 4 do 5l (w zależności od długości pętli takie wyniki osiągam). -
Pomyśl o sondzie zewnętrznej - stała temperatura zasilania napewno nie przekłada się na niskie zużycie gazu
