mateusz_77
Zawartość dodana przez mateusz_77
mateusz_77 odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Tak, przed pompą jest zawór 4-drogowy. Instalacja jest dość świeża - ma raptem lekko ponad rok czasu. Co do błędnych wskazań rotametrów - zaszły one pomarańczowym nalotem - jakby rdza i ciężko cokolwiek z nich odczytać jeśli dobrze nie podświetlę sobie ich latarką... Druga sprawa to woda w układzie ma dość wyrazisty zapach - aż ciężko powąchać bo "szczypie" w nos. Instalacja jest zalana wodą prosto z sieci. Co może być przyczyną takich dziwnych objawów wody w instalacji? -
Pompa przy rozdzielaczu to Wilo Yonos Para 15/6 i ustawiona na maksymalny przepływ 3,3m^3/h. Pętli jest 12 (ok. 700mb rurki), instalacja narazie bez siłowników, ogrzewam 125^2 podłogówki. Parametry na kotle: A2 (typ pompy): 2 A3 (max prędkość): 9 A4 (min prędkość): 1 A5 (tryb działania pompy): 0 -
Chyba, że coś pomyliłem i pompa w piecu pracuje u mnie ze stałą prędkością (Victrix TT 12kW)? Wyczytałem jedynie z instrukcji, że pompka ma minimalną i maksymalną prędkość pracy - i tak faktycznie jest ustawiona w parametrach kotła... Pompka podłogówki (czyli ta przy rozdzielaczu pracuje ze stałą prędkością - tej nie reguluję wcale a jedynie ta w kotle mi trochę psuje robotę... Co masz na myśli przez zawieszanie się pompki? -
Czy warto ustawić stałą prędkość pompki w kotle? Pytam ponieważ ustawiając przepływy na rotametrach w chwili gdy pompka chodzi na wyższym biegu mam je na poziomi 1l/min a w chwili gdy pompka zmniejszy bieg spadają praktycznie do zera. Druga sprawa, to że przy rozdzielaczu mam drugą pompę Wilo Yonos Pico, która zawsze jest ustawiona na jedną wybraną prędkość i jej nie ruszam więc problemem jest ta w kotle... -
Nie kontaktowałem się jeszcze. -
Zimne, nie czuć by były ciepłe w trakcie pracy C.O. Nie ma co grzebać, trzeba zgłosić do serwisanta... -
Ciśnienie w układzie gdy nie pracuje wynosi 1bar, w trakcie pracy nieznacznie się podnosi. Ciśnienie w naczyniu przeponowym bez wody w instalacji wynosi 1 bar. -
Kocioł Victrix TT 12kW + zasobnik UBS160. Sytuacja jest następująca: Jeśli w trakcie grzania C.O zakręcę zawór na zasilaniu bądź powrocie obiegu C.W.U (pod samym kotłem mam zamontowane takie zawory jak i przy samym zasobniku) to wzrasta w kotle ciśnienie i zachwilę otwiera się zawór bezpieczeństwa w kotle i upuszcza wodę z układu. Taka sytuacja ma miejsce bez znaczenia czy zakręcę zawór pod kotłem czy przy samym zasobniku. Objaw ten zauważyłem w sytuacji gdy miałem zdemontowany zasobnik - nie dało się uruchomić C.O bo ciągle wywalało wodę - jedynym rozwiązaniem było połączenie rurą PEX zasilania i powrotu przy zasobniku (tak jakbym zasymulował przepływ przez zasobnik). Co może być przyczyną takiej sytuacji? -
Narazie modulacja niech będzie włączona, zobaczymy - sam z resztą stwierdziłeś, że podniosłeś temp min i po problemie z mieszaniem bez palnika Offset jest non stop 0. -
Zmieniłem CH MIN na 27*C,reszta parametrów bez zmian (krzywa 4.0,build 20, auto adaptacja off, modulacja on). Zobaczymy co będzie, dziś temperatura na poziomie 0*C i zużycie 7m^3. Zaczekam na mrozy rzędu -5*C i się okaże czy utrzymuje zadaną temperaturę. -
OK, zmienię z poziomu CAR.Myślałem, że ma znaczenie czy zrobię to na CAR czy w kotle. CAR mam przewodowy. Możliwości przeniesienia do innego miejsca nie mam. Jeśli chodzi o temperaturę w tym pomieszczeniu co jest 21,5*C to mierzę ją tym samym termometrem co w pomieszczeniu, gdzie jest CAR więc błąd pomiarowy odpada. Kilka dni to nie takie od razu Restartu kotła po zmianach nie robiłem. AMB mam na ON bo CAR zarządza całym C.O w domu więc muszę mieć włączoną tą opcję. U mnie akurat kocioł nie chodzi pełną parą przy C.O - czasami na 2 kreskach jedynie. C.W.U - tu owszem, leci pełną parą. Kocioł mój to Victrix TT 12. Jedni twierdzą, że lepiej by nie taktował często, drudzy na odwrót - komu wierzyć? -
Przecież zmniejszenie mocy kotła będzie oznaczać jego dłuższą pracę do ogrzania układu. Już teraz jest problem z osiągnięciem zadanej temperatury a co dopiero na połowie gwizdka... Druga sprawa to 40*C C.W.U to trochę mało... A histereza 10 to już przetestowałem - przy 30*C C.W.U. kąpiel jest niezbyt przyjemna... Jeśli się nie da osiągnąć lepszego wyniku ze zużyciem gazu to OK ale chciałem spróbować Jak dla mnie to kocioł z sondą pracuje gorzej niż bez niej... Jestem ciekaw jak osiągają ludzie spalanie na poziomie 150m^3 na miesiąc przy podobnym metrażu i zadanych 22*C wewnątrz domu bez programów czasowych ogrzewania. Była włączona, teraz jest wyłączona - żadnych zmian. Ok, to spróbuję podbić temp minimalną - zrobić to z poziomu CAR V2 czy przy kotle? Ma to znaczenie, gdzie zmienię? Chcę utrzymywać jak najbliżej 23*C na CAR z tego powodu, że w innym pomieszczeniu mam wtedy 21,5 (co jest OK, ale gdy spadnie do prawie 21*C to już komfortu nie ma cieplnego, rotametry w tym pomieszczeniu są rozkręcone na maxa, z resztą w całym domu sa porozkręcane na max). -
Tak, CAR V2 trzyma zadaną temperaturę w domu. -
No ale takie podnoszenie temperatury do 23,3*C jest bezsensu... Czasami piec utrzyma mi w domu 23* a czasami nie i jest 22,7* więc momentami będę miał 23,3 a czasem 23 co za tym idzie większe zużycie gazu. Czy to normalne, że piec non stop pracuje - nie ma poprostu opcji na to by nagrzał dom do zadanej, wyłączył się i znowu załączył na żądanie? -
Temp min. 25*C Temp max. 40*C Temp C.W.U. 45* C.W.U 24H/7dni; histereza 5*C Zasobnik 160L UBS160 Immergas Cyrkulacja jest - chodzi non stop ale ona zmienia tyle co nic - 0,5m^3 na dobę . -
Maksymalnie widziałem 33*C. -
Prawie tydzien Victrix 12 TT pracuje u mnie z sondą zewnętrzną. Zadana temperatura w domu to 23* C (24/7). Krzywa grzewcza ustawiona na 4. Kocioł praktycznie non stop pracuje z samą świeczką, z 1 stopniem palnika lub kręci tylko pompą. W trakcie całej doby może z 2-3razy się wyłączy. Zdarza się, że nie może osiągnąć temperatury zadanej (brakuje 0,3-0,4*C). Temperatury w ostatnich dniach na poziomie -5*C w nocy i podobnie w dzień a spalanie na poziomie 9m^3. Czy to nie za dużo? Ogrzewam 125m^2 - 100% podłogówki. Krzywą podnieść na wyższą by nie miał problemu z osiągnięciem zadanej? Czy może podnieść minimalną temp, która obecnie wynosi 25*C? -
Pisząc 2K masz na myśli czujnik od pogodówki czy czujnik temp pomieszczenia w CAR V2? Bo w instrukcji jest info, że sondę pogodówki reguluje się w zakresie -9K do +9K stąd moje pytanie. -
Macie może u siebie w CAR V2 wprowadzoną korektę czujnika wbudowanego w sterownik? Jeśli tak to ile? Do czego porównywaliście pomiar? -
A możesz mi powiedzieć, jakie przepływy najlepiej ustawić w instalacji dla poszczególnych pętli? Teraz mam na najwyższym biegu (dodatkowej pompy przy rozdzielaczu) nawet 4l a na najniższym ciężko niektórym pętlom wyciągnać 1l. Jest na to jakaś zasada? -
No właśnie nie zaproponowałeś mi takiej krzywej w poście. Ba nawet żadnej informacji, którą krzywą wybrać albo nie rozumiem Twojego poprzedniego posta,poniżej wklejam jego treść: Przez 14 godzin od montażu kocioł pracował z krzywą 5,3 i offsetem (-4). Wyjściową temperaturą po montażu sondy było 23 (i tyle też utrzymuje 24h/7). Po tym czasie dziś rano miałem 22,6*C na CAR i temperaturę zasilania równą 30*C (przy -4*C) - ewidentnie kocioł nie daje rady z taką temperaturą utrzymać zadanych 23*C. Zauważyłem jeszcze, że kocioł praktycznie non stop - tzn. chodzi pompka obiegowa, świeczka na kotle nie świeci - miesza poprostu wodę w układzie.Podjąłem decyzję o zdjęciu offsetu na 0 - efekt taki, że teraz mam w domu 22,9*C i palnik chodzi na 1 kresce. Mam jeszcze jedno pytanie - czy ruszając temperaturę CH MIN z poziomu CAR zmieniamy ją też jednocześnie w kotle pod parametrem T0? Czy te dwie temperatury mogą być różne? Na podstawie której kocioł wylicza krzywą? -
Bez sondy kocioł zdecydowanie lepiej mi się spisywał z włączoną autoadaptacją. Teraz po montażu sondy mam ją wyłączoną - no ale dzień prób nie jest wyrocznią. Jedynie co zauważyłem, to że po wyliczeniu odpowiedniej krzywej kocioł pracował na zbyt niskich temp. i nie osiągał zadanej na CAR. -
Akurat u siebie mam jeszcze drugą pompę przy rozdzielaczu podłogówki - tamta chodzi na maksymalnej wydajności.Autoadaptację po montażu czujnika pogodowego wyłączyłem. Przepływy na rotametrach mam różne - w jednej pętli 2l/h , w kolejnej 3 a nawet 4l. Instalacji mam ok. 700 mb PEX'a (12 pętli). Możesz podpowiedzieć jak podejrzeć parametr odnoszący się do obrotów i przepływu pompy? W trybie programowania karty nie widziałem tych parametrów. -
Podpiąłem dziś sondę zewnętrzną. Parametr T0(kiedyś S5) ustawiłem na 25, T1(kiedyś S6) ustawiłem na 40. Nie mam żadnego projektu dla instalacji, który określiłby moje zapotrzebowanie na ciepło by utrzymać temp w domu 23*C. Wprowadzając dane do arkusza wyliczającego jaką krzywą mam ustawić dostaję wynik: offset (-4) ; krzywa (5,3). Jak sądzicie będzie w porządku czy coś przekombinowałem? Mam jeszcze pytanie - w kotle parametr określający typ pompby obiegowej mam ustawiony jako 2 (domyślnie w instrukcji ma być 0) - czy dobrze jest to ustawione? Jakieś przeciwwskazania? Kolejna sprawa to maksymalna prędkość pompy ustawiona na 9 a minimalna na 5 - będzie OK? -
Witam, mam obecnie instalację składającą się z: Immergas Victrix TT 12kW Sterownik CAR V2 Zasobnik CWU 160L Immergas UBS160 Powierzchnia użytkowa domu 124m^2 (100% podłogówka). Dom parterowy, 30cm wełny na stropie (monolit), 20cm styropianu na elewacji (grafitowy), okna 3 szybowe (z 2017r. + szczelny montaż), 12cm styropianu pod wylewką. Przy temperaturach zewnętrznych na poziomie (+5*C) spalanie gazu na poziomie max 7m^3 (już z CWU). Przy temperaturze zewnętrznej (0/-1*C) spalanie rośnie do ok. 8,5m^3. Aktualne parametry na sterowniku CAR V2: Minimalna temp. C.O = 35*C Temperatura zadana C.O = 40* Temperatura zadana C.W.U = 40*C (podgrzewanie wody w zasobniku z histerezą (-5*C) Build = 20 (zgodnie z instrukcją dla instalacji o dużej bezwładności - czyli mojej podłogówki) Autoadaptacja = włączona Modulacja = włączona Offset - różny - czasami (-2) , (-6) Grzeję w domu non stop, bez przerw czasowych na 23*C (tyle ustawione jest na CAR V2). Jest jakaś szansa na zmniejszenie zużycia gazu? Mam jeszcze sondę zewnętrzną Immergas lecz niepodpiętą. Czy jej zamontowanie zmniejszy zużycie gazu? Jeśli tak - jaką krzywą najlepiej ustawić? Jakie ustawienia zostawić w CAR V2?
