Mariusz19029
Zawartość dodana przez Mariusz19029
Słuchajcie, mam takie trochę teoretyczne pytanie. Przy domach z poddaszem użytkowym ocieplenie ściany szczytowej łączy się z ociepleniem wewnętrznym czy to wełna czy pianka pur. Jak natomiast wyeliminować ten mostek w domach parterowych? Ktoś mógłby mi to wytłumaczyć? Jedyne co wydaje mi się możliwe to albo zrobić ściany z bloczków, które same w sobie są izolatorami albo ocieplić szczyt ściany szczytowej oraz całą tą ścianę od środka aż do stropu, a jednocześnie również z zewnątrz chociaż nie wiem czy tak można....
- 10 odpowiedzi
- domu
- ocieplenie
Byłbym wdzięczny gdyby ktoś się odniósł do postu wyżej. Mam jeszcze jedno pytanie. Planuję dać 40 cm wełny. Na skosy może trochę mniej, powiedzmy w dwóch warstwach 15 i 20 cm. Natomiast resztę wełny będzie na podwieszanym suficie. I teraz, lepiej dać 2x20 cm czy może w trzech warstwach powiedzmy 15,15 i 10 cm?
- 5 odpowiedzi
- nietypowe
- ocieplenia
Wojtek Malicki, a mógłbyś się odnieść trochę bardziej do mojej sytuacji? Gdybym miał do wyboru pokryć taką samą powierzchnię pianką, a wełną, to wybrałbym piankę, ale jak pisałem, pianką mogę jedynie wzdłuż krokwi, czyli jakieś 220-230 m2, przez co będę musiał ogrzewać dużo więcej m3, natomiast wełną mogę na suficie podwieszanym i wychodzi około 180 m2 do położenia i mniejsza powierzchnia do ogrzewania. Dodatkowo koszt wełny i jej położenia to w tym przypadku około 7500 zł, natomiast pianki jakieś 15 000. Czyli tym przypadku dalej powinienem obstawac przy piance? Tomek W, pianki miałbym w tej cenie 25 cm, lambda 0,037, natomiast wełny, po różnych kalkulacjach cena jakość, wyszło mi, że mógłbym położyć 40 cm wełny, lambda 0,039. Współczynnik U, mniejsza kubatura do ogrzania oraz dużo niższe koszty przemawiają za wełną. Idealne położenie, a co za tym idzie brak mostków termicznych za pianką.
- 5 odpowiedzi
- nietypowe
- ocieplenia
Słuchajcie, wielkie dzięki za odpowiedź. Co do tego programu na stronie ciepło właściwe to niby ok, ale uwzględnia grubość izolacji, ale nie jej jakość, a wiadomo, że powiedzmy 15 cm z lambdą 0,040, a 0,031 to spora różnica. Niemniej wstępnie wyliczylem i na pewno jakiś pogląd już mam. Kaju, czyli najlepiej udać się do jakiejś firmy od ogrzewania i tam poprosić o wyliczenia? Bo nie znasz jakiegoś programu przez internet? I jeżeli ktoś zna ten wzór na wyliczenia ręcznie to byłbym wdzięczny. Słyszałem, że nie jest to aż tak trudne, a znając wzór i metodykę mógłbym sobie porównywać konkretne parametry i rodzaje użytej izolacji oraz ich wpływ na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło.
- 16 odpowiedzi
- ciepło
- wyliczenie
Jak w temacie, nietypowe poddasze, ponieważ właściwie jest to piętro z osobnym wejściem. Skosy zaczynają się na wysokości około 210 cm więc wysoko. Jętki też są wysoko. Generalnie już byłem zdecydowany na piankę pur. Cześć miała iść na skosy, a resztę na podwieszany sufit. Jednak okazało się, że nie będzie odpowiedniego dojścia i całość pianki musiałaby być położna między krokwiami i na krokwiach na całej rozciągłości dachu. Generalnie to jakieś 220 m2 dachu, a dodatkowo będę ogrzewać całą przestrzeń nad podwieszanym sufitem... Natomiast jeżeli bym się zdecydował na wełnę to mógłbym ocieplić tam gdzie potrzeba skosy, a resztę na podwieszanym suficie. Pianki miało pójść 25 cm, a wełny 30 cm z lambdą 0,033. Po suficie i części skosow miałbym jakieś 180 m2 do ocieplenia więc mniej, a dodatkowo ogrzewalbym tylko do sufitu. Na co się zdecydować, jak myślicie?
- 5 odpowiedzi
- nietypowe
- ocieplenia
Słuchajcie, chciałbym wyliczyć zapotrzebowanie mojego przyszłego domu na ciepło. Wiem, że aby dokładnie to wyliczyć to musiałbym zamówić audyt energetyczny. Jednak chciałbym chociaż w jakimś przybliżeniu poznać tę wartość. Wszędzie szukałem i znalazłem trochę informacji, ale utknąłem w martwym punkcie. Wiem, że należy współczynnik przenikania ciepła danego izolatora pomnożyć przez powierzchnię na której to ocieplenie będzie. Przykładowo, mając styropian z lambdą 0,033 o grubości 18 cm to jego współczynnik wyniesie około 0,15. Tę wartość mnozymy przez powierzchnię ściany. Załóżmy 0,15x120 m2=18w/m2 Do tego gdzieś wyczytałem, tylko nie wiem czy dobrze, że tę wartość jeszcze trzeba pomnożyć przez różnicę temperatury w domu z tą na zewnątrz, tak? Tylko to chyba da nam wartość ile ciepła będzie uciekać. Więc załóżmy, że to 18 pomoże przez te różnicę temperatur, powiedzmy 30*C, czyli 18*30=540. Tylko nie wiem jak to przekuć na ilość kwh, pomożecie? Podacie wzór lub wytlumaczycie? Będę miał wentylację grawitacyjna, która generuje w założeniu 40% strat. W którym miejscu obliczeń to umieścić? Przy tym moim przysłowiowym 540*1,40??? Generalnie zapotrzebowanie chciałbym wyliczyć dla piętra (Na dole osobne wejście będą mieszkać rodzice), które będzie według mnie dość dobrze zaizolowane. Planuję Strop, moja podłoga - 10 cm perlitu i ogrzewanie podłogowe chyba w całym domu, oraz 2 kaloryfery żeberka w łazienkach. Okna - drutex 3 szybowe, 7 komorowe bez ciepłego montażu. Współczynnik U=0,8 Powierzchnia okien 31m2 Ściany - pustak porotherm 25 cm + 18 cm styropianu lambda 0,033. U ściany = 0,15 Dach, sufit i tutaj jeszcze nie wiem, albo 30 cm wełny 0,033 albo 25 cm pianki pur 0,037. Współczynnik U= odpowiednio dla wełny około 0,11, a pianki 0,15. Piec na ekogroszek. Wszelkie uwagi lub sugestie mile widziane. Dzięki!!!
- 16 odpowiedzi
- ciepło
- wyliczenie
Kolega wyżej twierdzi, że kiepskie ocieplenie i brak wentylacji mechanicznej. Według mnie ocieplenie ścian, sufitu i okien jest w porządku, jedynie na podłogę powinno być dane więcej styropianu. Co do rekuperatorow to proszę mi powiedzieć, ile cały system porządnej jakości kosztuje i po jakim czasie ma szanse się zwrócić? Bo z tego co czytałem dla domu 150-160 m2 to koszt około 16 tyś zł. Jeżeli tak, to praktycznie nie jest w stanie się zwrócić przez najbliższe 20 lat przy założeniu, że nic się nie zepsuje co jest oczywiście niemożliwe...
Licznik ogrzewania centralnego dla dwóch rodzin
Mariusz19029 odpowiedział Mariusz19029 → na topic → Ogrzewanie
To prawda, nasłuchałem się wielu bzdur, dlatego cały czas szperam w internecie, czytam to forum aby mieć większą wiedzę i w momencie przystąpienia do danych prac mówił fachowcowi co chciałbym mieć zrobione, a nie odwrotnie (dzięki temu forum zdecydowałem zrobić izolację z perlitogipsu i ocieplenie dachu pianką pur). Mam więc jeszcze takie pytania, Czy można przy rozdzielaczu sterować każdą pętlą ogrzewania osobno? Jeżeli tak, to zrobić sterowanie przy rozdzielaczu czy na zasadzie jakichś temperatur w pomieszczeniu i bardziej automatycznie? Dodam tylko, że nie chciałbym w tym przypadku dokładać zbyt dużo pieniędzy. Czy w każdym pomieszczeniu, nawet małym robi się osobną pętlę?- 8 odpowiedzi
- centralnego
- dwóch
Do CWU są przewidziane dwa piony, ale mnie w sumie zależy tylko na liczniku do CO. Będę musiał tak zrobić jak Ty mówisz. Co do kaloryferów to miałem zamiar zrobić je z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że słyszałem iż musi jakiś kaloryfer być aby nadmiar cieplej wody z podlogowki mógł odejść do kaloryfera, a kolejny powód to słyszałem, że podlogowka w sypialni się nie sprawdza, bo często jest za ciepło. Poza tym tak czy inaczej kaloryfery powinny być chociażby w łazience, takie żeberka na ręczniki.- 8 odpowiedzi
- centralnego
- dwóch
Dom parterowy z lat 70. Teraz dobudowywane piętro. Do tej pory nie był ocieplony, teraz są remonty na dole i na górze. Na parterze izolacja ścian i podłóg powiedzmy podstawowa, natomiast dobudowywane piętro już będzie ocieplone w wysokim standardzie. Parter 150m2 i piętro podobnie. Będzie kupiony jeden duży piec na ekogroszek. Ekogroszek, dlatego, że nie mam gazociagu, poza tym jest to najtańsze źródło energii. (Oczywiście wiem, że stosując rekuperatory i pompy ciepła można mieć niższe koszty ogrzewania, ale za to koszty zrobienia nie zwróciły by mi się przez 50 lat...) Co do samej instalacji to na dole póki co na 150 m2 około 40 zajmuje podlogowka, a resztę kaloryfery, ale docelowo na około 75 m2 będzie podlogowka, a reszta kaloryfery. Wiadomo jest rozdzielacz z pompką, a do tego jeżeli niczego nie mylę jest jeszcze jedna pompka przy piecu. Natomiast na piętrze ma być około 110 m2 podlogowki, a na 40m2 kaloryfery (w pokojach). Nie znam się na instalacji ogrzewania więc jeżeli za mało informacji podałem to napisz proszę co jeszcze powinienem doprecyzowac i postaram się wyszukać dokładnych informacji w projekcie. Tylko muszę wiedzieć czego szukać. Pozdrawiam- 8 odpowiedzi
- centralnego
- dwóch
Podzielniki montuje się przy kaloryferach, a jak to się ma przy podlogowce? One są niedokladne? Co do instalacji to na parterze jest zrobiona, a na piętro będzie robiona dopiero więc chyba można będzie tak zaprojektować aby takie liczniki można było zamontować, tak? Czy są przypadki w których jest to niemożliwe?- 8 odpowiedzi
- centralnego
- dwóch
Dobudowuję piętro w domku parterowym. Na dole będą mieszkać rodzice, na górze ja z żoną. Będziemy mieć wspólny piec na ekogroszek. Jednak aby uniknąć nieporozumień odnośnie płacenia za ekogroszek i tego w jakiej części powinniśmy się dzielić kosztami pomyślałem o tym aby zastosować licznik. Czy mógłby mi ktoś wyjaśnić w jaki sposób to rozwiązać? W którym miejscu zainstalować ewentualne liczniki i czy w ogóle jest taka możliwość aby skutecznie zmierzyć ilość zuzytego ciepła jednej i drugiej rodziny? Za wszelkie porady będę bardzo wdzięczny
- 8 odpowiedzi
- centralnego
- dwóch
Cienka warstwa ocieplenia pod podłogówkę
Mariusz19029 odpowiedział Mariusz19029 → na topic → Izolacje
Wylewka będzie tradycyjna o grubości 6 cm, więc tutaj nic nie zyskam raczej. To ogrzewanie plaszczyznowe na ścianie wydaje się ciekawym rozwiązaniem muszę przyznać więc zaproponuję rodzicom. Jeżeli jednak będą się upierac przy podlogowce to 5 cm tych płyt wystarczy czy niestety będzie skrajnie niewydajne? Nadmienię, że łączna powierzchnia tak ogrzewana to około 23 m2. Weranda, hol i łazienka.- 5 odpowiedzi
- cienka
- ocieplenia
Pewnie chcesz napisać, że można ocieplić od dołu? No właśnie nie bardzo, bo piwnica ma około 170 cm i już teraz trzeba tam chodzić zgarbionym... Dodatkowo mamy tam piec więc, żeby w miarę wygodnie było dokładać to już niżej nie może być...- 5 odpowiedzi
- cienka
- ocieplenia
Witajcie, piszę, bo mam spory problem. Jestem w trakcie dobudowy piętra do domu parterowego. Na parterze rodzice również robią remonty i tata uparł się na ogrzewanie podłogowe. Generalnie nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że chce to zrobić również w pomieszczeniach, które są nad nieogrzewana piwnica (panuje tam praktycznie cały czas temperatura 15-16*C.), a wartwa ocieplenia jakie może tam położyć to max 5 cm... Staram się wybić mu to z głowy, ale jest ciężko, szczególnie, że "fachowcy" twierdzą, że to wystarczy... Udało mi się jednak znaleźć płyty poliuretanowe o współczynniku przewodzenia ciepła 0,023. Czy 5 cm takiego ocieplenia mogłoby w tym przypadku wystarczyć pod podłogówkę?
- 5 odpowiedzi
- cienka
- ocieplenia
Co do tej wełny to wszystko fajnie, ale przy 5 cm, koszt za 1 m2 to około 45 zł więc wychodzi strasznie drogo. Poza tym ja potrzebuję 10 cm grubości więc albo musiałbym jeszcze raz taką grubość położyć albo na to położyć styropian, żeby było taniej?
- 16 odpowiedzi
Jak byś mógł jeszcze na to pytanie mógł odpowiedzieć
- 16 odpowiedzi
Czyli wystarczy to rozsypac, ubić i później można rozłożyć rury ogrzewania podlogowego na to? I spokojnie można na to wylać tradycyjną wylewkę? Mówisz, że lepiej wyglusza od styropianu i wełny?
- 16 odpowiedzi
To cenowo wychodzi całkiem dobrze. A czy można go stosować pod wylewkę tradycyjną? Jak go zagęścić, żeby rozłożyć rury od ogrzewania podlogowego?
- 16 odpowiedzi
Ok, ale wolałbym go zastosować chociaż pod wylewkę, a nie legary. Dużo drożej wychodzi niż styropian?
- 16 odpowiedzi
Jakoś legary do mnie nie przemawiają, wolałbym tradycyjną wylewkę, ale dzięki za pomysł. Pan Kejk, z tym wyrównaniem piaskiem to dobre rozwiązanie. Dlaczego nie jesteś przekonany do styropianu? Z tego co czytałem to ten styropian akustyczny też powinien spełniać swoje zadanie. Co do wełny to jest to chyba trochę droższe rozwiązanie, ale faktycznie wełną dobrze wyglusza. Na nią należy położyć folię i dopiero rury ogrzewania podlogowego, tak? Wełnę rozkładamy bezpośrednio na piasku?
- 16 odpowiedzi
Wiem o tym styropianie, ale wygląda mi to raczej na reklamę, a mnie bardziej zależy na odpowiedzi na wyżej postawione pytania. Producenta styropianu wybiorę na samym końcu i z całym szacunkiem nie takiego, który nachalnie próbuje mi coś wcisnąć. Pozdrawiam
- 16 odpowiedzi
Witajcie, mam problem na który nie znalazłem nigdzie odpowiedzi. Na forum są podobne tematy, ale nie ma konkretnie takiego przypadku jak u mnie. Słowem wstępu, dom parterowy wybudowany w latach 70. W tym roku dobudowane piętro, a w przyszłym roku dalsze prace, tynki, wylewki itd. Na dole jedna rodzina, na górze druga, osobne wejście. Strop wylewamy w latach 70, nierówny, na całej powierzchni różnica 3-4 cm. Zależy mi na dobrej izolacji akustycznej, ale również termicznej gdyż na 75% powierzchni będzie ogrzewanie podłogowe. Na wylewkę tradycyjną przeznaczam 6 cm, a na wykończenie (plytki) liczę z zapasem 2 cm. Reszta, czyli w jednym końcu około 11 cm, a w drugim 8 cm to będzie styropian. Teraz pytania: 1. Czy mogę na strop położyć 4-5 cm styropianu akustycznego, a resztę twardego styropianu podlogowego? Czy ten twardy styropian nie pogorszy izolacji akustycznej? 2. A może w całości dać styropian akustyczny? Martwi mnie jedynie czy ze względu na jego słabą izolacyjnosc termiczną nie będzie odpowiedniej izolacji termicznej dla podlogówki. Co myślicie? 3. Martwi mnie również czy ze względu na nierówny strop ta izolacja akustyczna nie będzie pogorszona. Jak uważacie? Macie jakieś wskazówki jak układać na takim stropie styropian? Będę bardzo wdzięczny za wskazówki z Waszej strony. Pozdrawiam, Mariusz
- 16 odpowiedzi
