Witam,
Przymierzam się do budowy garażu i mam kilka pytań odnosnie konstrukcji przedstawionej ponizej. W miejscach gdzie sa pytajniki bardzo prosze o pomoc w okresleniu wymiaru belek, desek itp.
Wymiary garazu:
(garaz na zgloszenie do 35m2)
- 5m szerokosci
- 7m dlugosci
- 4,5-5m wysokosci calkowitej garazu
Plan budowy:
1. Plyta fundamentowa.
(Beton z betoniarni B15 mrozoodporny)
- chudziak 7-8cm
- folia budowlana miedzy chudziakiem, a plyta fundamentowa
- plyta fundamentowa o grubości 20cm w miejscach gdzie beda belki pod sciany (wylewka o grubosci 20cm tylko na dlugosci 50cm od krawedzi scian) , a na pozostalym obszarze wylewka o grubosci 15cm
- siatka zbrojeniowa fi 6 lub fi 8 do plyty fundamentowej na podkladkach (podkładki max 5mm od dolu)
- wsporniki metalowe pod belki do betonu o wymiarach 10x10cm, a takze prety gwintowane do przykocowania podwaliny do plyty fundamentowej
- płyta fundamentowa będzie wystawać 10cm nad ziemia
2. Sciany.
- belki glowne po rogach o wymiarach 10x10cm, a pozostale w srodku sciany z belek 5x10cm???
- podwalina i oczep z belek o wymiarach 10x10cm???
- miedzy plyta fundamentowa, a podwalina izolacji z papy
- belki beda laczone katownikami ciesielskimi i wkretami ciesielskimi???
- 2 otwory pod wentylacje
3. Wiezba dachowa.
(Dach krokwiowo-jetkowy o powierzchni 56m2, wysokosci 2m i kącie nachylenia 45 stopni)
- krokwie o dlugosci 3,5m z belek o wymiarach 5x10cm w odstepach co 90-100cm???
- jetki z belek o wymiarach 5x10cm
- łaty z desek o wymiarach??? i odstepie co 50cm???
- kontrlaty z desek o wymiarach??? i odstepie co 50cm???
- okap 50cm
- belki beda laczone katownikami do krokwi i wkretami ciesielskimi
4. Pokrycie dachu i scian.
- blacha trapezowa
- folia paroizolacyjna
- wewnetrzne sciany garażu pokryte plytami OSB
- plyta OSB będzie od dolu krokwi pod ocieplenie
5. Ocieplenie dachu i scian.
- welna mineralna
Dodatkowo mam pytanie odnosnie dachu, a mianowicie czy taka kolejnosc warstw jest dobra.
1. Plyta OSB
2. Welna mineralna
3. Folia paroizolacyjna
4. Kontrłaty
5. Łaty
6. Blacha trapezowa
Prosilbym o szybka pomoc. Dziękuje
