Swietlik82
O Swietlik82
- Urodziny 03.07.1982
Zawód
Ukryty
imię i nazwisko
Piotr
Białystok
15-612
Dzielnica
Starosielce
podlaskie
Swietlik82's Achievements
Z c-mixem nie miałem do czynienia więc nie pomogę. Ja tu jestem tylko żuczkiem od niedawna na forum... pomagam tylko z wiadomości uzyskanych z tego forum.
Zadaj sobie pytanie czy przy -20 temp zas 55 da radę ogrzac pomieszczenie do 21oC. to że zmienisz wartość klima zewn z -20 na -10 to tylko bardziej poziomuje krzywa. Tak mi się wydaje. A co do włączenia przy 18 oC podnieś wpływ tem wew
Rasti zmiejsz klima zewn -10 klima temp zasil na 50 wplyw temp na 5 i strategia cz zew+wew
Nei znam sie na tym za bardzo ale po wszystkich wątkach zmieniłbym Klima t. Zasil na 50. A i na kotle ustaw 60. Co do exela to przwczytaj ten wątek. Tam jest odpowiedz. Trochę chęci i znajdziesz
To dlaczego nawet nasz sterownik isense ma zadanie oscylowanie wokół zadanej temp regulujac modulacja pieca a nie wl/wyl? I nie pisz prosze o komforcie... masz do tego osobny program. Przy czestym wl/wyl zuzywaja sie czesci. Tak samo jak w aucie. Dlaczego auta nie gasisz jak stoisz na swiatłach?
lepiej jest jak kocioł pracuje małą mocą a dłużej. Częste włączania i wyłączania kotła nie służą mu dobrze i może prowadzić do awarii. Wszystko zależy na ile czasu się kocioł wlącza i ile pracuje. Jak włącza sie 5razy/doba to ok ale jak 25 to lipa U mnie kocioł pracuje około 20h /doba te 4h są na obniżenie temp zadanej nocnej o 1oC Dom 200m a spalanie w granicach 10m3 CO+CWU
I jak tam walka z kotłem?? Pomogło?
Na konsoli kotla ustawiasz max temp. ( takie zabezpieczenie) a sterownik sobie reszte ustawi
Pompka w w pozycji od maks szybko do najwolniejszej była sprawdzana To zupelnie inny parametr. Ty pisze o predkości podgrzewania a nie o predkosci pompy CO
A i modulacja nie moze byc wyłączona. To jest kocioł modulujący wiec z isesnem sam moduluje mocą palnika
Parametry znajdziesz w MENU>NASTAWY>INSTALATOR (KOD 0012)>NASTAWY KOTŁA>PARAMETRY>wtedy pokretlem w prawo lub lewo do nr żądanego.potem wciskasz kólko i ustawiasz odpowiedni, i znowu kólko Czyli min mocy pracy pompy też nie zmieniałeś skoro nie wiesz gdzie tą zmiane zrobic. A to wlaśnie parametr P28.Ale na początku masz isense AD289 tak? Co do modulacji to mozesz zobaczyć jaka ma modulacje MENU>INFORMACJE tam na pozycji 8 masz info na jakiej modulacji pracuje kocioł
Ja akurat żadnym wygą nie jestem. Tez dopiero startuje z piecem dietrycha ale troche innym. Staram sie pomóc jak potrfie i czego zdązyłem sie nauczyc o tych piecach. Wyciagnij sobie na wyświetlacz temp żądaną przez sterownik od kotła. Bedziesz widział na jaką temp jest zapotrzebowanie od kotła Ten sterownik nie jest taki prosty jak sie wydaje. moze rtl masz za mocno odkręcony i pompa nie daje rady pchnąć wody do ostatnich żeberek. Może masz nastawe wstępna w grzejniku za mocno skręconą. Jaką temp podaje piec? Sprawdź te ustawienia co podałem wyżej
Sprawdz czy strategia grzania jest na cz.pok Podnies wartosc P28 jest na 3 podnies na 5 Jak masz ustawione pokretło na piecu od CO daj na 60 Sprawdz parametr P23 ustaw na 55 Na jakiej modulacji pracuje kocioł?
przeoczenie. tzn brak polskich znaków mój błąd.. żądana i zadana
no właśnie manometr z termometrem mam zaraz za kotłem dołączony do zestawu z kotłem. w instalacji mam jeszcze termometr do śmieciucha (jeszcze go mam w razie w) jest on na zasileniu w odległości około 2,5-3 m od kotła gazowego i tam jest o dziwo o średnio 10oC mniej niż na term przy kotle. od początku zauważyłem różnice ale wmawiałem sobie że tamten stary może być nie miarodajny.. termometr na powrocie wstawiłem sam tuż przed wejściem do kotła. parametr p28 mam ustawiony na 5. na początku chodził na3 i też dawał rade. na 7 jest trochę głośniej i jak zejdę do kotłowni to mnie wkur.. (głupie mniemanie że jak głośniej chodzi to na wyższej modulacji i więcej gazu pali)wiem głupie ale jednak... jeśli chodzi o zakłócanie temp przez CWU to raczej odpada z tego względu że przy odczytywaniu temp na termometrze CWU nie jest pobierane więc nie podgrzewa..może to moje fanaberie... z kotłem jestem od 20. XI . z kotłem i isensem od 29.XI... może tak ma być a co to za parametr i jak go czytać (rozumieć) P1 : temperatura zasilania T set P32 zwiększenie wartości zadanych kotła
