marpi82
Zawartość dodana przez marpi82
  1. Jasne, mogę wstawić kilka fotek. Na chwilę obecną zacząłem osadzać bloczki, a właściwie kawałki bloczków. Podłoga będzie z płyty OSB-3 Krono 22x625x2500 frezowanej, dla swojego spokoju rozstaw legarów zagęściłem do 41,6cm (zalecane 50-60cm) a wzdłużnie legary podpieram co szerokość płyty - czyli też dość gęsto. Do podpierania legarów / poziomowania kupiłem bloczki 12x24x59 i tnę je z długości na odpowiednią wysokość (zależnie od poziomu starego stropu). Nie ukrywam, z budowlanką nie mam zbyt wiele do czynienia i pozycjonowanie bloczków w przestrzeni jest dla mnie cholernie trudne - pilnowanie dwóch wymiarów od ścian i poziomu w obu płaszczyznach ale jakoś idzie Jak będę trochę dalej to załączę fotki jak mi poszło. Edit: byłem właśnie pooglądać owoc mojej ostatniej pracy i trochę się podirytowałem. Osadzałem owe kawałki bloczków na zwykłej zaprawie murarskiej klasy M5. Z tego co mi wiadomo na takiej zaprawie (lub klasę wyżej) osadza się też pierwszą warstwę bloczków betonu komórkowego w trakcie wznoszenia ścian. Podłoże jak i bloczek oczyszczone i suche, podłoże na wszelki wypadek zagruntowałem, warstwa zaprawy 10mm +5/-2mm w przybliżeniu. Niestety zaprawa jak do podłoża związała bardzo dobrze, tak do bloczka prawie w ogóle?! Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć dlaczego? Edit: ok, osadziłem je jeszcze raz, tym razem namaczając bloczki powierzchnią styku kilka minut w wodzie i nakładałem zaprawę na powierzchnię bloczka, jak i na podłoże. Na szczęście tym razem wszystko się udało Widocznie bloczki chłonęły z zaprawy zbyt dużo wody, dlatego wiązanie nie nastąpiło. Pozdrawiam, Marek
  2. To faktycznie jest myśl! Nie wpadłem na to. Prosty sposób i może nawet tańszy. Dziękuję bardzo za pomysł Tomku!
  3. Witam serdecznie! Jestem w trakcie adaptacji poddasza na cele mieszkaniowe. Powoli zabieram się za przygotowanie stropu do wykonania podłogi. Z uwagi na wytrzymałość stropu podłoga będzie drewniana (OSB na legarach). Strop jest bardzo nie równy, różnica wysokości wynosi miejscami do 40mm. Wpadłem na pomysł, że wypoziomuję podłogę w ten sposób, że pod każdym legarem co ok 40cm wybetonuje słupki na których opierać się będą legary. I tu prosił bym o poradę odnośnie wykonania takiego słupka na starym stropie betonowym, jaką zaprawą najlepiej je lać (słupek 100x100mm i wysokości od 30-70mm) i jak ustrzec się ewentualnego odparzenia od starego betonowego stropu? Marek
