MarcinLUB
O MarcinLUB
  • Urodziny 02.02.1983
    Lublin
  • Kod pocztowy
    20-043
    lubelskie
MarcinLUB's Achievements
  1. Witam, mam podobny problem, sterownik ten sam, piec zsb14-3CE. Piec nie uwzglednia nastawy cwu ze sterownika, grzeje tak jak jest ustawione na jefo pokretle. Ponadto w menu sterownika brak niektorych opcji dla cwu, m.in. jej histerezy. Sterownik pokazuje w sekcji informacyjnej temp. zadaną 15 stopni, bo pokretlo jest do oporu w lewo a ustawione ma 45 stopni, co moze byc przyczyną? U mnie sterowanie cyrkulacją dziala poprawnie.
  2. Nie jest to Junkers, jakis polski, ma zwykla dziure na czujnik.
  3. Jaki czujnik wybrac do zasobnika sf3 czy sf4? Widze, ze niektore czujniki sa powlekane plastikiem, u mnie czujnik dostarczony ze zbiornikiem siedzial w stalowej rurce i skorodowal, wiec chyba te plastkikowe lepsze, czy sa 2 rozne wersje tego samego modelu?
  4. Nie ma krzywej, bo nie ma pogodowki. Przy ustawieniu wiekszej wydajnosci pompy jest troche lepiej, ale szumi w grzejnikach i czasem powstaja wibracje przy jednej z glowic. Moim zdaniem w budynku, ktory dobrze trzyma temp. i glowice (majace bezwladnosc czasowa i histereze) sa dlugo przymkniete, przy przymknieciu glowic potrzebna wieksza wydajnosc pompy i gdzie tu oszczednosci? Ten piec, jak pewnie inne kondensaty, nie nadaje sie bez pogodowki do dobrze ocieplonych budynkow i instalacji o malych pojemnosciach. Chyba, ze glowice mam kiepskie - jakies Concept? Co myslicie?
  5. Witajcie, mam pewien problem. Jest nim bardzo szybki spadek temperatury na piecu i taktowanie, musiałem ustawić dużą histerezę temp. CO i blokadę taktowania, żeby to jakoś działało. Piec ZSB 14-3CE, bez pogodówki, bez CWU (brak przyłącza wody), grzeje suchy budynek w trakcie drobnych prac wykończeniowych. Moc maksymalna pieca ustawiona na ok. 50%. Obecnie w domu pracują tylko sporo przewymiarowane grzejniki, temp. w pomieszczeniach ustawiona na 19-20 stopni, zasilanie na 48, zużycie gazu ok. 4 m3/dobę przy temp. 0-5 stopni Celsjusza. Głowice termostatyczne ustawione na 20 stopni. Pompa CO ustawiona na minimum, od 2 rozdzielaczy do 8 grzejników rurki fi 16 maksymalnie po 6 m. Po podłodze jakieś 160 m2, dość duża kubatura, dom dobrze ocieplony - 30 cm wełny + 20 cm grafitowego, wentylacja grawitacyjna, obecnie wywiewy prawie zamknięte. Uprzedzam, że nie będę wzywał serwisanta do czasu podłączenia wody i zakupu sterownika pogodówki. Jak walczyć z tym taktowaniem? Przecież nie otworzę termostatów bo stracę kontrolę nad temperaturą pomieszczeń.
