tomko777
O tomko777
  • Urodziny 26.07.1986
    Kraków
  • Kod pocztowy
    31-056
    małopolskie
tomko777's Achievements
  1. Dzięki za pomoc. I jeszcze jedno pytanie. Czy da się tak zrobić żeby ustawić konkretną moc np. 1kW. Bo jak mam odkręcone wszystkie grzejniki na max to na liczniku moc waha się pomiędzy 1,7 a 2,5 kW a jak skręcę do połowy np to moc się nie zmienia. Podpatrzyłem u sąsiada piętro niżej że ma moc 1kw a temperatura na wpływie i wypływie odpowiednio 71 i 65 stopni a przepływ 0,200 m3/h podczas gdy u mnie jest wspomniane 2,5 kW a temperatury 65 i 45 a przepływ 0,112 m3/h. Jak skęcam grzejniki to różnica temperatur praktycznie się nie zmienia natomiast przepływ spada do 0,080 a moc pozostaje ta sama w granicach 2kW. a głownie kW są przeliczane na GJ
  2. Dzięki za odpowiedź. Okazało się że było zapowietrzone w okolicach ciepłomierza. Teraz mam z kolei inny problem. Jeżeli odkręcę kaloryfery na max to grzeją wszystkie bardzo mocno natomiast jeżeli je przykręcam powiedzmy do połowy to u góry są gorące a na dole chłodne. Nie powinny jednolicie grzać i ostygać? Tzn jeżeli przykręcam przepływ to kaloryfery nie powinny tracić ciepła równomiernie? Jest to o tyle niekorzystne gdyż energia jaką zużywam w GJ jest liczona na podstawie przepływu ale także różnicy temperatur na wejściu i wyjściu. Niestety przez to że kaloryfer jest gorący na górze i chłodny na dole różnica temperatur wynosi ok 15 stopni przez co zużywa się więcej energii mimo iż przepływ jest zmniejszony. Czy da się zrobić tak by różnica wynosiła kilka stopni? Z góry dziękuję za pomoc
  3. Dzień doby. Chciałbym zapytać czy może ktoś już spotkał się z podobnym problemem. Niedawno kupiłem mieszkanie i mam problem z ogrzewaniem. Mieszkam na ostatnim piętrze i jako ostatni jestem w pionie. DO mieszkania doprowadzone jest ogrzewanie z kotłowni w której jest piec gazowy który to ogrzewa jeszcze 2 bloki. Sytuacja wygląda tak iż do mieszkań na niższych piętrach dociera woda o przepływie między 0,600 a 0,200 m3/h podczas gdy u mnie i w pozostałych 2 mieszkaniach na tym piętrze waha się w granicach 0,010~0,005 czyli praktycznie żadne. Jeżeli zakręcę dopływ do tych pozostałych 2 mieszkań to mam ponad 0.080 m3/h a jak są odkręcone dwa mieszkania to na każde przypada ok 0,025 co ni jak nie daje 0,080 przy jednym mieszkaniu. Do usterek przyjeżdża "firma" która moim zdaniem średnio się na tym zna a w większości to pytają czy mam na pewno odkręcone kaloryfery..... I jeszcze twierdzą że pompy doprowadzające wodę działają na maksymalną moc. Coś tam pokręcą i 2 dni jest spokój a potem znowu przepływ spada i mam zimne kaloryfery a piętro niżej są gorące. Jeżeli ktoś miał podobny problem proszę o jakieś wskazówki jak można to rozwiązać. Pozdrawiam Tomasz
