lukas2306
O lukas2306
- Urodziny 23.06.1977
Niepołomice
32-005
małopolskie
Ostatnie wizyty
lukas2306's Achievements
lukas2306 obserwuje zawartość → Rekuperator WEBER REQ EKO
lukas2306 odpowiedział lukas2306 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Co do przepływów to na pierwszy bieg założyłem regulator obrotów. W sezonie grzewczym zmniejszam obroty aby przepływ był 1,2 m/s. Wtedy całość pożera około 60W. Pozostałe biegi są normalnie. Pozdrawiam. -
Jak na razie, bajka. Dodatkowo dołożyłem skrzynkę filtracyjną na filtry 592x287. W zimie założyłem nawet F7, czyściutko. Co więcej chcieć. -
Pomimo, że nie było żadnego odzewu, a trochę podobny temat znalazłem tu na forum, pozwolę sobie na kilka refleksji, tak dla innych co tak jak ja chcą coś wiedzieć o tym sprzęcie. Tak więc kupiłem ww. rekuperator. Jak na razie bajka. Na najniższym biegu całość pożera 90W, na 2 biegu 110W, na 3 120W. Może nie powala i jest prądo-żerny to na razie jest OK. Mam dużo nadwyżki z PV więc trochę się zużyje. Filtry lipa, cieniutka włóknina. Mam i tak zamiar robić skrzynkę filtracyjną z XPS na filtr kieszeniowy F7 i zwykły G4 60/30. Więc będzie ok. Głośność - reku jest na strychu nad poddaszem użytkowym - kompletnie nic nie słychać nawet na 3 biegu. Wydajność - obecnie bez tych filtrów mam średnio w każdym pokoju przepływ 60 m3h na pierwszym biegu (1,6 m/s przy kanałach 125), na 3 biegu wzrasta do 2 m/s - 5 nawiewów i 4 wywiewy. Wymiennik celulozowy - zobaczymy na co go stać, na razie - szok sprawność między 70 a 80 %. Temp mierzona zaraz za wentylami, czerpnia 2, nawiew 15, wywiew 19 (tu mam jakieś straty bo w domu mam 21 - muszę szukać albo nieszczelności albo docieplić), wyrzutnia 9. Sterownik podstawowy 3 biegi, 4 możliwe scenariusze, załączanie bypassu. Generalnie po 3 dniach użytkowania bajka, w całym domu przyjemnie "świeżo", w łazienkach dużo cieplej, mniej wilgoci po kąpaniu. Moja zadowolona (a marudziła). W przyszłym roku biorę się za reku sam. Poczytałem trochę wątków, a i swoja wiedza jest, ręce mam nawet dwie, więc można się brać. Na pewno będzie oszczędniej (lepsze wentyle i wydajniejszy wymiennik) i satysfakcja. Ten zapewne pójdzie na OLX. A i jeszcze jedno, gościu z firmy co mi to opchnęli twierdził, że 2 razy w roku wymiennik trzeba przedmuchać i wytrzyma minimum 2-3 lata. Pytam co później a on, że 200 zł i kupić nowy. Jak na razie Ok, co później "zobaczy się". Pozdrawiam. -
Witam wszystkich. Chciałbym zapytać czy ktoś posiada taki rekuperator, używa, może coś o nim powiedzieć? Czy jest godny zainteresowania. Patrząc na dzisiejsze ceny reku to aż głowa boli. Za pudełko z dwoma wentylami i sercem dawać ponad 10 tysi. Poczytałem dość sporo wątków na forum, zastanawiałem się na budową własnego. 2 prawe ręce, zaplecze, chęci i czas - mam. Tylko, czy za te 3 tyś. nie kupić tego i mieć gotowca. Sprawność zapewne nie powala (50-60%) ale za tą różnicę kasy to i tak to się nigdy nie zwróci. Ostatnio na Aledrogo ofert kupna wersji Eko 300 było tak z 20. Więc, ktoś to kupuje i użytkuje. Dajcie znać. Dzięki.
lukas2306 odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Witam. Mam Victrix EXA 24. W lecie wymieniałem płytę gł (problemy z odpaleniem). Od razu ustawiłem ją tak samo jak poprzednią, czyli większość parametrów "S". Na sterowniku Car.V2 parametry zostały takie same jak przez ostatnie 2 zimy (tyle używam już kocioł). Obecnie przy małych temperaturach było wszystko OK, lecz dzisiaj pierwsze przymrozki i zonk. Chciałem podnieść trochę moc kotła i niestety nie mogę nic zmienić. Regulując na sterowniku offset, czy przestawiając na sterowniku pokrętło od 0,0 do 9,0 nic się nie zmienia. Na wyświetlaczu na kotle jak patrzę na info, to wartość płomienia jest taka sama pomimo moich zmian na sterowniku. Jak zmieniam na płycie S3 w górę to od razu moc wzrasta. Co to może powodować, ma ktoś pomysł? Z góry dzięki. -
Z poziomu Car się nie da. Wchodzisz w ustawienia pieca na płycie głównej strona 28 instrukcji rozdział 3.8 Programowanie płyty głównej (S6). A co się tyczy moich problemów, to jak na razie zostawiłem parametry S0,1,2 i 3. Kilka godzin jeszcze testowałem i doszedłem do wniosków, przynajmniej ja tak mam, że offset mam na 0, temp. min. musi być 33, a krzywa 0.0. Stojąc przy kotle i patrząc na "sygnał płomienia" jest między 55 a 65. Jeśli zwiększam pokrętłem na Car krzywą np. 1.0 to zwiększa się sygnał płomienia a co za tym idzie moc kotła (słychać większe obroty wentylatora i dawkę gazu). Zwiększając lub zmniejszając offset zmieniamy po prostu czułość na pokrętne na Car od krzywej. Przy takich ustawieniach kociołek pracuje raczej najmniejszą mocą bo grzeje małymi temperaturami i długo kilka godz. zanim osiągnie zadaną temperaturę, oczywiście przy obecnych temp. zew. Myślę że jak będzie chłodniej a kociło nie dogrzeje to będę zwiększał krzywą. Jeszcze cały czas testuję więc zobaczymy, ale nie jest źle, mam na to całą zimę. Piszę, że może komuś się to przyda jak by miał też takie problemy. -
Dom 30 ceramika, 10 styro, 20 wełna poddasze, 15 styro na podłodze, okna 2 szyby. Dom już stoi 15 lat więc teraz inaczej bym go ocieplił, ale trudno. Dziś testy były na maxa. Wywaliłem czujkę pogodową i dalej lipa. Ustawiłem na Car na pokrętle temp zasilania na 38 stopni. Dopóki powrót był o 10 stopni chłodniejszy to grzał normalnie, gdy powrót rósł o mniej niż 10 rosło i zasilanie i tak nawet do 48 stopni (na kotle ustawione max 45).Zawsze 10 stopni różnicy, z czego to wynika? Zmiany offset, bulid, modul nic nie wnosiły. Przy takich ustawieniach w końcu ciepło, ale za dużymi mocami pali, miało być pomału a stale a nie 48 stopni na zasilaniu w 30 min. Następnie znów podpiąłem czujkę i na kotle na płycie zjechałem każdą mocą, tj. wartości S0, S1, S2, S3 prawie na minimum tylko S3 na 3500. Krzywa 7, T min. 30 i offsetem zjechałem do -15, bulid 1, modul off, auto off. Przy takich ustawieniach kocioł zaczyna mnie słuchać. Temp zasilania między 32 a 37, pali długo, pomału. Różnica między zasilaniem a powrotem jest max 5 a nie 10 stopni nie jak przy wcześniejszych ustawieniach. Zobaczymy jak będzie zimniej na zew. Pobawie się jeszcze z tymi ustawieniami, potem spróbuję twoich ustawień Bolesław_B Krzysiek. Dzięki za ruszenie tematu. Masakra co z tym kotłem za ustawienia mam. Miało być tak pięknie, a wyszło jak zwykle. Jak ktoś ma jeszcze jakie pomysły to chętnie potestuję. Z góry dzięki. -
Witam ponownie. Pomoże ktoś w temacie ustawień mojej EXA z Carv2 i czujką zew, brak zwory, wszystko dobrze podpięte. Wszędzie kaloryfery plus dwie podłogówki w łazienkach. Pisałem już w tym temacie wcześniej ale zero odzewu, może teraz. Przetestowałem już chyba wszystkie opcje ustawień. Bulid 1, Auto Off, Modul Off, krzywa 7,6, offset -12 (tak wyszło z programu od montixego) czyli tem max zasilania 45, temp. min.30. temp zadana 21.5. Patrząc na pracę kotła, zauważyłem że on nie chce zejść z temp zasilania poniżej 34 stopni, czemu? Utrzymuje cały czas różnicę ok 8 stopn. Bardzo często nie dogrzewa bo się wyłącza palnik a pracuje tylko pompka i tak cały czas. Przecież ustawione 21,5 a on się wyłącza np. przy 21,4 Chcę tak ustawić aby chodził na jak najmniejszej mocy i nie taktował. Zwiększając offset zwiększam jeszcze temp zasilania, zmniejszając krzywą nie dam rady zmniejszyć temp zasilania. Nie wiem jak u innych, co piszą że temp zasilania mają 27. U mnie nierealne. Spróbuję jeszcze z Modul On lub wywalę czujkę zew. Kilka godzin spędzam na obserwacji, regulacji i nic. Pisałem do montixego, ale chyba zajęty, bo od października nie wchodzi na forum. Co jeszcze, jak to wyregulować. Dzięki za każdą radę. -
Witam ponownie. Dodam jeszcze kilka swoich obserwacji z pracy mojego kotła i zarazem proszę dalej o pomoc. Ustawienia zmieniłem na: OTC 2,7, OFFSET 5, Temp. min. 25, Bulid 1, Modul OFF, Auto OFF. Przy takich ustawieniach kocioł osiąga zadaną temperaturę czyli 21,5 lecz dzieje się to według mnie za szybko. Kocioł pracuje z temp zasilania między 38-41 a powrót 32 (temp na zew.0). Próbowałem innych ustawień, wpisywałem wyliczoną krzywą z kalkulatora od montixiego i nic. Tylko pracuje na takich ustawieniach. Niestety albo kocioł się w ogóle nie załącza pomimo za małej temp. otoczenia, albo nie dobija do ustawionej temp. Zauważyłem, nie wiem jak u was, że jeślina sterowniku jest temp. np. 21 i inne ustawienia niż te moje właściwe (OTC 2,7, OFFSET 5, Temp. min. 25, Bulid 1, Modul OFF, Auto OFF) to wentylator pracuje cały czas wraz z pompką, a co równe 3 minuty załącza się palnik. Gdy są inne ustawienia po prostu się wyłącza palnik i znów czeka 3 min. Przy obecnych temperaturach chciałem zejść z temp. zasilania aby kocioł pracował dłużej, aby nie taktował tak często i za cholerę nie mogę tego rozgryźć. Zmniejszając Offset lub OTC lub temp. min. zasilania, zaraz palnik się wyłącza i restarty co 3 min. Pompkę zmieniłem na razie do ustawień fabrycznych. -
Witam. Mam kilka pytań. Kocioł EXA 24 ERP, z sterownikiem Car V2,.S6 48, S5 25, Offset -4, OTC 4. Build 1 , Modul OFF, Auto A OFF. Temp.na Car zadana 22. Na sterowniku widać tem. 21 kocioł się nie załącza. Widać sygnał pracy pompki ale palnik nie pracuje. Drugie pytanie to ustawiłem pompę na pierwszy bieg. Mam ogrzewanie z miedzi już 11 lat i przy pompie na fabrycznym ustawieniu naparzała na maxa. A jak wiadomo, kolanka z miedzi 90 stopni po kilku latach jeszcze mogą się "wytrzeć ". Co sądzicie o takim ustawieniu pompy. Temp. spokojnie uzyskuje temp. w domu. Dom wszędzie grzejniki, oraz podłogówka w 2 łazienkach. Kocioł pracuje dopiero pierwszy sezon. -
Na jakim programie sprawdzasz i masz ten wykres, co jeszcze masz oprócz CAR v2? -
Witam ponownie wszystkich. Temat ze sterownikiem CAR V2 rozwiązałem (sam). Oczywiście serwisanci nic nie pomogli. Ale do rzeczy. Program czasowy po ustawieniu działa, lecz problem pojawia się kiedy ktoś ruszy pokrętło od ustawień CWU na CAR V2. Jeśli tak się stanie, program czasowy na cały tydzień diabli wzięli. Gdy już ustawimy sobie inną temperaturę, bądź sprawdzimy czy nastawiona temp CWU są właściwe i aby to wszystko zaczęło działać, należy na kilkanaście sekund wyłączyć przełącznikiem na OFF nasz sterownik CAR V2. Po jego ponownym załączeniu na program Lato (broń Boże nie ruszamy pokrętła od CWU , bo wszystko od nowa) program czasowy kontroluje nam zadaną temp. Jeszcze jedno, temp. ekonomiczna przynajmniej dla mojego kotła to 10C. Myślę, że komuś o podobnych problemach pomogłem, bo ja jestem Pozdrawiam. -
Czyli ten program czasowy od CWU można sobie włożyć tam gdzie słońce nie dochodzi a wraz z nim ten sterownik. 1100 PLN wydane na marne. Między innymi właśnie wybór padł na ten kocioł i sterownik, bo posiadał program czasowy do CWU. Teraz pozostaje mi skręcać regulator ręcznie na minimum a wieczorem jeśli solar nie nagrzeje wody podkręcić ręcznie. No i oczywiście pamiętać o skręceniu na minimum jak już wszyscy się pokąpią. Nie zła lipa. Co za bubel. Kto mógł w ogóle taki program czasowy napisać jak on nie działa. Masakra. -
Mam tylko jeden program czasowy na cały tydzień. Temp. mam ustawioną na sterowniku pokrętłem na 42C. Ale po to jest program czasowy aby tylko w tym przedziale kontrolował temp a poza tym czasem ma go nic nie interesować. Jeśli jest inaczej to lipny ten sterownik. Dla mnie 42C to temp komfortowa, a jaka jest ekonomiczna? Bo tej się nigdzie nie ustawia. -
Witam. Panowie mam problem. Zamontowałem EXA 24 ze sterownikiem car v2 bezprzewodowy. Mam solar wiec ustawiłem wodę w programie od 18:00 do 23:00 42C czały tydzień. Niestety jeśli temp. spadnie np. ok południa poniżej 31C, Dlaczego załącza się kocioł. Na nim zostawiłem wedle instrukcji P2 czyli załącz się jeśli temp spadnie poniżej 10C. Więc moje pytanie po co ten program, jeśli nie działa jeśli nie sugeruję się godziną programu tylko różnicą temp. Według mnie, jak ustawiłem ten program, to kocioł powinien sprawdzić temp. o godz 18:00 czy jest na ustawionej 42C jeśli nie to ma grzać i tak do 23:00 czyż nie. Dzięki za podpowiedź.
