bronson90
Zawartość dodana przez bronson90
Witam. Widzę, że posiadasz pompę mitsu zubadan z buforem 100l. Możesz coś więcej o niej powiedzieć, jak się sprawdza, czy są jakies zastrzeżenia. Stoję właśnie przed wyborem, na początku obstawiałem tylko Panasonica tcap 9 kw, jednak w wielu miejscach bardziej polecany jest mitsubishi. Z góry dziękuję za odpowiedź, rady, wskazówki. Pozdrawiam
I potwierdza się to, czy to jakaś bujda?
- 20 536 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Koledzy mam pytanie, czy wiadomo wam coś o gorszej jakości pomp panasonica serii H ? Na FM spotkałem się z wątkiem, że to już nie te same pompy co kiedyś, że większość elementów jest plastikowych i wątpliwa jest trwałość takiego rozwiązania.
- 20 536 odpowiedzi
- aquarea
Fotowoltaika+kocioł elektryczny czy fotowoltaika+pompa ciepła?
bronson90 odpowiedział Marko112 → na topic → Ogrzewanie
Gaz z butli na własność wychodzi tak samo jak ten z sieci, grunt to tankować latem gdy jest niższa cena. Doliczyć trzeba ~15 koła za butle z papierami, przyłączem do domu itd, Sam mam u siebie tak zrobione, teraz gdybym robił to dałbym PC + PV bo można nic nie płacić za ogrzewanie i prąd bytowy a gazu niestety nie naprodukuje sobie.- 237 odpowiedzi
- ciepła?
- elektryczny
Mitsubishi Zubadan 11 kW czy Panasonic T-CAP 9 kW
bronson90 odpowiedział bronson90 → na topic → Pompy ciepła
Dlatego też wyceniam w kilku miejscach, pytam, szukam. Sam niedawno się budowałem i wiem jakie na wszystkim mogą być różnice.- 13 odpowiedzi
- mitsubishi
- panasonic
No Mitsubishi wychodzi drożej około 3-4 tysięcy, piechotą taka kwota nie chodzi ale jeśli jest z czymś lepsza od Panasonica, to przy takiej inwestycji nie robi to już wielkiej różnicy. A jeśli trzyma z panasem jeden poziom to po co przepłacać. Widzę,że nie będzie łatwego wyboru- 13 odpowiedzi
- mitsubishi
- panasonic
W dokumentacji danego kominka powinna być informacja jaki przekrój ma być kratek zarówno wywiewnych jak i nawiewnych. Co do DGP niech się wypowiedzą doświadczeni "kominkarze" bo tu nie jestem w stanie pomóc ale na mój chłopski rozum to co piszesz wydaję się logiczne
Dokładnie o to mi chodzi, która jakościowo jest lepsza. Nie pytam, która lepsza dla danego domu, jakie zużycie, jaka moc bo wiem, że tu bez OZC się nie da wróżyć z fusów. W Panasonicu jest spora dopłata do pompy 3f, zastanawiam się czy to dlatego ze 3f jest lepsza, czy może czymś innym jest to spowodowane.- 13 odpowiedzi
- mitsubishi
- panasonic
Rozumiem, więc załóżmy hipotetycznie mniejsze moce zarówno Panasonica i mitsubishi. Co z resztą zagwozdek?- 13 odpowiedzi
- mitsubishi
- panasonic
Doceniam fachowe i właściwe podejście do sprawy ale w żadnym z pytań nie pytałem o dobór mocy pompy, koszty użytkowania. Wtedy Twoja odpowiedź byłaby zasada. Moje pytania są nakierowane na wybór między jednym a drugim urządzeniem, oraz wariantami tych pomp (split, mono, 1faz 3 fazl- 13 odpowiedzi
- mitsubishi
- panasonic
Dziękuję za odpowiedź na chociaż część z zadanych pytań... Dom budowany jakieś 20 lat temu, nikt nie pamięta jakie były izolacje stosowane poza tą na scianach więc problem z wyliczeniem OZC bez podstawowych danych pewnie będzie duży- 13 odpowiedzi
- mitsubishi
- panasonic
Witam koledzy, od dłuższego czasu przeglądam wątki z pompami ciepła, żeby złapać jakąkolwiek orientacje w temacie. Jestem aktualnie na zbieraniu wycen w 2-3 miejscach i porównywaniu ofert. Pompa ciepła ma trafić do domu moich rodziców, aktualnie posiadają kocioł na ekogroszek, zużywają na cały rok około 4,5 t. W większości domu grzejniki, w części podłogówka na powrocie z grzejników. Przez większą część sezonu grzewczego mają TZ około 45 stopni, w duże mrozy podnosili, taka temperatura powoduje. że mają w domu Ugande Mam kilka pytań na które cięzko mi znaleźć odpowiedzi. Pierwsze zasadnicze, która pompa lepsza czy Mitsubishi Zubadan 11 kW + 6 kW grzałek czy może Panasonic T-CAP 9 kW + 3 kW grzałki. 2. Split czy monoblok? 3. Jednofazowa czy 3fazowa? 4. Jeśli chcieliby korzystać z chłodzenia to w salonie założyliby klimakonwektor, czy w reszcie domu też będą mieli jakąkolwiek korzyść z chłodzenia? 5. Czy zakładać bufor? Jeśli tak/nie to dlaczego? 6. Jakie zabezpieczenie przedlicznikowe? Aktualnie jak dobrze kojarze mają 14 A (moc przyłączeniowa 7 kW) Z góry bardzo dziękuję za odpowiedzi, chcę im jak najwięcej pomóc w wyborze bo nie jesteśmy w tym temacie zorientowani.
- 13 odpowiedzi
- mitsubishi
- panasonic
A jak nie wystarczy to drapanie się po głowie, nie prosciej za 1500-2000 zł zamontować maty na podczerwień wraz ze sterownikiem? Będzie sobie programował i ustawiał temperaturę wg uznania. Nawet jak podepnie grzejnik pod podłogówkę to jeśli sterownik osiągnie zadaną temperaturę to niestety grzania z kaloryfera nie będzie bo wyłączy kocioł.
- 24 odpowiedzi
Jak już wylewka zrobiona to w sypialni założ sobie maty na podczerwień a grzejnik sobie daruj. Raz, że komplikujesz instalacje a dwa. że w sypialni będziesz mógł sobie precyzyjnie sterować temperaturą grzejąc matami. W salonie jak umieścisz sterownik on/off to będzie bardzo podatny na przekłamania ( gotowanie, goście, tv, kominek). Zamontuj sterownik w miejscu nienarażonym na takie czynniki, ja np. mam w zacienionym holu.
- 24 odpowiedzi
Klimatyzacja w domu - odprowadzenie skroplin
bronson90 odpowiedział ig0r- → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Wrzucam ci link do fajnego filmiku z montażu klimatyzacji. Odprowadzenie skroplin jest tak samo jak ty planujesz, czyli w warstwie styro.- 5 odpowiedzi
- 1
- domu
- klimatyzacja
Nieszczelności przy rekuperatorze? Rozumiem, że znajduje się on w kotłowni? Jeśli tak, to gdyby były nieszczelności może wytwarzać podciśnienie i zaciągać powietrze z każdej możliwej kratki chociaż nie wiem czy to dobry trop, chyba byś wyczuł, że gdzies zasysa powietrze reku
Sam robię wentylację.
bronson90 odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
U mnie mimo rekuperacji,kilka razy latem na higrometrze widzę 60-70%. Co gorsza, im większy nawiew tym większa wilgotność ale to tylko kilka dni latem tak miałem, podejrzewam specyficzne warunki zewnętrzne. Zazwyczaj utrzymuje się 45-60 %- 4 925 odpowiedzi
bronson90 odpowiedział Kolores → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Dach 25 stopni, odchylenie niewielkie w kierunku południowego zachodu (nie pamiętam dokładnie ale chyba 5 stopni odchylenia), panele monokrystaliczne Bauer- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
- panele fotowoltaiczne
W pralni chyba wywiew powinien być, przynajmniej u mnie tak zrobione i się sprawdza.- 4 925 odpowiedzi
- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
U mnie 10 paneli 310 W i falownik growatt 2500. Wrzucam wykres z 06.10.2019. Tego dnia wyprodukowałem najwięcej w październiku, 15 kWh- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Wysoka temperatura na wylocie z anemostatów.
bronson90 odpowiedział januszgierat → na topic → Kominki
Z zewnątrz to masz pewnie doprowadzenie powietrza do komory spalania a tu chodzi o wentylacje kominka od spodu. Powietrze z salonu zaciąga dołem, przepływając w zabudowie odbiera ciepło od kominka i wyrzuca górnym luftem.- 4 odpowiedzi
- anemostatów.
- temperatura
69,5 kWh z 3.1 kWp . Południe, 25 stopni dach
Wschodnia wielkopolska 1,8 kWh na 1 kWp instalacji, kąt 25 stopni, skierowana na południe.
