bronson90
Zawartość dodana przez bronson90
  1. Ze masz podciśnienie
  2. bronson90
    kocioł - jaka moc?
    Mam ten sam kocioł w podobnym domu i daje rade bez problemu. W hurtowni również proponowali mocniejszy, hydraulik kręcił nosem a serwisant drwił i kpił, że niedogrzeje, CWU będzie brakować itd, Również się zastanawiam co z tymi ludźmi ale chyba zatrzymali się na latach 90 i ówczesnych izolacjach budynków.
  3. w swojej sprawie dodam, że złożyłem wczoraj reklamacje faktury, dziś już przyszła korygująca ( z 315 na 64 zł) i informacja o ich błędzie.
  4. Poza tym energa ma tylko okresy rozliczeniowe jedno i dwumiesieczne
  5. To w takim razie jak energa liczy okres 365 dni na wykorzystanie zmagazynowanej energii skoro odczyty są tylko 2 razy w roku? Jeśli Ci wiadomo to w jakich terminach są odczyty
  6. W enerdze są 2miesięczne okresy rozliczeniowe. I po 13.09 powinienem mieć uwzględnioną w rozliczeniu energię wprowadzoną do magazynu (jakieś 300 kW) a nie ma nic o tym i normalny rachunek.
  7. 13.09 został założony licznik dwukierunkowy, od tego czasu była uruchomiona instalacja, kilka dni po tym otrzymałem pocztą certyfikat i od razu przez internet podpisałem umowę kompleksową.
  8. Witam, korzystając z wątku mam pytanie odnośnie pierwszej faktury. Własnie wystawiono mi fakturę rozliczeniową za okres 26.08-07.11, od 13.09 jestem prosumentem (podpisana umowa,zmieniony licznik) i niestety faktura przyszła normalna- nie uwzględnili wprowadzonej energii do magazynu. Czy to normalne, że przy pierwszej fakturze tak jest, czy jednak coś jest nie tak ?
  9. Witam, otrzymałem ofertę na instalację pv od firmy PROMAG. Czy ktoś ma jakieś doswiadczenia z tą firmą? Zestaw składałby się z falownika GOODWE oraz paneli firmy ARGOM bądź XDISC. Skłaniałbym się ku tym drugim ze względu na to, że mają czarne ramki a na tym również mi zależy. Za jakiekolwiek opinie zarowno o sprzęcie jak i firmie będę wdzięczny. Pozdrawiam
  10. Tankowanie miałem przy temperaturze około 28 stopni, poziom 86%, teraz w największe upały (37-38) poziom wzrósł do około 88-89% po czym dziś wrócił do normalnego poziomu (86%). W miesiącach letnich schodzi mi około 1% miesięcznie na grzanie CWU + kuchnia. Poziom przekracza dopuszczalne 85% bo się lekko "przetankowało" kierowcy. Zbiornik naziemny 2700l. Może spróbuj podpytać użytkownika greengaz, on się tym zajmuje i naprawdę ma dużą wiedzę w tym temacie.
  11. Kupiłem w tamtym tygodniu camry 7092, chłodzi jak szalone Nie było możliwości montażu normalnej klimatyzacji więc pozostał przenośny, do tego rękaw na okno i jakoś chłodzi.
  12. bronson90
    kredyt na ekogroszek
    jeśli kredyt 0% to ma to sens jeśli nie masz aktualnie gotówki. Jeśli miałoby być jakieś oprocentowanie to chyba lepiej sobie mniejsze ilości kupować na miejscu Koszty kredytu ponosisz ty a nie sklep czy bank, nieraz można trafić na raty 0%, wtedy nic nie dopłacasz do interesu
  13. Rodzice kiedys grzali cwu olejem bo został im po dobrych czasach dla tego paliwa i najoszczędniej wychodziło grzanie wtedy gdy jest potrzeba i wyłączanie. U siebie przy gazowym ustawione mam podgrzewanie wody między 19 a 20. Wcześniej nikt z wody nie korzysta a jeśli juz trzeba skorzystać to i tak jest ciepła z poprzedniego dnia. Wydaje mi się, że to rozwiązanie jest bardziej ekonomiczne niż ciągłe załączanie kotła bo temperatura spadła o kilka stopni.
  14. Domek jak w stopce, pierwszy sezon, temperatura cały czas 22 stopnie, od połowy października do dnia dzisiejszego spalone 1000l i 4m3 drewna w kominku- kominek zwykły bez DGP i płaszcza. Gaz używany również do gotowania i przygotowania cwu, przed zamieszkaniem były wygrzewane posadzki w okresie letnim.
  15. Dziękuję bardzo za odpowiedź, mam już jakiś ogląd w sprawie, przez resztę będę musiał jakoś przebrnąć Pozdrawiam
  16. Witam wszystkich. Posiadam wolną działkę budowlaną, w granicy tej działki sąsiad ma postawiony budynek gospodarczy. Chciałbym "dostawić" do jego gospodarczego budynek o tych samych wymiarach, który docelowo byłby na działalność usługową - branża kosmetyczna. Czy budowa takiego budynku pod działaność przebiega inaczej od strony formalnej czy są jakieś niedogodności? Zastanawiam się czy nie lepiej budować jako budynek mieszkalny a później z niego zrobić usługowy, przejść przez odbiór sanepidu itd. ? Jestem zielony w tej kwestii, wybudowałem dom ale pod usługi zawsze wynajmowałem. Za wszelkie rady, wskazówki będę wdzięczny. Niedługo chce zabrać się za część formalną i nie wiem na co się przygotować Pozdrawiam
  17. Witam. zabudowa już zmieniona z wełny na płyty KW, w końcu przestało śmierdzieć, pole czynne kratek zbliżone do tego, co zaleca producent i wszystko hula aż miło. Przyłącze zrobiłem, tak jak poinstruował Piotr Batura, za co wielkie podziękowania dla niego. Mam nadzieje, że teraz będzie wszystko ok Pozdrawiam
  18. zanim sam zdecydowałem się na ogrzewanie propanem "przewaliłem" cały ten wątek. Powinno odpowiedzieć na Twoje pytania https://forum.muratordom.pl/showthread.php?199200-PROPAN-–-własny-zbiornik-LPG&highlight=propan
  19. Panie Piotrze mialem juz nie meczyc pytaniami ale nasuwa mi sie jeszcze jedno odnosnie kratek i ich powierzchni. Kominek bedzie obudowany z plyt KW (juz zamowione). Domowilem rowniez kratek wentylacyjnych i bedzie to wygladalo tak: Wlotowe 80x5 cm Wylotowe 100x5 cm Dekompresja 2x 20x4 cm Wiem, ze to nadal mniej niz zaleca producent wkladu ale wiecej nie jestem w stanie upchnąć w ta zabudowę. Czy to bedzie w miare "dzialalo" i czy nie dojdzie do przegrzania wkladu ? Pozdrawiam
  20. Czyli sie przegrzala i stad ten smrod. W tej sytuacji zmienie na wieksze. Dziekuje i pozdrawiam
  21. Panie Piotrze jeszcze jedno pytanie i mam nadzieje, ze juz nie będę zadreczac bo i tak duzo Pan pomogl czy w Pana ocenie ilosc kratek nawiewnych i wywiewnych jest ok, czy cos powiekszyc/dolozyc ?
  22. Jednak zmieniam na krzemianowo wapniowe chociaz zawsze cena kusi ale chce juz mieć spokoj z tym. Panie Piotrze, co z ta komora dekompresyjna i z ta zabudowa co pytalem w poprzednim punkcie ? Nie chce juz kolejnych bledow więc wole o wszystko dopytac kogos, kto zajmuje sie tym zawodowo.
  23. https://www.rockwool.pl/produkty/firerock-1/?selectedCat=materialy-do-pobrania Prawdopodobnie tu jest instrukcja montazowa ale nie moge jej odpalic na telefonie a aktualnie brak dostepu do komputera.
  24. Dziekuje za odpowiedz, podjalem jednak decyzje o wykonaniu zabudowy z plyt krzemianowo wapiennych. Sznur, mate ceramiczna klej i kit z vitcasa juz zakupilem, w tygodniu zamowie plyty wraz z reszta akcesorii i w przeciagu 2 tygodni mamy sie za to zabrac. Panie Piotrze, jak rozwiazac zabudowe kominka w miejscu przewezenia, chodzi mi o stabilne zamocowanie plyt i wykonanie tej poleczki o ktorej pisalem w poprzednim poscie? Spytam jeszcze, czy ilosc kratek wydaje sie byc ok czy tu tez cos zmienic? I jakiej wysokosci wykonac komore dekompresyjna i czy w niej rowniez montować kratke wywiewna ? Pozdrawian
