gregorianin
gregorianin's Achievements
Nie Ciebie jednego martwią temperatury, ja już od dawna jadę na 0/-3 ))
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Mieszkam prawie na szczycie górki więc wody gruntowe raczej szybko tam powinny opadać, ale co dziwne jak tylko dziubnę w ziemi to wszędzie mokro, nawet kałuże stoją mi na luźnym gruncie. Miałem nadzieję że w takich warunkach wyniki będę miał lepsze, na razie to jest katastrofa. Nie mieszkam jeszcze, temp w domu 18-19st, brak grzania CW, ale dopiero co drzwi zamontowałem, jeszcze tydzień temu grzałem cały dom może to wykończyło DZ. Domelek pisał że krety piją martini z lodem a ja sądzę że szykuje im się epoka lodowcowa ))
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Ja od wczoraj oglądam 0 na wejściu i -3 na wyjściu :/
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Nie musisz być nieuprzejmy. Nie ważne czy miałem fizykę czy nie, ważne że umiem czytać a w danych katalogowych opti stoi jak wół że praca do -10c na DZ i alarm jest ustawiony FABRYCZNIE na taką temperaturę. Jeżeli ktoś ma doświadczenie i trochę tego zamontował to może z autopsji wiedzieć że np. te egzemplarze działają i przy -12. Masz rację, trzeba zaczekać ale pocieszyło mnie kilka zdobytych tutaj informacji. No i mam nadzieję też, że nowego rekordu nie będzie mi dane ustanowić Pozdr.
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Piękny wynik, też bym tak chciał :/ Kolektor młody, wykonany na wiosnę, na początku się cieszyłem jak murzyn z bateryjki widząc +13C na wejściu, szybko się z tego zrobiło 7 a potem już systematycznie w dół, teren jeszcze jest na nim jest miękki, temp podaję po jakichś 20-30 minutach pracy bo tylko tyle działa w cyklu 2,5h po zakręceniu obwodu garażu i obniżeniu temp. w okolice 17 w domu. Na razie tam nie mieszkam więc zluzuję trochę na święta z grzaniem ale jak to się nie poprawi na przyszły rok to chyba będę jechać na grzałkach bo ze względu na młodego "klona" nie wyobrażam sobie temp niższej w domu jak 21-22 przynajmniej przez pierwszy rok. Tylko co potem? Miejsca na większy kolektor nie mam bo zagospodarowałem wszystko za domem, zostaje odwiert albo dodanie np. solara aby podgrzewał w dzień DZ? Praktykuje się w ogóle coś takiego jak łączenie solara z DZ?
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
To dobra dla mnie wiadomość że poniżej zera nic się nagle nie "załamuje", bałem się że to będzie już z górki. Obwód na DZ mam tylko jeden, temp. o jakich mówimy to najniższe jakie aktualnie obserwuję ale w zasadzie powtarzalne w każdym cyklu, czy tam pod koniec cyklu grzania. Dzięki za info. Pozdr.
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Wolałbym bym nie wdawać się w dyskusje kto wie na temat takich rzeczy więcej. On przez naście lat działalności montując po kilka instalacji w roku chyba "coś tam" siłą rzeczy musi wiedzieć, tym bardziej że działa to poprawnie u każdego, kogo odwiedziłem. Mowa oczywiście o wejściu. Nie jestem specjalistą w temacie jak Ty ale... w mojej PC fabryczny nastaw alarmu temp. dolnego źródła to -10C więc chyba jest cień szansy że jednak wie co mówi? Bardziej interesuje mnie jednak pytanie które zadałem wcześniej i nie dostałem odpowiedzi, mianowicie czy po zejściu na DZ poniżej zera (mowa naturalnie o zasilaniu), spadek temperatury zaczyna gwałtownie przyspieszać na skutek obladzania się ziemi wokół rur? Pozdr.
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Odległość rur od siebie to 1m, układane równolegle, nie chciałem spiralnie. W takim tempie to -5 stopni osiągnę jeszcze na długo przed końcem zimy, dzisiaj rozmawiałem z wykonawcą, oznajmił że temperatura na wejściu jest lekko niepokojąca ale mam obserwować. Gwarantuje działanie mojego układu do -12c na wejściu.
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Pompa Danfoss Opti 6 / 6kW Dom parterowy, 100mkw + 50mkw garaż (ogrzewany cały dół czyli łącznie z garażem), do tego nieogrzewany strych około 160m, na razie strych i garaż otwarty bo niema drzwi wewnętrznych, dlatego nie przykręcam poszczególnych obwodów i grzeję równo 19 stopni w pomieszczeniach. Pompa pracuje jakieś 8h/dobę. Garaż odizolowany od deki i domu dodatkowo styropianem 10cm od środka więc można tam przykręcić ogrzewanie. Ocieplenie domu to 20cm styropian grafitowy na zakładkę 0.032, brak balkonów, ocieplone słupy, okna 3szyby z ciepłym montażem, podłoga 10-13cm styropianu, fundamenty 15cm styrodur. Dach 20cm pianki poliuretanowej, na strychu jest tylko 1stopień mniej niż na dole gdzie jest ogrzewanie. W domu jest równo 3 stopnie mniej niż na zasilaniu podłogówki więc raczej dobrze to wygląda. DZ 360mb na głębokości 1.3-1.6m, grunt gliniasty, b. wilgotny. Rekuperacja na taniutkim vents 300mini a1. Grzeję od połowy września br, dom nowy, ogrzewany pierwszy raz, na razie WU nie grzeję. Zastanawiam się czy temperatura DZ nie spada zbyt szybko i do jakiej wartości można że tak to ujmę... spać spokojnie? Dzięki za odp.
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
W ciągu 10 dni kolejny stopień w dół a więc już 1/-2, :/
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Grzeję od września, temp dolnego źródła na chwilę obecną to 2/-1, czasami 2/-2 Ciekawe czy starczy mi ciepła w ziemi do wiosny... )) Przy okazji, to nie jest tak że jak DZ zejdzie poniżej zera to potem już szybko poleci w dół z racji obrarzniętej ziemi w około rur?
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
