Lajski
O Lajski
  • Urodziny 19.08.1975
    Legionowo
  • Kod pocztowy
    05-119
    mazowieckie
Lajski's Achievements
  1. Ok, przestawiłem na max. wszystkie grzejniki na dole, temp. na zew.0, min. na kotle 35, co daje teraz temp. zasilania 44 ( dużo ), ale cóż zobaczę co się będzie działo. Dzięki i pozdrawiam.
  2. Rozumiem, czyli jak niedogrzewa przy temp. na zewnątrz 0 a temp min. kotła to 30 co daje np: 41,42 na zasilaniu to przestawiam temp.min. np: na 35 lub więcej co przełoży się na wyższą temp. zasilania np: 43-46 i wtedy kocioł będzie pracować z taką temp.i to powinno zadziałać. Ok, a czy normalne jest, że przy temp. zew. 0 kocił na zasilaniu 42 ma problem aby dogrzać pomieszczenie ok 50 m gdzie znajdują się cztery grzejniki ? Dwa otwarte są na max, dwa pozostałe na 3 - może wszystkie powinny być na max ? Na poddaszu mam też cztery grzejniki plus drabinka w łazience, wszystkie poza łazienką ustawione są na ok 20-21 stopni.
  3. Przerabiałem to, modul OFF, krzywa 3,5, offset 0. kocioł przy zerze chodzi na ok. 40-41 stopni i nie osiąga zadanej, Pracuje non stop tylko na niższej temp. a po spadku temp. w nocy na 21,1 nie dochodzi do 21,7 . Zmieniałem tez ustawienia temp. min i max, czyli min. od 30 wzwyż zmienia sie tylko temp. na zasilaniu ale to nic nie daje. Może mam złą krzywą, złe tem. min i max.... już am nie wiem.
  4. Witam, mam problem ciągle pracującym i niedogrzewającym albo przegrzewajacym kotłem Victirix x2 v2011. Dom ok. 150 m z poddaszem użytkowym, kotłownia, garaż same grzejniki purmo z serii C 11 i C 22, na każdym z nim termogłowice. Sterownik pokojowy w salonie temp. 21,7 dzień, 21,1 noc. W salonie głowice otwarte na max na dwóch kaloryferach, dwa pozostałe na 3. Problem polega na ciągłej pracy kotła nie zależnie od ustawień ( modul ON bez autodapatacji, Modul ON z autoaaptacją lub modul off ). W/g krzywej wyliczonej dzięki uprzejmości jednego z forumowiczów ustawienie mam : temp. min. 30 - max. 55, modul off. , krzywa 3,5, offset 0,0. Przy tym układzie jest komfortowo, ale kocioł nie wyłącza się, odnoszę wrażenie, nawet przy wyrównaniu temp zasilania i powrotu ciepłą wode przepuszcza na grzejniki i przegrzewa. Opcja pierwsza piec dochodzi do zadanej temp. a potem mieli, przegrzewa zadane 21,7 a on kotłuje do np; 22,1 Opcja druga pie, modull ON, krzywa 3,5, po obniżonej temp . nocnej , która zadana jest na 21,1 mieli i mieli nie mogąc dojść do zadanej. Co mam zrobić aby ten kocioł się w końcu wyłączył ? pozdrawiam
