art8005
O art8005
  • Urodziny 05.05.1980
    Michalowo
  • Kod pocztowy
    16-050
    podlaskie
art8005's Achievements
FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
  1. Menu serwisowe i 3142
  2. Bo mają ciepłe domy i za dużej mocy pompy, u ciebie jak chodzi pompa cały czas to jest wszystko ok, bo masz dobrana moc do potrzeb domu. Ja jak grzeje czasowo, czyli w g12 w to pierwsze godziny też zasuwa z bobrem 2.5-2.8 kw /h, potem schodzi nisko do 0.6-0.8 kw/h
  3. Moc to 9kw, zrobię ci zdjęcie i podeślę
  4. Sam sobie odpowiedziales na pytanie, pompa musi popracować to nie kopciuch, że nagrzeje moment. Ps. mam przepływy 2,5 do 3 l/min 12 pętli. Podniesienie temperatury o 1 stopień w domu zajmuje cała noc (grzeje g12w)
  5. Witam, w jaki sposób odblokowałeś sterownik wanas?
  6. Przy takiej temp.na zewnątrz ciężko jest nagrzać na samej taniej taryfie ,defrostu co 60 min.bo pompa goni cały czas na max .puść ja luzem w drogiej taryfie i zobaczysz -defrost będzie co kilka godz.i pompa będzie spokojnie pracować.Ja mam ustawione zasilanie przy -20 32 stopnie i w zupełności wystarcza ,w domu 22 stopnie ale pompa chodzi bez kagańca
  7. Jaka średnica rury do rozdzielacza od pompy,jak długie są poszczególne pętle?
  8. Dlaczego twierdzisz że Samsung nie moduluje pompa obiegowa ? ,split jak najbardziej moduluje
  9. A co w tym takiego że pompa pracowała na sprężarce przy -25 ?do -22 pracowała stabilnie utrzymując zadaną temp. i pobór był 1200 -1400 Watt ,defrost nawet co 10 godz.Okolo -24 nie mogła już utrzymać zadanej temp. zasilania Moja PW kosztowała 20 tys.ze wszystkim na gotowo ,OZC -21 4.8 kw pompa ma 6 kw bez grzałek przy tej temp. Ps.jeszcze mrozi jest teraz -14 ,rano ma juz być na plusie
  10. Szajsung ciągnął stabilnie utrzymując temp.zadana zasilania około 30 stopni do -21 bez grzałek (w domu 22,2 stopnia)przy -24 zaczęły sie schody ,nie mogła sie wkręcić na obroty i odmrozić nawet po załączeniu grzałek ale wciąż pracowała a temp.zasilania nieznacznie spadała.Od czwartku wieczorem do teraz zjadła 140 kwh.Noc z piątku na sobote -19 Z soboty na niedziele -23 Niedziela poniedziałek -25 W dzien trzymało -12 -17 Ps .kolegi wiessman 8 kw zdechł przy -20
  11. Do -20-21 utrzymuje zadaną temperature na zasilaniu bez grzałek ,w nocy spadło do -25 i mimo załączenia grzałek pompa i tak nie chciała sie wkręcić na wyższe obroty i zrobic defrostu, tem.zasilania zaczęła spadać. Kolegi wiessman 8 kw wyzioną ducha przy -20 z grzalkami,poprostu sie wylaczył
  12. A moze grzałki wspomagaja pompe?
  13. Edit : zuzycie od czwartku od godz.18
  14. Hej ,moja pracuje cały czas ,z piątku na sobotę w nocy było -22, z soboty na niedzielę -23,w dzień cały czas -16-17.Jeszcze dzisiejsza noc ma być -25 i jutro w dzień -18 .Zużycie od piatku godz.13 do dziś do gdz.17 100 kWh co+cwu ,grzałki całkowicie off .Zasilanie podłogi cały czas około 30 stopni,temp.w domu 22-22.5
  15. I tu się zdziwisz ,zerkałem na pompę dzisiejszej nocy było -11 o dziwo pierwszy defrost był po około 45 min. drugi po 2 godzinach ,po osiągnięciu zadanei temp. przy delcie 5 defrostow nie było wogule .Aktualna temp .teraz -15 i ma spadać ,jutro według prognozy ma być -24-25,pompa tylko mruczy ,utrzymuje zasilanie 31 stopni z poborem prądu od 900 do 1400 watt. Ps.gtzalji wyłączone temp.w domu 22
