Robertk123
Robertk123's Achievements
Chodzi mi jeszcze o taką kwestię co jest bardziej optymalne jeśli chodzi o ustawienia regulatora pokojowego colormatic 470: -grzanie w trybie dziennym? -grzanie w trybie auto (dzien /noc) Dodam że nie korzystam z obniżenia temperatury na noc , a poza tym jako wylacznik temp polojowej regulator ma ustawione na „brak” wiec nie sugeruje sie temperatura osignieta lecz temperatura na zewnatrz
WItam posiadam piec dwufunkcyjny z zam, komora spalania Vaillant ecotec plus oraz dwa obiegi grzewcze : podłogowe i grzejniki, dodatkowo: - rozszerzenie VR61 -sprzęgło - osobna pompa dla każdego obiegu - listwa sterującą słownikami które są zamontowane na rozdzielaczu podłogowym - sterownik pokojowy calormatic 470 Moje pytanie dotyczy zoptymalizowania kosztów ogrzewania. W sterowniku pokojowym mam 3 tryby (korekta, termostat, brak) wcześniej mialem ustawiony termostat - prosta sprawa, jak została osiągnięta zadana temp piec się wyłączał. Chodzi mi ogólnie o to żeby niepotrzebnie nie przegrzewać pomieszczeń, ale również żeby nie były niedogrzane.Z racji tergo ze regulator calormatic zamontowany jest w korytarzu na górze gdzie nie ma ani podłogówki ani grzejnika ( tak zalecił instalator) zmieniłem ustawienia na BRAK żeby sterownik kierował się czujnikiem tempetatury zewnętrznej wg tego : Funkcja „Włącz temp. pokoj.” w regulatorze calorMATIC 470 służy do określenia w jaki sposób ma reagować czujnik temperatury powietrza w pomieszczeniu - czujnik ten jest zamontowany w samym regulatorze. Ustawienie opcji „Brak” powoduje dezaktywacje tego czujnika i nie bierze on udziału w regulacji temperatury – regulator wtedy opiera swoje działanie tylko i wyłącznie na czujniku temperatury zewnętrznej. Tą funkcje stosuje się wtedy gdy regulator jest zamontowany w kotle, bądź zamontowany jest w pomieszczeniu, które to nie reprezentuje optymalnej temperatury powietrza. moje pytanie: - jak optymalnie ustawić krzywe grzewcze ? generalnie chyba zasada jest taka ze im wyższa tym większą zadana temp grzewcza?? w tym momencie mam 0,35 podłogą, 0,55 grzejniki, na górze są grzejniki na dole podłogą i mimo tego ze ta sama temperatura na górze jest wyraźniej chłodniej ale to chyba normalny efekt odczuwania ciepła przez nogi. dodatkowo zalecono mi odłączenie tych siłowników od sterowania podłogowego, W tym przypadku listwa sterująca Tech + regulatory/sterowniki pokojowe + siłowniki na rozdzielaczu podłogówki są potrzebne jak kula u nogi. Podobno siłowników na rozdzielaczu podłogówki nie powinno się stosować. Nie dość, że pogarszają one sterowalność całego układu to jeszcze zwiększają taktowanie kotła, a tym samym obniżają sprawność spalania - mówiąc kolokwialnie, niepotrzebnie zwiększa koszty ogrzewaniaPompę podłogówki zmieniłem na tryb ciągły. Czy ktoś odpowie jak odłączyć listwę altech / ? na razie próbowałem namierzyć gdzie jest wpięta w rozszerzeniu vr61 ale chyba nie tu jednak więc wyciągnąłem poprostu z niej bezpiecznik żeby nie chodziła niepotrzebnie. Pytanie jeszcze dotyczy optymalizacji kosztów ogrzewania wody użytkowej, widziałem gdzieś filmik gdzie ktoś tłumaczył jak w trybie serwisowym kotła zmniejszyć moc aby nie grzał wody na full mocy. [ATTACH=CONFIG]467843[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]467844[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]467845[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]467846[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]467847[/ATTACH]
Problem z plytami gresowymi na tarasie
Robertk123 odpowiedział Robertk123 → na topic → Podłogi, schody, taras
Klawiszuja delikatnie twierdza ze tak ma byc. Mialo byc ba polsuchym betonie zeby bylo stabilniej a efekt jest odwrotny. Co trzeba teraz zrobic plyty do zerwania?? -
Witam Mialem plyty chodnikowe na tarasie ulozone jak kostka na podsypce, troche porozchodzily oraz je podnioslo i chcialem wymienic na yty gresowe. Wymonawca stwierdzil ze polozy je na polsuchym betonie zeby bylo stabilniej. Sciagnelismy wierzchnia warstwe podsypki nastepnie to co zostalo (grubsza frakcja zostalo dobite zageszczarka) i na to warstwa polsuchego betonu i gres. Mialem przez tydzien nie wchodzic tylko podlewac go 4/5 razy dziennie przez 4 dni - tak robilem. Dzis po tygodniu wchodze a tu niektore plyty tancza:( co mozna z tym zrobic?! Wymonawca twierdzi ze tak ma byc bo przeciez one nie sa na kleju.
Witam Dom z poddaszem uzytkowym do tego nad nim poddasze nieuzytkowe z wlazem plyta osb ocieplona w srodku. Pare lat temu docieplalem sam szczyt poddasza nieuzytkowego. Dalem tylko 15 cm welny miedzy krokwie i zakonczylem folia. Czuje jak cieplo ucieka wyraznie w gore i roznica temperatur jest spora bo na poddaszu uzytkowym okolo 20c natomiast na strychu (poddasze nieuzytkowe) 8-10c Planuje teraz dolozyc 5 cm w poprzek. Kazdy radzi zeby tak zrobic w zwiazku z tym pytania: 1) rozumiem ze folie sciagnac jednak nie wiem czy uda mi sie ja odzyskac z tego wzgledu ze byla mocowana takerami do krokwi i moga byc dziury. Uzyc nowej?? 2) na czym najlepiej zrobic kontr laty do ulozenia welny w poprzek? Profile do regipsu ? Profile drewniane?? Z gory dziekuje za podpowiedzi
Błędna temperatura z czujnika zewnętrznego pogodówki - Vaillant
Robertk123 odpowiedział spamik → na topic → Ogrzewanie
Gdzie fego szukac?? W menu instalatora nie mam:( -
Nieuzytkowe. Mam dane miedzy krokwie 15 cm i chcialem jezcze 5 cm w przeciwna strone tylko nie wiem na jakiej konstrukcji oraz jesli mam 15cm Przykryte juz folia to czy czy sciagac folie czy na to?
Witam Dom parterowy z poddaszem uzytkowym. Miedzy poddaszem a strychem plyta osb z izolacja w srodku. Chciałbym też ocieplic ta zewnetrzna sciane Początkowo Strych nie był w ogóle ocieplony chciałem go ocieplić i dałem po 15 cm wełny między krokwie ale chyba jest to niewystarczające bo jednak jest dość chłodno na samej gorze i czuc ubytki ciepla. Myślałem o tym żeby dać kontr laty i 5 cm jeszcze wełny w poprzek. Kolega mówi że najlepiej to zrobić z profili do Regi psów są lekkie myślałem żeby zrobić wełnę na tą folię i potem cienka płyta OSB 10 mm. Czy ktoś może coś podpowiedzieć ewentualnie doradzić dziękuję z góry
Mam wrażenie że moja instalacja nie działa poprawnie
Robertk123 odpowiedział Robertk123 → na topic → Ogrzewanie
Temperatura zadana jest osiągnięta więc nie wiem po jakiego Grzyba chodzi ogrzewanie -
Dodam że mam taką skrzynkę rozdzielczą z zaworami do których przyczepione są kable i Skrzynka na ścianie taką jakby z bezpiecznikami każdy obwód po długów ki ma swój jeden cały czas się świeci -
Na dole mam ogrzewanie podłogowe na górze Grzejniki w ustawiona temperatura na 20° mimo tego że osiągnięta po długów K jeden obieg cały czas działa nie wiem dlaczego nie umiem wyłączyć bo nie wiem który to obieg zmniejszyłem wszystkie pokrętła na ścianach na minimum i dalej pracuje
Jak mam poszukać jak mam uszczelnić jak wszystko jest w ścianach i w podłodze
Witam otóż raz na jakiś czas tak mniej więcej raz dwa razy w roku mam taki problem z kotłem co w chodzi mi w Tryb awaryjny i pokazuje komunikat że brak wody w obiegu dopijam wodę ręcznie ciśnienie wzrasta ale moje pytanie jest takie Skonto Ubytki wody czy mam gdzieś nieszczelność czemu się tak dzieje
Sprawdzaem na strychu teraz jest 8c
https://photos.app.goo.gl/yNHnZw1tUH12Tkei8
