waski38
waski38's Achievements
Ruszajace się panele w jodełkę, źle dobrany podklad
waski38 odpowiedział waski38 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Na wiekszosci powierzchni bedzie dywan i meble, ale jest tez część gdzie będzie najwiekszy ruch i na niej mi zalezy -
Witam. Wykańczam swoje mieszkanie. Położyłem na podłodze panele w jodełkę Trendtime 3. Problem w tym, że dobrałem kiepski podkład gruby 8mm piankę, chciałem się zrównać z płytkami w korytarzu. Mój błąd niestety... mieszkanie prawie na ukończeniu, drzwi powstawiane, listwy poklejone, zaakrylowane, pomalowane. Paneli wiecej nie mam, panele w kilku miejscach są przyklejone (tzn. tylko przy koncach tam gdzie tego była taka potrzeba) Dlatego nie chce już ich ściągać. Panele te mają piura tylko na dluzszych bokach a te krótkie poprostu nachodzą na siebie i gdy sie stanie, to sie ruszają na tych krótkich łaczeniach. Troche też skrzypia gdzie nie gdzie. Panele mają fugę dlatego próbowałem je jakoś skleić klejem stolarskim na tych fugach, efekt był chwilowy bo później ten klej sie wykruszył. Nie ma problemu na szczescie z jego usunięciem wiec nic panelom nie jest. Myślę co mógłbym użyć by spróbować to skleic w taki sposób. zGdyby to była jakaś masa elastyczna to myślę, że zdało by to egzamin. Macie jakiś pomysł, czy istnieje jakiś uszczelniacz , ktory by sie sprawdził? poradzcie coś, czy to jeszcze usiądzie, ulozy się?
Odpadajace płytki wielkoformatowe na wylewki anhydrytowej
waski38 odpowiedział waski38 → na topic → Podłogi, schody, taras
Jeszcze jedna sprawa. Między wylewką a tynkiem był spore ubydki tynku. Tak wysokości 5cm. Po zaplytkowaniu te dziury został zatynkowane do płytki. Będzie to mieć negatywne skutki? Od scian oczywiscie został zachowana dylatacja 10-15mm a póżniej zostało to zatynkowane przez kogoś. Raczej nie tu zródlo problemu bo największe odkształcenia na płytkach są tam gdzie nie zostaly zatynkowane- 31 odpowiedzi
- anhydrytowej
- odpadające
Dokładnie tak bylo mieszane. Dzis zauwazylem tez ze ogrzewanie podlogowe dziala sekcjami. Polowa plytko gorąca druga połowa zimna. Woda pod płytką też nie jest normalnym zjawiskiem. Przykleiłem kawałek foli na wylewke i zobaczymy. To już nie moja odpowiedzialność ja zrobiłem wszystko jak należy. Ja jestem podwykonawcą. Głównym wykonawcą jest firma włascicieli domu. Oni sprawdzali wilgotnosc i zapewniali że jest odpowiednia. Odpowiednio wygrzana, sprawdzana miernikiem. Według mnie woda wydostaje sie z wyleki i szuka ujścia. Jedyne miejsce gdzie może się wydostać jest miejsce fugi dlatego podnosi płytke. Jeśli chodzi o grunt to były dwie warstwy zalecanego gruntu mapei g. Klej również zalecany. Jest tam też fragment wyleki cementowej i na niej trzyma jak ta lala- 31 odpowiedzi
- anhydrytowej
- odpadające
Ok. Wlasnie dziś odkuliśmy płytki. Klej przylega świetnie do płytek a od wylewki odchodzi nie pozostawiając kleju na wylewce. W miejscu gdzie jest fragment wylewki cementowej trzyma sie dużo lepiej. Poza tym płytki były przykryte plastikowymi płytami ochronnymi. W miejscu fugi mnóstwo wilgoci. Jak odkuliśmy 2 płytki. Pod jedną od strony drzwi wejsciowych mnóstwo wody pod płytką. Inna w sŕodku pomieszczenia sucha. Zasugerowałem włascicielowi i zarazem kierownikowi budowy, że wylewka nie była wygrzana. On mówi, że wygrzali ją dobrze, że sprawdzali wilgoć itd. Osad z wylewki zdarty. Nie odpadają z osadem. Sam już nie wiem co moze być zle. Dlaczego klej nie trzyma sie wylewki. Klej był wcierany mocno w wylewke. Najpierw na zero a później grubosc grzebienia.- 31 odpowiedzi
- anhydrytowej
- odpadające
- 31 odpowiedzi
- anhydrytowej
- odpadające
products/porcelain/porcelain-stone/absolute-bianco/- 31 odpowiedzi
- anhydrytowej
- odpadające
Kolego nic nie śmierdzi ściemą. Wpisz sobie bianco tiles w google i sie przekonasz co to za płytki. 1200x600 są w łazienkach na powyższych piętrach. Chłopakowi ufam, znam go wiele lat poza tym byłem na budowie również więc wiwm jak to wyglądało.- 31 odpowiedzi
- anhydrytowej
- odpadające
Zawsze smarujemy plytki z dwóch stron. O przepraszam fuga była 3mm. Zapytalem chłopaka który to układał. Układał to już wielokrotnie i nigdy nie było problemów.- 31 odpowiedzi
- anhydrytowej
- odpadające
Szerokosc fugi 2mm Niespotakałem dylatacji na wylewdze poza tymi wzdluż scian. Powierzchnie duże na 160m2 jest tylko salon 40m2 , korytarz 20m2 , biuro 20m2 i kuchnia z jadalnią około 80m2 Nie znam wilgotności wylewki. Klient zapewniał, że jest wysuszona i można na niej kłaść płytki.- 31 odpowiedzi
- anhydrytowej
- odpadające
Ogrzewanie podlogowe jest wszedzie. Na innym piętrze są łazienki i tam podłogi są już 6 miesięcy i nie ma problemu. Dodam, że płytki 1200x600 i grubości 12mm- 31 odpowiedzi
- anhydrytowej
- odpadające
Wylewka miała z 6 miesięcy. Klient zapewniał, że była wygrzana. Dylatacja była przy scianach, nigdzie indziej nie dostrzegłem dylatacji- 31 odpowiedzi
- anhydrytowej
- odpadające
Przypomne jeszcze raz wymiar płytek. 3000x1500 grubosc 6mm- 31 odpowiedzi
- anhydrytowej
- odpadające
Witam. Mam spore zmartwienie i zwracam się do was z prośbą opinie. Prowadzę małą firme budowlaną w anglii. Klient u którego pracujemy chciał położyć płytki na wylewce anhydrytowej. Płytki wielkoformatowe o wymiarach 3mx1,5m (koszt jednej płytki 500£) Łącznie 160 m2. Klient to również firma która buduje 2 domy dla siebie. Jeden z właścicieli jest również project menagerem, odpowiednik naszego kierownika budowy. Oni zapewniali materiał. Zanim przystąpiliśmy do pracy dokładnie usuneliśmy osad anhydrytowy. Wszystko odkurzyliśmy odkurzaczami. Nałożyliśmy dwie waratwy gruntu MAPEI primer g Klej jaki użyliśmy to mapei keraflex s1 oraz domieszke latex plus. Podczas układania płytek ogrzewanie podłogowe było wyłaczone. Ogrzewanie zostało lekko podkręcone po 2 tygodniach od zakończenia prac. Klej układalismy na grzebień 11mm naciągając go w jednym kierunku tak by nie blokować powietrza. Po tygodniu wszystko zostało zafugowane fugą poksydową. Otwory w płytce robiliàmy w zalecany sposób. Najpierw wiercieliśmy otwor otwornicą pozniej cięcia od boku do rogu. Teraz mija 3 miesiące i zauważyliśmy ze fuga popękała w kilku miejscach i gdy pukamy w płytke słychać pusty dzwięk. Płytki też delikatnie się ruszają. Budowa jest na ukończeniu. I ogrom tego problemu mnie przeraża. Własciciele jeszcze tego nie widzieli Dodam tylko ze juz wczesniej pojawiły się pęknięcia obok otworów. Własciciel wtedy powiedział że my ze swojej strony zrobiliśmy wszystko ok, bo widział pokolei co robiliśmy. Wykonaliśmy już tam wiele łazienek i są zachwyceni ze standardu. Dodam, że płytki są położone w poziomie, wszystko równo. Gdzie jest problem? Muszę się przygotować psychicznie bo ciężkie dni mnie czekają. Koszt tej podłogi był ogromny.
- 31 odpowiedzi
- anhydrytowej
- odpadające
