Wojnoś84
O Wojnoś84
- Urodziny 31.07.1984
Pompy ciepła
Kijewo Szlacheckie
86-253
kujawsko-pomorskie
Wojnoś84's Achievements
REKUPERATOR - pochwalcie się jaki macie w swoim domu.
Wojnoś84 odpowiedział PliP → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Najlepsze jest to że wylaczenie wtyczki z gniazdka i ponowne włączenie poprawia odzysk. Chyba wadliwa jednostk. PliP jak masz ustawione nawiew i wywie? Na ile procent?- 114 odpowiedzi
- rekuperator
- rekuperatory
Witam. Panowie posiadam rekuperator frapol onyx drean 550 . Czy to normalne że przy -6 na dworze, średnią w domu 18(chlodniejsza piwnica) powietrze wpuszcza do domu 0,6 stopnia? Bo cos mi tu nie pasuje. A przygoda z reku dopiero sie zaczyna. Wprowadziliśmy sie na jesieni .- 114 odpowiedzi
- rekuperator
- rekuperatory
Witam. Forumowicze, czy są tu osoby mające rekuperacje? Czy to normalne ze rekupertor przy -6 na dworze ,średnia temperaturą w domu 18 (chlodniejsza piwnica) wpuszcza do domu 0,7 stopnia. Bo coś mi tu nie pasuje. Rekuperator Frapol onyx dream 550. Chyba ze ktoś wie o jakimś fajnym forum. ...
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Witam. A na ile byś wycenił taki sam zestaw ale na pompie SDC Seria H 9 KW 3 fazy? Kuzyn sie buduje i mnie podpatrzył i sie zastanawia.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Ze względu na moją nadpobudliwą naturę, nie dopuściłem do takiego spadku tylko przy 26 stopniach wyłączałem harmonogram i wyłączyłem/włączyłem pompę. grzanie się normalnie załączyło.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Ze sterownika.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Tak tylko ze ja mam ustawiona temperaturę ponad 31. Jak grzeje z harmonogramem to sie nie zalacza na grzanie gdy temperatura spadnie, natomiast jak grzeje bez harmonogramu to normalnie pompa sie załączy. Dodam ze grzeje prostą. Nie wiem czemu z harmonogramem sie nie załącza
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Grzejesz prostą? Cała dobę równo? Czy w tańszych taryfach mocniej?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
A może być że temperatura za niska? Przecież pompa może grzać jeszcze w niższych temperaturach. Czy może różnicę za duże?"+?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Moi drodzy koledzy. Znowu mam problem. Tym razem z harmonogramem, Nastawiłem pompę by w taniej taryfie grzała 35 stopni natomiast w droższej 31 stopni. W tanią taryfę pompa wchodzi bez problemu i grzeje wodę do 35-36 stopni natomiast gdy ma wejść w drogą taryfę i grzać wodę do 31 nie załącza grzania. Delta T 2 stopnie. Grzeje prostą. Woda spadnie do 26(zasilanie i powrót) a pompa i tak nie zaczyna grzać. Gdzie jest problem. Czy jest jeszcze gdzieś jakaś histereza? Z góry dziekuje za pomoc i pozdrawiam mądrzejsze glowy
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Mam układ otwarty ponieważ mam kominek z pompa spięty buforem. Stąd takie ciśnienie. Podbić będę musiał wstawiając jakiś wymiennik. Tylko czy to pomoże. Pompa potrafi grzać tydzień i sie nie wyłączyć.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Witam. Mam problem z pompą seri H. Potrafi sama przestać grzać,temperatura spada, pobór prądu zero. Wyłączenie oraz wyciagniecie wtyczki z gniazdka pomaga. Żaden błąd w historii nie wyskakuje. Czy może mieć na to wpływ ciśnienie układu? Albo zle podłączenie faz? Cisnienie na pompie mam 0,5 bara.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
może instalator nie chciał bym się zczaił ? rozmowy z instalatorem prowadziiłem już na etapie budowy, ponieważ robił mi całą instalacje wod-kan i dlatego zdecydowałem się na 100 % podłogówki myśląc na przód że może będe miał PC. Z instalatorem ciąglę rozmawiałem o tym by był T-CAP dlatego zdziwiłem się jak nie znalazłem numery seryjnego pompy w katalogu. Zobaczę jak to się zakończy...
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
no właśnie nie mam wyliczonego zapotrzebowania, powiedzcie jak to zrobić lub kto może może mi to zrobić, ? Na pompe cieopła zdecydowałem sie w ostatniej chwili bo załatwiłem sobie dofinansowanie z BOŚ-u a moje pytanie o różnice tych pomp uzasadniam tym że miałem mieć t-capa a jednak zamontowali mi SDC nic mi nie mówiąc że jest inna, muszę się rozliczyć za tą pompę a nie chcve dać się oszukać. poszperałem w katalogach i pokazałem im że to nie t-cap. wiem że już za późno ale chciał bym znać swoje zapotrzebownie budynku na energię, czy kotąś może mi w tym pomóc ?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
czyli nie jest powiedziane że T-CAP 9 KW 3 fazy jest lepszy od SDC 9 KW 3 faz ??? a jaka jest róznica w cenie , na rynku tych pomp ??
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
