marcin.p0135
O marcin.p0135
  • Urodziny 20.07.1980
    Tychy
  • Kod pocztowy
    43-100
    śląskie
marcin.p0135's Achievements
  1. Dzień dobry, Mam następujący problem. Dotyczy stacji zmiękczania z głowicą BNT1650F. Zauważyłem że woda w zbiorniku z solą stoi od dłuższego czasu. Zacząłem ręcznie sprawdzać. Włączyłem program i obserwowałem. W części solankowanie o dziwo programator BNT zamiast zacząć zasysać wodę ze zbiornika podaje ją jakby uzupełniał wodę w zbiorniku. Pozostałe kroki programu działają normalnie. Sprawdziłem chyba wszystko: inżektor, sitko, uszczelki, zbiornik i nic. Dalej to samo. Proszę o pomoc jakieś mądre głowy, bo ja już rozkładam ręce. Dziękuję i pozdrawiam.
  2. Udało mi się rozwiązać problem. Okazało się, że problemem był uszkodzony zawór zwrotny. Wymieniłem. Wszystkie objawy zanikły. Instalacja pracuje prawidłowo. Dziękuję za wszystkie porady. Pozdrawiam.
  3. Chyba nie mam takiego zaworu, a przynajmniej nie kojarzę żeby gdzieś taki był zamontowany. Wyłącznik ciśnienia ma zawór zwrotny, ale nic poza tym nie mam zainstalowane. :| Ale faktycznie skąd zasysane jest powietrze skoro spada to ciśnienie?
  4. Ciśnienie powietrza w hydroforze 150L było ok 1,5 bara. Sprawdzałem to już wcześniej i dopompowałem do 2,5 bara - zalecane dla zbiorników tej wielkości. Zastanawiam się jeszcze, czy przyczyną może być uszkodzony zawór zwrotny? Zauważyłem, że po nocy, gdy instalacja nie była używana ciśnienie spadło. Wyłącznik wskazywał 4 bary, a po odkręceniu kurka spadło do ~2 barów, a instalacja zaczęła się napełniać jakby ubyło sporo wody. W dodatku słychać to chlupotanie i przelewanie się wody w zbiornikach z uzdatniania. Zawór zwrotny mam zamontowany przy studni. Może zawór nie jest dostosowany do pracy z "przybrudzoną" wodą wylatującą prosto ze studni i uległ uszkodzeniu? Może jest jakiś niewielki przeciek i spada ciśnienie?
  5. Witam serdecznie. Mam nadzieję, że pomożecie mi Państwo z następującym problemem. Od pół roku użytkuję instalację wodną składającą się ze studni głębinowej (55m), pompy głębinowej, hydroforu przeponowego 150l i stacji uzdatniania wody. Ostatnio pojawiły się problemy ze spadkiem ciśnienia w instalacji i dziwnymi odgłosami chlupotania i przelewania się wody. Objawy są następujące: przy ciśnieniu wyłączania pompy 5 bar po lekkim odkręceniu kurka od wody ciśnienie nagle spada do 3 bar po czym stabilizuje się i opada pomału do 2 bar (ciśnienie załączania pompy). Jeśli ciśnienie w instalacji jest 3 bary to po odkręceniu kurka nagle spada do ~1 bara i chwilę później do zera. Pompa załączy się, ale zanim pojawi się ciśnienie w kurku woda prawie nie leci. Gdy pompa załączy się w instalacji słychać chlupotanie wody i jakby przelewanie się jej. Instalacja napełnia się wodą o ciśnieniu do 5 bar w niecałą minutę. Stacja składa się z dwóch zbiorników (odżelaziacz i zmiękczacz) ustawione w kotłowni, hydrofor jest nad nimi (na strychu; domek parterowy) studnia oddalona jest od stacji na jakieś 50m. Przy studni jest zawór zwrotny. Włączaniem i wyłączaniem steruje wyłącznik ciśnieniowy PC59. Na myśl przyszło mi powietrze w instalacji. Odpowietrzyłem zbiorniki stacji uzdatniania. Za chwilę słychać było ponowne przelewanie się wody i chlupotanie. Pomyślałem, skoro nagle spada ciśnienie, to może pękła przepona zbiornika? Czy możliwe jest, aby ona powodowała takie spadki ciśnienia i pojawianie się powietrza w instalacji? Pomyślałem również, że może pompa zasysa powietrze, ale czy wtedy powietrze nie dmuchałoby z kranów? Jak sprawdzić możliwość zasysania powietrza przez studnię głębinową? W wyniku tych problemów w instalacji pojawia się brudna woda - kolor rdzawy. Proszę o jakieś porady. Może ktoś spotkał się z podobnymi objawami? Może ktoś wie jaka jest przyczyna i co należałoby naprawić? PLEASE, HELP ME
