Szpon
Szpon's Achievements
Witam, Pytanie techniczne do Was odnośnie wyciągu okapowego lepiej użyć rury spiro czy białej gładkiej PCV? Która cichsza? pzodrawiam
Świecąca / Tłusta?? plama po kablu na czarnej ścianie
Szpon odpowiedział Szpon → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Poczytałem trochę na ten temat, okazuje się że to rzeczywiście wina za płytko położonych kabli, chociaż dziwię się bo były kładzione w bruzdzie. Wiadomo najlepszą metodą jest wkucie kabli głębiej, ale to w sumie też nie takie proste bo jak to zroić jak kable są naciągniete w ścianie. zastanawiam się czy jest coś takiego jak farba izolacyjna ale taka którą mogę pomalować obecną farbę lateksową, i potem po takim zabiegu pomalować jeszcze raz lateksową? co uważacie? albo te plamy lekko podszlifować jeszcze papierem sciernym? poradźcie proszę. -
Witam, pytanie natury technicznej do Was Mam w mieszkaniu ściankę pomalowaną na czarno - farba lateksowa tekurilla. Po pewnym czasie zauważyłem że na ścianie nad włącznikiem pojawiła się jakby tłusta plama, która zaczęła "wychodzić" jeszcze w kilku innych miejscach jakby po linii położenia kabla. Moje pytanie co to może być? Tłusty kabel? Jak sobie z tym poradzić? Mój Majster zaproponował, że na (lateksową) farbę położy gips i pomaluje - nie spotkałem się z taką praktyką, tak się robi? Nie będzie odpadać? Łuszczyć się? Nie powinno się zeszlifować farby i dopiero zaciągnąć na nowo tynkiem i pomalować? Poradźcie jak byście wykonali taką poprawkę. dziękuję,
Okap vs wentylacja mechaniczna vs blok
Szpon odpowiedział Szpon → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
witam, zakupiłem klapę KAE / RVE 125 mega szczelna, ale jak uruchamiam okap to słysze klepotanie tych gumowych membran, strasznie to naparza... to normalne, może mam ją za daleko zamontowaną od okapu bo około 3,7m? Czy ją jakieś klapy tak szczelne ale z plastikowymi klapkami? z jakimiś uszczelkami? bede wdzięczny za odpowiedź. edit: może klepocze bo zainstalowałem tą grubszą membranę? Bo ten zawór ma w komplecie dwie membrany, cieńsza i grubszą. Czyżby grubszą się montowało bliżej okapu a tą cieńsza dalej? pozdrawiam,- 15 odpowiedzi
- blok
- mechaniczna
Cześć, Lekki update. W sobotę zaczynam rozwałkę podwieszenia zobaczymy co tam się dzieje z tym zaworem zwrotnym. btw. Kupiłem zawór KAE / RVE 125 mm firmy helios podobno jest mega szczelny ma dwie membrany cieńszą oraz grubszą i się zastanawiam, czy jak zastosuje tą grubszą to nie będzie problemu z otwieraniem - odległość montażu tego zaworu od okapu to około 3,7 m ? Jak uważacie? pozdrawiam,- 15 odpowiedzi
- blok
- mechaniczna
witam serdecznie, Mam temacik do Was być może coś mi doradzicie. 1. Polecicie mi jakąś dobrą matę antywibracyjną / wygłuszającą pod pralkę. Wiem że jest tego sporo w necie ale chciałem kupić coś sprawdzonego. 2. Mam wstawioną lodówkę we wnękę, więc jest ona zabudowana z każdej strony. Oczywiście zostawiłem wolną przestrzeń około 10 cm po bokach lodówki oraz z tyłu + wykonałem wentylację tej pustej przestrzeni aby nie zmierała mi się tam wilgoć. Temat jest taki że lodówka jest wstawiona w coś w rodzaju pudełka i mam wrażenie że przez to dźwięk jej pracy się nasila. Poledźcie coś jak wygłuszyć tą wnękę - jakieś maty na ściany? Jakie? dzięki za sugestie pozdrawiam,
- 2 odpowiedzi
Wg mnie to jedyna logika, muszę jakoś się dobrać do tej klapy zwrotnej. Wypożyczenie kamery endoskopowej na 24h to koszt 200 pln sporo ale za wiedzę się płaci btw. co do Twojego pytania to - wprowadziłem się w kwietniu i szczerze to wiesz na początku ekscytacja i mogłem tego nie wyczuć. Natomiast później - połowa maja już zrobiło się ciepło więc okno było otwarte dzień i noc i wtedy nie było tego całego dmuchania. Natomiast w okolicach początku października kiedy to zacząłem się "uszczelniać" bo zaczęło się robić zimiej wyczułem owo dmuchanie, ale podejrzewam że było od początku....- 15 odpowiedzi
- blok
- mechaniczna
Dzięki Olo75 za zainteresowanie tematem. Też się dziwie, że dmucha przez dwie klapy zwrotne. Doprecyzowując - jedną klapę zwrotną mam na wylocie z okapu czyli od razu na połączeniu z rurą spiro (w szafce kuchennej) i ona działa prawidłowo jest zamknięta i słyszę jak klapki się zamykają (opadają) jak wyłączam okap. Drugą klapę zwrotną mam w ścianie przy wyjściu komina ze ściany (klapa deweloperska). Co ciekawe wczoraj rozkręcałem szafkę okapową i się mega zdziwiłem, że po zdjęciu klapy tej przy okapie mega mocno dmucha z rury. Jakby ta pierwsza klapa deweloperska albo była odwrotnie zamontowana, albo się zacięła (o ile to możliwe) albo moi panowie fachowcy wykańczający mi mieszkanie się pokusili na nią i jej tam w ogóle nie ma ;/ Problem w tym że spiro jest zabudowana w podwieszanym suficie i aby to sprawdzić muszę zdemontować szafki w kuchni i zrobić niezłą demolkę podwieszenia. Ciekawe czy jest szansa zobaczyć jak wygląda sytuacja przez rurę spio jakąś kamerką endoskopową. Druga sprawa bo konsultowałem to z moim sąsiadem powyżej - ma mieszkanie nade mną identyczne. O tyle fajnie że nie ma jeszcze zamontowanych szafek kuchennych i ma bezpośredni dostęp do klapy zwrotnej tej deweloperskiej. Mówi że jak odchyli klapy to mu strasznie dmucha do mieszkania czyli jemu także, ale powiedział także że jak zamknie klapę to przestaje wiać. Co by sugerowało że u mnie jest coś z tą klapą pierwsza....- 15 odpowiedzi
- blok
- mechaniczna
Cześć, Zrobiłem poglądowy schemat w paint:rolleyes: Zerknijcie poniżej macie cały schemat mieszkania z zanaczeniami i legendą. Dzięki za zainteresowanie tematem. btw. dodam tylko, że z wszystkich wawiewników w oknach powietrze leci żwawo... mam wrażenie że aż nadto...- 15 odpowiedzi
- blok
- mechaniczna
adam_mk to wcale nie jest śmieszne..... wątpię mam nawiewniki poniżej, których notabene nie można zamknąć, podobno same regulują przepływ... http://dobryklimat.org/pl/p/Automatyczny-nawiewnik-cisnieniowy%2C-akustyczny-ISOLA-2.30/23044804 dmucha zarówno w dzień jak i w nocy... wątpie żeby ludzie gotowali po nocach albo spali z uruchomionym okapem... :/ hmmm mam już dwa zawory zwrotne, jeden deweloperski u wejścia do pionu kominowego, drugi od razu przed okapem. Okap mam ten: http://www.okapykuchenne.pl/okap-do-zabudowy-nowoczesny-elica-hidden-ixgl-a-60.html. Mam tylko nadzieje że moi majstrowie nie wymontowali mi zaworu zwrotnego tego pierwszego... nie wydaje mi się ale aby to sprawdzić to musiałbym mieć jakaś kamerę endoskopową... nie mniej jednak, komin to komin powinien zassysac powietrze lekko a nie dmuchać... przemo1 Dokładnie tak. nie mogę regulować wydajności kratek one niby się same regulują w zależności od wilgotności w pomieszczeniu. Niby firma sprawdzała wentylatory i nastawy na kanałach wywiewnych i są prawidłowe... nie wiem już jak ugryźć ten temat :/ czy przyczyną może być temperatura... nie lubię jak jest mega ciepło w pomieszczeniu, nie grzeje na max... ? dzięki za sugestie,- 15 odpowiedzi
- blok
- mechaniczna
Szpon dodał a topic → w Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witam serdecznie. Zwracam się do Was z problemem następującym bo już kończą mi się pomysły. Mianowicie dmucha mi takim zużytym powietrzem z okapu pomimo klapy zwrotnej. By jednak nakreslic Wam problem słowo wstępu. Mieszkanie nowe, blok 6 piętrowy, wentylacja mechaniczna, nad oknami kratki nawiewnikow (nie dające się zamknąć) podobno regulują napływ powietrza w zależności od wilgotności, w mieszkaniu zamontowane kratki wywiewne także z regulowanym przepływem powietrza. W salonie mam dwa otwory w jedeym wywiewna kratka alize hygro 15/50 i drugi otwór to kanał kominowy. Do kanału podłączony okap. I teraz tak kratka wywiewna działa prawidłowo zasysa powietrze, płomień zapalniczki, z nawiewnikow w oknach wpada powietrze i to dość mocno dmucha bym powiedział że w teraz jak jest zimno to mocno wychodza się pomieszczenie. Problem w tym że z okapu czuje podmuch powietrza wpadający do mieszkania, jak przystawie ucho słyszę ewidentnie szum powietrza. Sytuacja jest nie do zniesienie, bo nie ma mnie w domu cały dzień wracam a tu taki dziwny zapach zużytego powietrza. Co ciekawe jak otworzę okno obojętnie które to z okapu nic nie leci, nic nie czuć, podmuch ustaje. Moje pytanie czy wiecie może co to może być? Jeżeli są potrzebne jeszcze jakieś informacji to z chęcią podam, chce się z tym uporać. Dziwne że powietrze leci pomimo klapy zwrotnej. Już sam nie mam pomysłów jak do tego podejść, czy taka sytuacja może być spowodowana zbyt dużymi obrotami wentylatora na dachu, przez co więcej powietrza mi kratka wyciąga niż wylatuje z nawiewnikow, a przez to dla wyrównania ciśnienia powietrze się wtlacza okapem? Czy źle myślę. Jak zdiagnozować problem? Z góry dziękuję za wszelkie sugestie. Pozdrawiam- 15 odpowiedzi
- blok
- mechaniczna
