wysoki188
O wysoki188
  • Urodziny 28.08.1973
    Szczecinek
  • Kod pocztowy
    78-400
    zachodniopomorskie
wysoki188's Achievements
  1. Ok dzięki za info wyjdę miedziuchą aczkolwiek rurka kwasowa mnie kusi,a potem dalej to kiedyś tam coś się pomyśli. Miłego weekendu jutro przebijam 3 stropy na 2 rurki RB + RW
  2. Witam forumowiczów, mam takie pytanko buforek stoi w piwnicy i zaczynam go obudowywać, wewnątrz wężownica solarna miedziana na conex-ie mufa stalowa i pytanie co dalej aby na zewnątrz wystawić rurki poza ocieplenie ?(z braku funduszy cdn.) Ocynk do glikolu się podobno nie nadaje, podobno rura czarna bezszwowa,a najlepiej kwasówka ino koszty spore,jak radzicie czarną dać ?
  3. romano78 oczywiście ruch wymuszony w lewą sronę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Adamie dzięki za info, gradient wysoki termostat samochodowy Twojego pomysłu temperatura otwarcia 80 C, tylko nie mogę tam się dopatrzeć tego gumowego grzybka którego wyciągaliście, także zrobię otworek fi 3. Dzięki za pomoc pozdrawiam A.
  4. romano78 jeszcze nie zobaczyłem aczkolwiek zasilanie z kotła jak i odbiór na kolanach hamburskich (zasilanie w lewo odbiór w prawo jestem w trakcie składania klocków) zespolenie buforów na kolanach hamburskich 2" w 1-szym przecięte i pospawane na T w 2-gim tylko mufa. Adamie chodzi mi o sprawność niedoprecyzowałem pytania. Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi. Ps. Właśnie założyłem perlatory na krany i jednak jakość ma znaczenie kupione na aledrogo z regulacją ustawione na 2,5 l/min i fajnie z kranów leci te wcześniejsze to tylko nazwa. W Szczecinku budują obwodnicę i demontują rury ciepłownicze z tego co widziałem to nad torami i trakcją elektryczną rura 800 jakieś 6-7 mm jako zewnętrzna wewnątrz dużo mniejsza opatulona wełną wożą chłopaki na złom może komuś się przyda info.
  5. Witam forumowiczów. Mam takie pytanko czy jest różnica jeśli zainstaluje wężownicę CWU w 2-gim baniaku w którym zład nie wiruje ? Czy spadnie jego sprawność ?
  6. Witam forumowiczów. Przeczytałem wątek od początku i zacząłem robić bufor ciepła, w skrócie rura fi 800 x 2 po jakieś 160 cm co daje jakieś 1600 l, chałupa 70 m średnio ocieplona ze względu na przynależność do współnoty, wszędzie podłogówka oprócz salonu. Założenia: przepływowe podgrzewanie CWU zrównoleglona rurka Cu fi 15 2 x 25 m, wężownica solarna stożkowa 2 x 12,5 m wiadomo zgodnie z zaleceniami nad nią stożek i ponacinana kierownica. Bufory spięte rurą 2" góra i dół i teraz takie pytanko, jako, że w buforze nr 1 będzie zasilanie z kotła stałopalnego wymuszone pompką jak również zasilenie i powrót podłogówki zład będzie wirował, u góry daję kolana hamburskie przecięte na pół i pospawane 2" do bufora nr 2, na czym ucieka mi jakieś 10-12 cm aby wstawić wężownicę CWU. Czy jeżeli zamontuję wężownicę w buforze nr 2 pod samym deklem, gdzie nie będzie kolan jakoś odczuwalnie spadnie sprawność tej wężownicy ? Zapomniałem dodać, że odbiory ciepła to prysznic i może czasami 1 kran. To może teraz nadam jakiś swój patent kiedyś zaczerpnięty od fachowców z metalurgii, a mianowicie jak równo odznaczyć rurę do cięcia znajdującą się pod dowolnym kątem ? Bierzemy papier do pakowania o długości większej aniżeli obwód rury o szerokości używam 1 m bo taki mam owijamy rurę dookoła tak aby wyszła spora zakładka która ma się pokrywać krawędziami, naciągamy przytwierdzamy byle jaką taśmą aby nie spadła i spokojnie możemy odrysować ładne prostopadłe do osi kółko. Zrobiłem też termostat samochodowy pomysłu by Adam z półśrubunku skręcanego 2" do wspawania jedyne co musiałem zlecić to przetoczenie fazki wewnątrz aby kołnierz termostatu schował się na 0, potrzebne było też dospawanie mufy 2" aby nie zawężać prześwitu po otwarciu termostatu. Koszty to półśrubunek 26 zł, termostat uniwersalny do ciężarówki otwarcie 80 stopni 22 zł, mufa koło 7 zł i przetoczenie 5zł no i uszczelka astronomiczne 1,4 PLN
