Ariel J
O Ariel J
  • Urodziny 11.12.1989
    Gliwice
  • Kod pocztowy
    44-164
    śląskie
Ariel J's Achievements
  1. Witam. Kontaktowalem sie w sprawie lekkiego ogrzewania i w sumie niczego sie nie dowiedzialem . Podloga ma byc rowna i wytrzymala nie zaproponowali rozwiazania . Tutaj jest link do zjdecia jak strop wyglada aktualnie. https://www.fotosik.pl/zdjecie/ab304876cd433157 Przepraszam ze tyle pytan ale jestem laikiem w tych sprawach a chce miec pewnosc. Czy pod styrobeton moge dac jeszcze styropian zeby wylac go tylko 6cm o masie objetosci 900kg/m3 i zazbroic go siatka( czytalem ze ta objetosc mozna zbroic) co da mi 54kg/m2 na co moge sobie pozwolic bo miejsami bym musial go lac z 12 cm? Czy bd to mialo racje bytu ? Czy mozna bezposrednio na styrobeton o takiej objetosci ukladac parkiet ? Z gory dziekuje za odp. Pozdrawiam
  2. Dziekuje bardzo za odpowiedz i za zainteresowanie tematem. Po swietach skontaktuje sie z przedstawicielem systemu ogrzewania i zapytam jak oni to widza. Napisze czego sie dowiedzialem . A tym czasem Wesolych swiat.
  3. Rozumiem zeby wylac styrobeton do zakrycia dwuteownikow ? Nie potrzeba wtedy jakies warstwy dociskowej np plyta osb ?
  4. Witam serdecznie Zacząłem remont domu jednorodzinnego typu kostka z lat 60. Dom jest dwukondygnacyjny , w całości podpiwniczony. Konstrukcję nośną stropów stanowią stalowe belki dwuteowe, na których na dolnych półkach oparto żelbetowe prefabrykowane płyty (najprawdopodpbniej typu WPS) Stara podłoga obecnie zerwana lezala na stropie wysypanym kilkucentrymetrowa warstwa polepy a nastepnie położono drewniane legary 10/10 do ktorych przybito deski. Poczatkowo chcialem zrobic tradycyjne ogrzewanie podłogowe niestety ekspertyza ktora zostala przeprowadzona wykalaza ze nośność stropów jest niewystarczająca a nawet jest potrzeba odciazenia stropow. Innymi slowy po wykonaniu prac remontowych na stropach (ulozeniu nowych warstw podłogowych)ciezar nowych warst powinien byc mniejszy, niz starych warstw. Tutaj rzeczoznawca budowlany zaproponowal mi system suchego ogrzewania podlogowego co bardzo przypadlo mi do gustu. Jego zalecenia: w przestrzeniach miedzy stalowymi belkami nalezy ułożyć styropian, tak aby co najmniej 2 cm warstwa styro przykrywala gorna powierzchnie gornej polki stalowej dwuteownika. Na styro wykonac tzw. Suchy jastrych z plyt gipsowo-wloknowych. A na to ulozyc system suchego ogrzewania podlogowego. Chcialem sie was zapytac czy taka podloga jest stosunkowo wytrzymala chodzi mi o szafy czy np przy chodzeniu nie bd sie kolysaly czy podloga bd sie uginala itd... dodam ze poziomy sa w miare ok Tylko strop jest jakby pofalowany co było widać kiedy lezaly stare legare tzn były widoczne duże szpary pod nimi i opieraly się w sumie o pare podkładek. Jeżeli zastosuje się do zaleceń czy pod stryopian powinienem dac jakas podsypke ? a może wrocic do legarów i plyty osb? czytałem również o styrobetonie który jest stosuknowo lekki. może jakas lekka podsypka a na to plyta osb? Dodam ze wedlug obliczen ciezar warstw stropu nie powinien przekroczyc 0,97kN/m2 Czyli rozumiem ze 97kg . Bardzo prosze o rady. Pozdrawiam
