matikop
matikop's Achievements
  1. Ssuper, dzieki;) Ponawiam jeszcze pytanie o tę wyburzoną ścianę
  2. No i to co napisales jest logiczne, natomiast nie rozumiem czemu wczesniej napisales zeby wpierw robic podłogę a później okladki scian?
  3. Na pewno? Czyli mam rozumiec ze profil dolny UD mialby byc mocowany do plyty osb? Czy pod wplywem ugiec podlogi okladki nie beda pekac? Nie lepiej UD do stropu, plyta gk i dopiero wtedy podlogi?
  4. Jest dokładnie tak jak pisze @Andrzej733. Byłem jeszcze dzisiaj sprawdzić sytuację i dla spokoju odkułem spody stropów w różnych pomieszczeniach i sytuacja wygląda tak jak na zdjęciu Podkreślam, że to jest schemat ścian na piętrze i zbrojenie stropu nad tym piętrem. Po odkuciu kilku centymetrów okazuje się, że płyta nad piętrem jest zazbrojona prętami fi12 co 12cm, niestety pręty gładkie (płyta, gdzie zbrojenie jest równoległe do wyburzonej ściany + dodatkowo tuż nad tym zbrojeniem głównym pręty fi6). Oczywiście może być tak, ze w innym miejscu jest fi12 co 15cm. Ta ściana, która dzieliła dwa pokoje została wyburzona. Nad tym stropem jest tylko konstrukcja dachu, pokrycie dachu i jakaś izolacja termiczna stropu. Stropy nad oboma pomieszczeniami są ugięte o ok 2-3cm. Proszę o wyjaśnienie jak w sytuacji j.w. miałby pracować podciąg zamiast tej ściany, bo nie do końca rozumiem? Co do samej wylewki - strop nad parterem jest zarysoway w kilkunastu miejscach i chyba nie będę ryzykował i zdecyduje się na legary z płytą osb. W związku z tym, że ściany są krzywe to będę zmuszony robić okładki na gk na konstrukcji i zastanawiam się czy najpierw te okładki czy najpierw podłoga?
  5. Ok, ale proszę jeszcze o odpowiedz na pytanie: Nie do końca rozumiem teraz zagrożenie jakieś (a jeśli jest jakieś to jakie? Rysy stropu? Zawalenie się czegoś?) Co z wylewka?
  6. Jesli chodzi o stemple, to niestety zostały już wywiezione. A, że tak spytam: co się może zmienić przez te 3-4 dni? Nie do końca rozumiem teraz zagrożenie jakieś (a jeśli jest jakieś to jakie? Rysy stropu? Zawalenie się czegoś?) Co do wylewki - z tego co wiem, to raczej nie było konstruktora, tylko "fachowiec", który określił grubość stropu i rozstaw zbrojenia. Czyli radzicie odpuścić wylewke i zrobic osb na legarach?
  7. Dzisiaj wycięliśmy ścianę - podparliśmy strop trzema stemplami i po wycięciu zabraliśmy się do usunięcia stempli. Wyszły bez problemu z takim samem luzem. Nie pojawiły się żadne rysy od spodu stropu, więc wydawać by się mogło, że jest wszystko w porządku - chyba, że sie mylę to mnie poprawcie proszę. Można już spać spokojnie? Mam jeszcze jedno nurtujące mnie pytanie: wcześniej warstwami podłogowymi była podłoga na legarach wraz z płytami paździerzowymi. Teraz chciałbym wykonać wylewkę, bo będzie szybciej, no ale wylewka to jest jakieś 2,3-2,4 na m3 - czyli przy moich 7cm to około 170kg (na całą powierzchnię piętra to ok 14 ton!) - czy jest się czego obawiać czy raczej lać tę wyleweczkę?
  8. Witam, Zabrałem się za generalny remont domu i natrafiłem na pewien szkopuł Chcę połączyć kuchnię z salonem (łącznie ok 38m2) ale przeszkodą jest ściana. Dom był budowany w latach 80, więc projektu tak naprawdę nie ma, nie moge tego zweryfikować. Tata, który był przy budowie domu twierdzi, że to nie jest ściana nośna ale: 1. była wykonana przed betonowaniem stropu (miała to być 15cm, ale faktycznie jest 20cm, dlatego że zostały pustaki /HASIOWE/ z budowy pozostałych śćian nośnych) Wraz z betonowaniem stropu (grubości 10cm, zbrojenie fi12) ta ściana została zabetonowana 2. zbrojenie wykonano tak jak w załączeniu (tak twierdzi tata). Ściany nośne wykonane z pustaków hasiowych 20cm (jak na rysunku) 3. dodatkowe info: jest piętro w dwupiętrowym domu, obciążenia na strychu to tylko dach; w ścianach zewnętrznych wieniec żelbetowy. I tu pojawia się problem: 1. teoretycznie ta ściana nie jest nośną (patrz: układ zbrojenia) 2. obawiam się jednak, że przez to iż była betonowana wraz ze stropem to jednak współpracuje cała konstrukcja 3. czy nie powinno się pojawić wzmocnienie zamiast tej ściany? 3a. w przyszłym tygodniu chcę wyburzyć 4. proszę o poradę.
