stolbud
stolbud's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  • One Year In Rare
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
Recent Badges
  1. Może i skromnie ale mam nadzieje że bedzie czuc róznice.
  2. Można zrobić na obydwa sposoby osobiście robie pierwszym bo łatwiej i szybciej jest przykleić prosto szpalety . Trzeba pamietać przy klejeniu styropianu do styropianu na szpaletach żeby klej nie wychodził na zewnątrz łaczeniem. Pod parapetem zawsze można wykuć tak żeby włozyć tam styropian, na sama pianke to bez sensu i brak izolacji.
  3. Nie mam legarów mam zwykły strop betonowy , Strych nie jest ocieplany i bedzie tylko używany do tego żeby chować tam jakies niepotrzebne rzeczy dlatego chciałbym chodzic po podłodze.W zimie nie ma tam dodatnich temperatur tylko jest zimno jak na dworze. Chce użyc do ocieplenia stropu styroduru ponieważ już go kupiłem za pół ceny. Czyli z odpowiedzi wynika żeby nie dawać folii paroizolacyjnej tylko podrównać podłoge i dać najpierw np. 5cm styropianu a później na to 10cm styroduru a na wierzch rzucic płyty osb ewentualnie dać siatke z klejem i bedzie ok?
  4. Witam mam w planie docieplic strop miedzy strychem nieogrzewanym a pokojami, mam kupiony styrodur 10cm 0.036 .Pytanie czy wystarczy 10cm styroduru ? Potrzeba dawac folie pod styrodur ? Czy można przykleic styrodur do podłogi bezposrednio? strop nie jest idealnie równy i żeby dać folie i położyc styrodur musiałbym wyrównac jakosc podłoze
  5. Za strop sie zabieram niedługo dam 20 cm styroduru. Najbardziej zastanawia mnie ta sciana czy miedzy styropianami nie robi sie wilgoc, czy ruszac cos w tych scianach , czy moze dac sobie spokój.
  6. Witam mam wybudowany dom systemem jak na zdj poniżej. od środka cegła 12 cm styropian 4cm pustak max głowką okolo 25 cm i styropian 10 cm na elewacji. Dom szybko sie wychładza . Bede jeszcze docieplał strop bo jest tylko 4 cm styro. Czy taki układ sciany jest dobry i może zostac , czy miedzy styropianami w pustaku jest wilgoc? Mysłałem zeby wyrzucic tą cegłe od srodka i styropian ,żeby został tylko pustak i styro 10 cm ale niewiem jak był robiony strop i zeby po wykuciu cegły nie spadł. Mam jeszcze drugi pomysł wykuć tą cegłe wyrzucic steropian z miedzy scian i podmurowac odrazu suporeksem 12cm tylko juz go przykleic bezposrednio do pustaka max?
  7. Witam mam wybudowany dom systemem jak na zdj poniżej. od środka cegła 12 cm styropian 4cm pustak max głowką okolo 25 cm i styropian 10 cm na elewacji. Dom szybko sie wychładza . Bede jeszcze docieplał strop bo jest tylko 4 cm styro. Czy taki układ sciany jest dobry i może zostac , czy miedzy styropianami w pustaku jest wilgoc? Mysłałem zeby wyrzucic tą cegłe od srodka i styropian ,żeby został tylko pustak i styro 10 cm ale niewiem jak był robiony strop i zeby po wykuciu cegły nie spadł. Mam jeszcze drugi pomysł wykuć tą cegłe wyrzucic steropian z miedzy scian i podmurowac odrazu suporeksem 12cm tylko juz go przykleic bezposrednio do pustaka max?
  8. pomoze ktos?
  9. ok czyli najpierw sufit zapłytowany cały a pozniej sciany czy tak jak napisałem stelaz sufitu i do profili sufitowych przykrecic profil uw i złozycscianke a pozniej to płytowac wszystko. Wolał bym tak bo prądy do scianek pójdą nad sufitem i elektryk by to wszystko zrobił odrazu, a tak to musi wypuscic z sufitu przewody dłuzsze w miejscu gdzie b edzie scianka ? Ktoś pomoże?
  10. Witam czy sciany na poddaszu trzeba montowac do krokwi? Wymysliłem zeby zrobic stelaz całego sufitu i skosów a pozniej stelaz scian przykrecic do tego stelaza sufitowego, okrecic płyty najpierw na scianach pozniej na sufitach i zrobic połaczenia slizgowe. Można tak?
