kamilgnie
kamilgnie's Achievements
  1. Ja konstrukcję zrobiłem z 70x45 świerk skandynawski ładny suchy prosty płaciłem 5,2 pln za metr, więc jak masz 6x4 za niecałe 3 pln to dobra cena:) Ogólnie całą saunę zrobiłem ze świerku skandynawskiego a na ławkach zaszalałem z Abachi za które zapłaciłem prawie tyle co za połowę drewna na całą saunę
  2. też mi się wydaję że na taką kubaturę 4,5 kw powinno być ok, szkła nie mam poza drzwiami ok 1m2. podczas drugiego nagrzania zrobiło się 80 stopni po 1h15m, przy zamkniętym wylocie, nie zamykałem wlotu obok pieca, więc już jest nie najgorzej, idzie się spocić Myślę że wpływ może mieć umiejscowienie w piwnicy i zimno od gruntu...
  3. W specyfikacji pieca jest przeznaczenie od 3 do 6 m3. Dobieralem przelicznikiem 1kw na 1m3 wg zalecen. Zobaczymy... jutro zrobie test.
  4. Piec robil mi elektryk bo tez sie nie znam. Grzalki grzeja, zastanawia mnie fakt wylaczania sie pieca podczas grzania gdy w saunie jest niecale 70stopni. Co do luzu miedzy folia... tak bylo w instrukcji pieca wiec zrobilem. Szczeliny miedzy sciana a sauna wynikly z krzywych scian w piwnicy
  5. Witam wszystkich na forum, które czytałem przed wybudowaniem mojej domowej sauny:) Gdzieś wkradł się błąd ponieważ po pierwszym uruchomieniu pieca jestem rozczarowany niską temperaturą, sadzę że może być to kwestia właśnie wentylacji... Pokrótce: -kubatura 4,2 m3, wymiary sauny 1,2x1,9x1,8 -piec harvia vega 4,5 na3fazy -sauna w piwnicy w ciepłym pomieszczeniu (piec do centralnego ogrzewania) -ściany i sufit wełna 7cm +folia +1cm luzu +świerk, od zewnątrz płyty osb. Szczeliny wyntylacyjne między ścianami a sauną zachowane ok 2-5 cm więc wydaje mi się że wszystko zgodnie ze sztuką. Wlot z racji grubej ściany przy której jest piec musiałem zrobić przy drzwiach (tak jak czerwona strzałka) na wysokości podłogi 10cmx10cm. niecałe 20cm od pieca, wylot tak jak widać na oddalonej ścianie. Sytuacja wygląda tak, że po godzinie sauna nagrzała się do ok 65-70 stopni i piec się wyłącza poniżej ławki jest jeszcze mniejsza temp. max 40stopni. (wylotu pod ławkami nie mam) piec po pewnym czasie się włącza ale 65-70 stopni to max jeśli chodzi o temp a jest ustawiony na max. Poradzicie coś ?
