Xeper
Zawartość dodana przez Xeper
  1. Szukam wykonawcy do wymiany kotła gazowego w Grodzisku Maz. Najważniejsze informacje: Dom wolnostojący (a tak naprawdę pół bliźniaka), ok 160m2 Stary kocioł to Termet UNICO13 (4-13kW) + 120l zasobnik Zakres prac: - wymiana kotła (najchętniej Termet Ecocondens Gold) + doprowadzenie powietrza przez komin - wymiana zasobnika CWU - drobne zmiany hydrauliczne, m.in. wymiana rozdzielaczy do podłogówki, przełożenie pompy obiegowej, etc) - wyregulowanie przepływów Pozdrawiam serdecznie, Xeper
  2. u mnie 3,15 kWh z kWp
  3. Styczeń 2021, Grodzisk Maz.poniżej prognozy z Solar Designer Na koniec m-ca: 12 kWh/kWp z czego 50% zrobione w ciągu 3 w miarę słonecznych dni
  4. Grudzień Grodzisk Maz. poniżej prognozy z Solar Designer Na koniec m-ca: 12,7 kWh/kWp z czego 30% zrobione w ciągu 2 w miarę słonecznych dni
  5. U mnie Grudzień poniżej prognozy z Solar Designer dziś:1,8 kWh/kWp (i jest to drugi najlepszy dzień w m-cu) cały miesiąc do dziś: niecałe 11,5 kWh/kWp z czego 1/3 zrobiona w ciągu 2 w miarę słonecznych dni
  6. To i ja dołacze do "rekordów" z Mazowsza: Grudzień w Grodzisku Maz do dziś: 7,35kWh/kWp z czego 75% zrobione w ciągu 4 w miarę słonecznych dni
  7. Grodzisk Maz: 105,08 kWh z 5,1 kWp = 20,5kWh/kWp
  8. Jak widzisz, również podaję uzyski kWh/kWp. Nie wiem jakie masz hobby, ale jednak jakimś cudem zaglądasz tu i podajesz swoje wyniki. Jeśli nie masz możliwości wrzucenia liku do inwertera lub pvmonitor to trudno. Myślę, że taki sposób jest dużo bardziej uniwersalny i wiarygodny, także czemu nie... BTW, lepiej Ci jak się w innych pośmiałeś? Jak tak, to ciesze się, że mogłem Ci pomóc
  9. W Grodzisku Maz dziś ładna pogoda, choć rano mocno zamglona. O 13.00 słoneczko się skończyło Uzysk z dziś: 11,11kWh co daje prawie 2,15kWh/kWp Edit: do stopki dałem link do mojej instalacji. Możecie dać swoje?
  10. Od poniedziałku produkuję, więc doglądam wykresów... Pogoda fatalna w okolicach Grodziska Maz, ale wczoraj było świetnie: 14.24 kWh co daje prawie 2,8kWh/kWp Dzisiaj dla odmiany najbardziej bury dzień odkąd pamietam: 1,12 kWh co daje prawie 0,22kWh/kWp
  11. Marku, wielkie dzięki za szczegółowe i rzeczowe wyjasnienie! Na chwilę obecna mój plan jest taki: 1. Zimę 2020/2021 ogrzewać na starym sprzęcie, mając nadzieję, że nie będzie problemów i (odpukać!) awarii W czasie sezonu grzewczego protestuję niższe TZ. Stary Termet UNICO13 ma modulację do min. 4kW i minimalną temperaturę zasilania 40*C, także będę w stanie sprawdzić jak to chodzi w temperaturach dobrych dla kotła kondensacyjnego. 2. Po zakończeniu sezonu rozpocznę modernizację kotłowni. W pierwszym kroku wymienię kocioł i zasobnik CWU. Obydwa mają 18+, także chyba nie ma sensu zostawiać stary zasobnik. Kocioł na który się zdecyduję to najprawdopodobniej TERMET Ecocondens Gold 25kW. Ma duży zakres modulacji i zawsze, gdy to możliwe, wspieram to co Polskie. Zasobnik? Jeszcze nie wiem - muszę poczytać na ten temat. Ponadto zmienię rozdzielacz do podłogówki. Sa tam tylko 2 pętle, ale rozdzielacz jest bez rotametrów, także w tej chwili nie mam możliwości kontroli i pomiaru przepływu w pętlach.Sterowanie TZ podłogówki, czyli mieszacz OVENTROP pozostawię bez zmian. Sterowanie kotła również pozostawię bez zmian, czyli sterownikiem Euroster 2005 (on/off). Zakładam, że analogicznie do starego TERMETA, nowy kocioł będzie włączał się od jednego do kilku razy na dobę, dochodząc do ustawionej na sterowniku kotła TZ i utrzymywaniu jej poprzez modulację mocy palnika. Myślę, że przy TZ około 40-45*C kocioł będzie pracował w okolicach swojego optimum, tryby pracy będą długie i nie będzie taktował. W zależności od tego jak takie rozwiązanie będzie sie sprawować podejmę dalszą decyzję czy dodać czujnik zewnętrzny i zamiast stałej TZ przejść na tryb z krzywymi mocy. Czy są pogodynki bezprzewodowe? Nie mam możliwości łatwego dociągnięcia przewodu na północną elewację
  12. Panowie, dziękuję za Wasze wsparcie i odpowiedzi. Tak, podłogówka jest zasilana z zaworu mieszającego OVENTROP sterowanego głowicą termostatyczną. Mogę precyzyjnie ustawiac temperatury z zakresu od 20 do 50*C. W zime ustawiam 30*C, teraz gdy jest jesień 25*C. Temperatura na grzejnikach jest ustawiona na 55*C, ale potestuję czy mozna zejśc niżej, np 50 czy 45*C. Chciałbym też pociągnąć temat pogodynki. Z tego co rozumiem, to algorytm kotła (czyli krzywa grzewcza) ustali mi na jej podstawie TZ. Ale przecież podłogówka bedzie miała swoją TZ ustaloną termostatem nie sterowanym pogodynką, więc stosunek TZgrzejników do TZpodłogówki będzie się wahał w stosunku do temperatury zewnętrznej. To spowoduje, że stosunek mocy oddanej do grzejników i podłogi również będzie się wahał, czyli w konsekwencji bedzie wahać się stosunek temperatur powietrza na kondygnacjach. Do przemyślenia... Pogodówka ma też sprawiać, że przy niższych zapotrzebowaniach na moc, kocioł będzie pracował na niższych temperaturach. Ale czy to nie jest "ciepłowniczy fetysz"? Przecież zakładane przeze mnie TZgrzejników (~45-50) i TZpodłogówki (~25-30) pozwoli mi na uzyskanie ok 30-45*C na powrocie, co jest bliskie optimum dla pracy kotła kondensacyjnego. Uzyskam to na sterowniku pokojowym, bez pogodynki. Czy dobrze myślę?
  13. Drodzy Forumowicze, Moja kotłownia właśnie stała się pełnoletnia i do tej pory pracuje dobrze i bezawaryjnie. Sercem jest 1F kocioł TERMET UNICO13 (moc 4-13kW). Do kotła, zaworem 3D podpięty jest zasobnik 120L, na którym woda podgrzewana jest do 60*C. Temperaturą CWU steruje termostat podłączony do kotła. Temperatura w całym domu pilnowana jest przez jeden sterownik EUROSTER, na zasadzie ON/OFF. Nie ma sterowania pogodowego. Ciepło z kotła przekazywane jest pompą kotła na rozdzielacze i dalej na grzejniki płytowe Purmo, które znajdują się w każdym pomieszczeniu. W łazienkach są drabinki. Temperatura grzejników ustawiona jest na 55*C i wystarcza również w mroźne zimy. Grzejniki są wyregulowane na wkładkach, tak aby utrzymać równą temperaturę w pomieszczeniach. Nie ma głowic termostatycznych No i teraz, żeby skomplikować, są też dwa obiegi podłogówki. Jest ona na zasadzie dodatku i jest położona w części parteru. Niestety, obiegi są bardzo nierówne – jeden jest bardzo długi (ok 120m) a drugi dużo krótszy (ok 30m). Powoduje to, że obiegi są bardzo niezrównoważone pod względem oporu hydraulicznego, dlatego ten krótszy zdławiony jest zaworem kulowym. I jakoś to chodzi, choć zdaję sobie sprawę, że nie jest idealnie. Podłogówka zasilana jest zaworem 3D OVENTROP mieszającym z termostatem na przyldze, ustawione jest 30*C. Obieg wymusza pompa obiegowa na powrocie z rozdzielacza podłogówki, który wpięty jest do powrotu do kotła. 1. Pompa obiegowa w kotle – WILO 3 biegowa (ustawiona na 3 bieg) 2. Pompa obiegowa na powrocie z podłogówki – Grundfos, UPS 25 40 180 (ustawiona na 3 bieg) 3. Zawór 3 drożny, sterowany przez kocioł i termostat z zasobnika 4. Zawór 3 drożny mieszający OVENTROP z głowicą termostatyczną z sondą przylgową Teraz planuję zmianę kotła i zasobnik. Mają już swoje lata i nie chcę czekać aż padną. Mam tylko nadzieję, że dadzą radę przez zimę Mam dobre doświadczenie z Termetem i myślę o Ecocodens Gold lub Silver i do tego pasujący zasobnik CWU. Czy Waszym zdaniem trzeba zrobić coś z obiegami grzewczymi? Np. dorzucenie sprzęgła czy dedykowanego boxa typu Afriso PrimoBox ACB 910? Na obecnym kotle jakoś to wszystko działa bez sprzęgła natomiast nie wiem jak będzie na kotle kondensacyjnym. Nie ukrywam, że dorzucenie dodatkowych 3k na PrimoBox trochę mnie przeraża. Czy wymieniać pełnoletnie pompy obiegowe jeśli działają poprawnie? Krótko mówić, jakie są Wasze doświadczenia gdy byliście w podobnej sytuacji?
  14. Witam, Szukam solidnego fachowca do wykonania wentylacji z łazienki na poddaszu. Jeśli macie kogoś godnego polecenia to bardzo prosze o namiar. Aha, lokalizacja to Grodzisk. Wielkie dzieki, Wojtek
  15. Myślę, że nie powinno być problemu - trójnik dam jak najbliżej kominka wylotowego i mam nadzieję, że tyle wystarczy żeby nie było "przedmuchów" pomiędzy łazienką i WC. Nie wiem natomiast czy lepiej dać wentylatory sufitowe w pomieszczeniach czy lepiej jeden wspólny, mocny wentylator kanałowy? I czy lepiej taką rurę elastyczną czy PCV i ocieplić wełną? No i co z ewentualnymi skroplinami - w łazience, wiadomo, po kąpieli może być sporo wody w powietrzu i boją się że w zimę będę miał zacieki na suficie...
  16. Dzień Dobry, Proszę o Waszą poradę. Chciałbym zrobić wentylację 2 pomieszczeń na poddaszu: łazienki i WC. Pomieszczenia są oddzielne, choć sąsiadują ze sobą. Nad nimi jest sufit: GK + wełna, nieogrzewany strych i następnie dach pokryty blachodachówką. Wentylację planowałem zrobić następująco: w pomieszczeniach wentylator 150mm sufitowy, rura wentylacyjna ocieplona (np. http://domwent.pl/pl/p/Przewod-izolowany-IZODUCTSONODUCT-150-10m-250C-ALNOR/1643) i na dachu kominek wentylacyjny ocieplony (np. http://domwent.pl/pl/p/Kominek-do-blachodachowki-ocieplony-K55-Perfekta-150/4) Dla łazienki i dla WC osobno czy połączyć trójnikiem? Czy w takiej rurze nie będzie skroplin, szczególnie z łazienki? Wentylacja w całym domu jest grawitacyjna, oczywiście jeśli nie liczyć okapu nad kuchnią. Nawiew powietrza jest poprzez nawiewniki (lub usunięte częściowo uszczelki) w oknach. Dzięki za pomoc! Wojtek
  17. Niestety, pistoletu nie mam, takze pozostaje tylko pędzel lub wałek. Facet w sklepie mówił mi, że lepszy pędzel, bo impregnat lepiej zabezpiecza gdy jest wtarty pędzlem niz nałożony wałkiem.... takze chyba pędzel. I długi urlop zeby to zrobić
  18. Witajcie, 10 lat temu stawiałem ogrodzenie ze stachet olchowych. Sztachety były impregnowane przez zanurzenie w Drewnochronie. Teraz, widać już wiele miejsc, gdzie Drewrochron już się poddał deszczom i UV. Dlatego chciałbym sztachety odnowić. Zaplanowałem zrobić to tak: 1. Sztachety umyć twardą szczotą z detergentem 2. Dokładne wymycie myjką ciśnieniową 3. odczekać na wysuszenie 4. Nakładać pędzlem impregnat. Pytanie tylko jaki, bo jest chyba z 10 różnych producentów a każdy swoj ogonek chwali... Może Sadolin Classic? Czy ktoś może wesprzeć swoim doświadczeniem?
  19. Witajcie! Poczatkowo planowalem taras zrobic w plytkach. Ale ostatnio coraz bardziej podoba mi sie wykonanie podlogi tarasu w deskach tarasowych. Na dzien dzisiejszy mam ok 25m2 prostokatnego tarasu przygotowanego pod plytki (tzn betonowa wylewka ze spadkiem do odprowadzenia deszczowki). Korci mnie jednak, zeby polozyc tam deske tarasowa. Cale szczescie, od poziomu wylewki do poziomu drzwi tarasowych mam ok 10-12 cm, takze legary + deski powinny sie zmiescic. Ale mam kilka watpliwosci: 1. czy chodzac po tarasie w butach nie ma odglosu glosnego, gluchego dudnienia jak na molo albo pomoscie? 2. czy deski powinny byc ulozone prostopadle czy rownolegle (tzn. w poprzek czy wzdluz) do spadu tarasu? Bo na niektorych zdjeciach widac, ze w obrebie jednego tarasu deski sa roznie ulozone... 3. czy warto deski + kantowke kupic sezon wczesniej i dodatkowo ja sezonowac o 1 rok dluzej? 4. czy jest duza roznica pomiezy modrzewiem syberyjskim a niesyberyjskim? 5. czy pomiedzy legary a wylewke powinno byc cos podlozone? Prosze, jakby ktos byl uprzejmy pomoc.... Pozdrawiam serdecznie!
  20. Dziekuje Jacku! Czytalem tamten watek (i zreszta wiele innych na ten temat) i caly czas mam te dylematy... Ale przeniose sie do tamtego watku ze swoimi pytaniami Oczywiscie, jakby ktos chcial odpowiedziec tutaj, to tez byloby milo! Pozdrawiam tarasowo!
  21. Witajcie! Poczatkowo planowalem taras zrobic w plytkach. Ale ostatnio coraz bardziej podoba mi sie wykonanie podlogi tarasu w deskach tarasowych. Ale mam kilka watpliwosci: 1. czy chodzac po tarasie w butach nie ma odglosu glosnego, gluchego dudnienia (jak na molo albo pomoscie)? 2. czy deski powinny byc ulozone prostopadle do spadu tarasu? Widzialem tak na kilku zdjeciach na forum, a moim zdaniem chyba powinny byc rownolegle - tak aby ryflami splywala woda zgodnie ze spadkiem tarasu 3. czy warto deski + kantowke kupic sezon wczesniej i samemu ja sezonowac? 4. czy jest duza roznica pomiezy modrzewiem syberyjskim a niesyberyjskim? Prosze, jakby ktos byl uprzejmy pomoc.... Pozdrawiam serdecznie!
  22. Panowie i Panie! Pierwsza budowe mam juz jakis czas za soba i "z nudow" cos zaczyna mi chodzic po glowie Na pewno czesc z Was jest na etapie stanu surowego lub dopiero co go zakonczyla... Prosze, powiedzcie ile teraz trzeba kalkulowac za robocizne przy postawieniu stanu surowego w naszej okolicy? Niestety, ceny ktore pamietam ze swojej budowy sa juz bardzo nieaktualne... Zakres prac: lawy fundamentowe + zbrojenia, fundamenty, sciany nośne + dzialowe parteru, strop teriva, scianki kolankowe + szczytowe na poddaszu, wiezba dachowa + deskowanie + papowanie. Chodzi o dom parterowy+poddasze [razem ok 130m2], niepodpiwniczony, dach dwuspadowy, technologia tradycyjna. Ile teraz ekipy biora (rzecz jasna bardzo orientacyjnie) za postawienie takiego domku? Na jakie żądania cenowe byc przygotowanym? Czy teraz ekipy rozliczaja sie na podstawie m2 czy za calosc? Moze jakas ekipe mozecie polecic, ktora zrobi robote przyzwoicie i nie zedrze ze mnie za mocno? Pozdrawiam przedbudowlano
  23. Panowie i Panie! Pierwsza budowe mam juz jakis czas za soba i "z nudow" cos zaczyna mi chodzic po glowie Na pewno czesc z Was jest na etapie stanu surowego lub dopiero co go zakonczyla... Prosze, powiedzcie ile teraz trzeba kalkulowac za robocizne przy postawieniu stanu surowego w naszej okolicy? Niestety, ceny ktore pamietam ze swojej budowy sa juz bardzo nieaktualne... Zakres prac: lawy fundamentowe + zbrojenia, fundamenty, sciany nośne + dzialowe parteru, strop teriva, scianki kolankowe + szczytowe na poddaszu, wiezba dachowa + deskowanie + papowanie. Chodzi o dom parterowy+poddasze [razem ok 130m2], niepodpiwniczony, dach dwuspadowy, technologia tradycyjna. Ile teraz ekipy biora (rzecz jasna bardzo orientacyjnie) za postawienie takiego domku? Na jakie żądania cenowe byc przygotowanym? Czy teraz ekipy rozliczaja sie na podstawie m2 czy za calosc? Moze jakas ekipe mozecie polecic, ktora zrobi robote przyzwoicie i nie zedrze ze mnie za mocno? Pozdrawiam przedbudowlano
  24. Witaj, Piasek kwarcowy to IMHO co innego niz pyl kwarcowy. Piasek kwarcowy to po prostu "delikatny" piasek o bardzo drobnym ziarnie, duzo drobniejszym niz piasek tynkarski.. U mnie tynk byl wykonczony wlasnie piaskiem kwarcowym, a efekt - dla mnie bardzo dobry: posredni pomiedzy zwyklym piaskiem tynkarskim a gladzia gipsowa. Ale o gustach.... Tynki u mnie byly wykonane nastepujaco: zwylky tynk c-w, a na to polozone "mleczko" z wapna i piasku szklarskiego. Ta warstwa wygladzana filcowkami. Pozdrawiam Xeper
  25. Witaj, Mam nadzieje, ze drewno ktorym opalalem zeszlej zimy nie roslo na terenach Tarnobrzega i siarki bylo tam niewiele... Jeszcze raz dzieki za odzew. Pozdrawiam Xeper
