michal30flash
Jestem na etapie
wykańczania
świętokrzyskie
michal30flash's Achievements
ja już nie będę walczył z moim piecem, bo to i tak nie ma sensu, tyle będzie palił i już. Temperatura na grzejniki taka jest ustawiona bo to wychodzi z charakterystyki pogodowej która u mnie ustawiona jest na nr 5 i Tpok. 21 stopni.na parterze też mam przeszklenie jedno okno 3mx2.3m i 2,5x2.3m. na poddaszu mam pokoje po 25m^2 każdy i po 2 okna dachowe 160x78 i tam kamera termowizyjna wyłapała niedociągnięcia. Na każdym grzejniku mam ustawioną głowicę i nią steruje temperaturą w pokojach więc im cieplejsze grzejniki tym szybciej dogrzeje pokój,a fakt jest taki ze ciężko się je dogrzewa(możesz mieć racje ze grzejniki są źle dobrane) więc nadganiam wyższą temperaturą.na wiosnę ruszę z poprawą docieplenie i wszystko wyjdzie na następną zimę. do tej pory na pewno juz spaliłem ponad 4 tony pelletu(od września) w kotłowni mam jeszcze 29worków...więc dokupić trzeba.
dołóż jeszcze izolacji na pozostałych rurkach, ogólnie izolacja rur powinna wynosić 20mm.
pisząc post linijka wyżej masz pasek narzędzi i tam jest mniej więcej w 3/4 odległości ikonka dodaj zdjęcie, warunek to wielkość poniżej 1Mb. moje usatwienia są w postach wyżej, poprzednia noc spalanie 40kg a tej nocy przy -16stopniach 35kg/dobe
obieg kotłowy grawitacyjnej prawie mi nie działa, dlatego wykorzystuje pompkę do CWU i termostat, który połączony z czujnikiem ustawionym na powrocie załącza i wyłącza pompkę CWU, minus tego to woda w wymienniku matemperaturę prawie taką jak temperatura pieca...ponad 60stopni
myślałem że wszystko zmieniałeś aż do rozdzielaczy...może gdybyś to wszystko zmienił to jeszcze bardziej spadło spalanie...ale to teraz gdybanie.dzięki za odpowiedź
a dużo tych rur miałeś do wymiany? a co z pompkami? zawór 4 drogowy tez na większa średnice zmieniłeś? nie posiadam regulatora ciągu
tez już w moim domu palę 2 lata, ale dopiero pierwszą zimę mieszkam. zastanawiałem się nad założeniem bezprzewodowego sterownika na parter, u mnie problem jest tez otwarta klatka schodowa i całe ciepło z parteru ucieka na poddasze,ale i tak na poddaszu temp. to 20-21stopni. jestem ciekawy czy u Ciebie coś pomoże ten sterownik i wyłączanie podłogowego ogrzewania.jak byś mógł to daj później znać co za efekty przyniosły Twoje działania
Stivek20 dawno miałeś robioną kotłownie?dom? u mnie bardzo dużo energii pochłania ogrzewanie podłogowe, które notabene działa non stop (nie mam sterownika pokojowego który mógłby wyłączać pompkę na podłogę, pompka działa cały czas) mam ustawiony 3drogowy regulator temperatury przy piecu na 30stopni
mamy (chyba) takie same piece ja palę pelletem fi 8 mm i u mnie podajnik podaje z prędkością 3,8g/s ale te różnice mogą wynikać z wielkości i rodzaju pelletu. dzisiejszej nocy przy temperaturze -16 stopni piec spalił mi 39kg/dobę...a u Ciebie jak to wygląda?jakimi średnicami rur masz przyłączony piec, masz zawór 3 bądź 4 drogowy? masz po izolowane rury w kotłowni?30% wentylatora to nie jest aż tak dużo, jak włączysz tryb PID to on CI sam będzie zmniejszał tą prędkość. Zresztą w trybie auto tez da rade modulować parametry, wchodzisz w opcje palnika i tam masz wszystkie ustawienia
Stivek20 czyli interweniowałeś u Klimosza....też się zastanawiam nad przerobieniem instalacji na większa średnice,ale to mega koszty...zmiana zaworu 4drogowego i 3 drogowego, pompki ....3 rozdzielnie...to troszkę pociągnie po kieszeni...myślę ze do 10k by się z tym zbliżył. A ile CI obecnie spala piecyk pelletu? a tak w ogóle...nie znam się na przepływach płynów w różnych ośrodkach.....dlaczego niby większa średnica rur miała by spowodować mniejsze spalanie przez piec pelletu?
rozumiem ze są fora itp, ale nie po to bierze się ekipy z doświadczeniem aby czytać fora, ale widzę ze teraz do każdej inwestycji trzeba się przygotować nie tylko materialnie ale tez czytając fora i czekać na odpowiedzi na nurtujące nas pytania...do czego to wszystko nas prowadzi...świat wariuje
Widzisz ja nie wiem co za myśl kieruje takimi hydraulikami, całe życie robią w tym fachu i żeby nie czytać nie szkolić się to jest paranoja. Moja budowa nauczyła mnie jednego, ze jak nie masz pieniędzy na mega fachowców to musisz być ekspertem w każdej dziedzinie, Pewnie ktoś mi zarzuci ze ja mogłem czytać i interweniować, tak to mój błąd!!! ale na miłość przecież wydawało mi się ze zatrudniam fachowców w tej dziedzinie,ja nie miałem czasu na stanie i patrzenie na ręce, musiałem ufać po kolei każdej ekipie, ale nie wszystkie błędy wyłapie się na początku...te błędy najczęściej wychodzą dopiero jak się wprowadzi człowiek na swoje śmieci i okazuje się ze każdy ma coś za uszami....szlag mnie teraz trafia, człowiek uczy się na błędach,ale dlaczego najboleśniej na swoich? wiem jedno drugi raz az takich poważnych błędów bym nie popełnił
ja nie jestem ekspertem więc pewnie zaraz ktoś mnie zgani. Jeżeli masz ustawiony tryb spalania PID to masz dobre ustawienia, widzisz ja wczoraj zwiększyłem wentylator do 30%, choć kiedyś miałem na 10%, ale na palniku zostawało zbyt dużo popiołu(ale pellet się spalał cały) Piec w tym trybie sam sobie zmniejsza/zwiększa % ustawień aby piec osiągał ustawiona temperaturę.Częste podawanie pelletu(krótsza przerwa) spowoduje ze piec szybciej CI się nagrzeje, wiadomo ze z tymi ustawieniami nie wolno zbytnio przesadzić w żadną stronę. po osiągnięciu jakiejś tam temperatury piec sam ograniczy CI przerwę w podawaniu i moc wentylatora.przy obecnych temperaturach piec u mnie wyłącza się 2-3 razy na dobę, tak to przeważnie pracuje na 10 do około 50% ustawionej mocy.U mnie popełnione są małe błędy przy ocieplaniu, muszę to poprawić o ile mi sie to uda, poza tym na mój metraż jednak przydał by sie większy piec(20-25KW) hydraulika tez jest do kitu zrobiona...wszystko ma wpływ na ekonomie spalania
niestety niezgodne z wymaganiami Klimosz...pseudo hydraulik zamontował calowe(fi 28mm) Spalanie przy mrozach (-16st C) to około 36kg/dobę) zwiększyłem nadmuch wentylatora na 30% przerwę w podawaniu na 17 sekund. Temperatura na parterze spadła do 22stopni(z 23,5-24) a na poddaszu utrzymuje się na poziomie 20-20,5st C.
teraz to już nie pamiętam za dużo tych zmian było ale chyba 24sek przerwy/5sek podawania i 26% wentylator. tyle ze na poddaszu temperatura oscyluje w okolicach 20 do max 21 stopni.Obecnie spalanie niecałe 30kg/24h. (dobrze Ci podałem sprawdziłem 24sek/5sek/26%). Tej nocy(07/08.02.2018 ) piec spalił mi więcej pelletu,(17kg od 20:00 do 6:00 )ale to też dlatego, ze zwiększyłem temp na grzejniki z 48stopni na 56 i na podłogówkę z 28stopni na 31,5
