Artefix
O Artefix
  • Urodziny 13.11.1986
  • Jestem na etapie
    początki wykańczania
    kujawsko-pomorskie
Artefix's Achievements
  1. Właśnie pompy obiegowej kotła nie mam. instalator powiedział, że jak wszystko będzie uruchomione to powrót będzie się utrzymywał na poziomie 45-50* (jeżeli na grzejniki puszczę 50*). ...ale to sprawdzę dopiero, jak uruchomię całość, czyli nie prędzej jak za pół roku.
  2. Podejrzewam, że temperatura tak szybko spada, bo jest za duży odbiór ciepła - dom nie ocieplony więc duże zapotrzebowanie. Widocznie piec musi chodzić na prawie pełny gwizdek. Zawór 3D mam na podłogówkę i jest on ręczne sterowany. Zawór 4D mam na grzejniki i chodzi w automacie. Zmniejszyłem moc kotła do 80% i chodził spokojnie dalej. Po dobie zauważyłem, że spalanie zmniejszyło się do ~ 32kg / dobę, więc już wiem od czego jest ten parametr. Zmniejszając moc kotła to tak samo jakbym wydłużał przerwę i zmniejszał nadmuch w dwustanie. Więc doin_oakenhelm czasy podawania i przerwy nie zmienię manualnie jeżeli jest w PID. Następnie zmniejszyłem temp zadaną do 60* i niestety zawór 4D zamknął dopływ na grzejniki, bo powrót nie osiągnął temp zadanej 30* (to i tak za mało wg DTR). Wówczas powrót utrzymywał się na poziomie 18-20*. Podniosłem zadaną spowrotem tym razem co 2 stopnie, i od 68* zadanej dopiero przed chwilą 4D puścił ciepłą wodę z pieca na grzejniki. Myślę, że piec będzie pracował jak powinien dopiero jak uruchomię pompę na CWU, a to jeszcze trochę potrwa...
  3. Pawelo, garaż mam na parterze w bryle budynku. Tam też mam jeszcze mokry sufit, wiec grzeje. całość opisalem w poście. Poza tym wejscie na poddasze mam zamknięte bo nie mam skonczonej calej izolacji dachu (robię skosy). Na calym parterze chodzi podlogowka. Teraz na zewnątrz jest -5, aw środku +15. Jak tylko mogę to wietrzę: otwieram okna na ~20 min, zamykam, grzeję, otwieram i tak w kółko (ale to nie w tym temacie powinienem pisać) Jeżeli dziś miałeś bez grzania +15 i grzejesz 8lat tzn masz dom wygrzany i ocieplony. Jestem jeszcze te 9 lat za Tobą. Zmniejsze temp zadaną tak jak mowisz do 60 st. Moc kotla tez zmniejszylem wczoraj do 80%. Narazie daje radę. Zmniejszać dalej?
  4. Witajcie, Nie wiem czy nie za wcześnie zaczynam pisać na forum, bo jestem na etapie wygrzewania domu, ale patrząc na Wasze spalania w granicach max 15kg na dobę to robię wielkie oczy i jestem pełen podziwu. Piec chodzi od 15 grudnia 2017 Do rzeczy: Jestem na etapie wygrzewania domu i pozbycia się wilgoci technologicznej. Osuszacz powietrza cały czas pracuje od 4 tygodni i robi robotę. Posiadam piec Galmet KWPD M 25kW z ST-480n z PID. Retorta obrotowa. Zawór 3 drożny na podłogówkę ustawiony na 30* Zawór 4 drożny na grzejniki w automacie. Grzejniki otwarte tylko w garażu i drabinkę w łazience. Reszta zamknięta. CWU nie uruchomiona Cały układ CO pracuje jako jeden układ zamknięty z ciśnieniem 1,3 bar Na zewnątrz jest ~0*, wewnątrz utrzymuje się 14-15* Moc kotła ustawiona na 100% i spalanie jakieś 40kg na dobę w PID . Czyli zasobnik starcza na jakieś 4 doby Sterownik chodzi w PID. Temp zadana 70* Powrót trzyma się na poziomie 36* (ustawione min. 30*) Moc kotła na 100% Kociołek pracuje w temp 60* - 70* Co zrobiłem: Trybem ręcznym dobiłem do temperatury zadanej. Przełączyłem w dwustan z nastawami 7s / 30s nadmuch 50% Temperatura z 70* spadła do 50* przy tych ustawieniach w 13 minut !!! więc coś nie halo. Więc mowię sobie: ciękawe co zrobisz jak podkręcę ci parametry: podawanie 15s, przerwa 20s, nadmuch 80%. w ciągu ~10 minut dobił do zadanej i wytrzymał 3 minuty. Po przełączeniu w PID sterownik wyświetla temperaturę spalin, która wynosiła 113*. W dwustanie temp spalin nieaktywna. O dziwo przy tych nastawach popiół był taki sam jak w PID. Całkowicie dopalony ze spiekami średnicy 1-4 cm kształku kalafioru, które przy dotknięciu pogrzebaczem kruszą się. Czy da się ograniczyć spalanie? Czy zacząć grzebać w Menu Serwisowym, żeby zrobić bardziej ekonomiczne spalanie w PID? Próbować ustawić piec w dwustanie? Nie uśmiecha mi się utrzymywać polskich kopalni i dystrybutorów kupując tonę co 3 tygodnie.
