Izold
Izold's Achievements
Chciałbym wybudować domek letniskowy na działce przeznaczonej na budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Najlepiej, gdyby udało się to zrobić w trybie "na zgłoszenie". Znalazłem w internecie kilka publikacji, z których wynika, że jeżeli ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego przewidują na danej działce budownictwo mieszkaniowe, to można na niej zbudować domek letniskowy, jednak w tym przypadku będzie on musiał spełniać wymagania techniczne i prawne, jakie określone są dla domów mieszkalnych całorocznych. Tutaj jest jeden z takich artykułów: https://muratordom.pl/prawo/porady-prawne/domek-letniskowy-budowa-na-dzialce-aa-BKWT-tRoC-DeuL.html Domyślam się, że jeśli chodzi o wymagania techniczne, to jest to kwestia ocieplenia, ogrzewania, mediów itp. Ale nie wiem za bardzo co oznaczają te wymagania prawne. Czy chodzi o to, że wprawdzie można sobie tam zbudować domek letniskowy, ale trzeba uzyskać pozwolenie na budowę - jak na mieszkalny?
Niedawno przyprowadziłem kolegów do mojego wykańczanego domu i powiedzieli mi, że mam spier....one obróbki blacharskie przy lukarnach i ogniomurach. Chodzi o to, że obróbka blacharska ze ściany lukarny wchodzi POD blachodachówkę. Wygląda to tak jak na tym zdjęciu No i faktycznie - stwierdziłem, że mają rację, bo przecież woda będzie wpływać POD tę blachę - na folię. Zobaczyłem jak to wygląda w domu, w którym mieszkam teraz i widzę, że wzdłuż całej długości ściany lukarny idzie blaszany kołnierz zachodzący NA blachę falistą. Tak jak na tym zdjęciu Zresztą - jeżdżąc po ulicach miasta widzę, że wszędzie w tym miejscu dachu jest to w taki sposób robione (z takim kołnierzem przy lukarnie). Rozmawiałem dzisiaj z brygadzistą, który na bieżąco kierował u mnie tymi robotami - powiedziałem, że brak takiego kołnierza to jest ewidentny błąd. No ale on twierdzi, że tak ma być, bo podobno pod tym wierzchnim arkuszem blachy falistej jest kawał kolejnego arkusza, który zachodzi daleko od lukarny. No i że woda spływająca ze ściany lukarny - po tym "spodnim" arkuszu spłynie do rynny. Kolejna kwestia jest taka, że - jak widać na pierwszym zdjęciu - nie zrobili żadnej obróbki blacharskiej zachodzącej na ścianę z przodu lukarny. No i tutaj moje pytanie - czy tak może zostać, czy też kategorycznie upierać się przy dodaniu tych kołnierzy z płaskiej blachy?
- blacharskiej
- lukarnach
Tymczasowe ogrzewanie z butli z gazem na czas wygrzewania jastrychu.
Izold odpowiedział jarecki111 → na topic → Ogrzewanie
W sumie - dobrze jest czytać dokładnie akty prawne :D To samo rozporządzenie, co wyżej - jeden paragraf wcześniej § 177 Urządzenia gazowe instalowane w budynku mogą być zasilane gazem płynnym z indywidualnych butli o nominalnej zawartości gazu do 11 kg, pod warunkiem spełnienia następujących wymagań: 1) w jednym mieszkaniu, warsztacie lub lokalu użytkowym nie należy instalować więcej niż dwóch butli; 2) w pomieszczeniu, w którym instaluje się butlę, należy zachować temperaturę niższą niż 35○C; 3) butlę należy instalować wyłącznie w pozycji pionowej; 4) butlę należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi; 5) między butlą a urządzeniem promieniującym ciepło, z wyłączeniem zestawów urządzeń gazowych z butlami, należy zachować odległość co najmniej 1,5 m; 6) butli nie należy umieszczać w odległości mniejszej niż 1 m od urządzeń mogących powodować iskrzenie; 7) urządzenia gazowe należy łączyć z reduktorem ciśnienia gazu na butli za pomocą elastycznego przewodu o długości nieprzekraczającej 3 m i wytrzymałości na ciśnienie co najmniej 300 kPa, odpornego na składniki gazu płynnego, uszkodzenia mechaniczne oraz temperaturę do 60○C; urządzenie gazowe o mocy cieplnej przekraczającej 10 kW należy łączyć z przewodem elastycznym, o którym mowa w pkt 7, rurą stalową o długości co najmniej 0,5 m.- 23 odpowiedzi
OK, dzięki- 23 odpowiedzi
Niestety, nie mam możliwości trzymania tego na zewnątrz (to jest segment z wejściem bezpośrednio z ulicy; jest wprawdzie mały ogródek, daleko od kotłowni). A te 2 butle po 11 kg. wewnątrz to legalne? Bo z tego przepisu wynika, że do 33 kg. trzeba trzymać na zewnątrz. Czyli wyglądałoby, że 11 kg. też?- 23 odpowiedzi
No dobra, już widzę, że trzymanie tych butli wewnątrz budynku jest nielegalne ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) § 178 Instalacje gazowe w budynku lub w zespole budynków mogą być zasilane gazem płynnym z butli gazowej o nominalnej zawartości gazu do 33 kg lub z baterii takich butli, pod warunkiem spełnienia następujących wymagań: 1)butle powinny być umieszczone na zewnątrz budynku, w miejscu oznakowanym, na utwardzonym podłożu, pod zadaszeniem chroniącym od wpływu czynników atmosferycznych; Jasna cholera! :(- 23 odpowiedzi
Odświeżam stary temat, bo wygląda na to, że też będe musiał skorzystać z takiego rozwiązania, tzn. przestrojenia pieca z gazu ziemnego na propan i zasilania go z tych butli 33 kg. Niestety - dzisiaj się dowiedziałem, że przekładają mi termin podłączenia gazu na wrzesień. Natomiast dom mam w stanie deweloperskim - od jesieni i chciałem teraz ruszać z robotami wykończeniowymi. Natomiast bez uruchomienia ogrzewania, sprawdzenia podłogówki, wygrzania ścian, podłóg - nie ma sensu niczego robić. Butle 33 kg. (chyba dwie) musiałbym trzymać wewnątrz - w kotłowni. To jest nieduże pomieszczenie, częściowo pod schodami. Ewentualnie mogłyby stać w przyszłej toalecie (przez którą wchodzi się do tej kotłowni). Niestety - nie ma tam raczej opcji na jakiekolwiek otwory wentylacyjne na poziomie podłogi. Chciałbym tak grzać przez około 2 miesiące - od połowy marca, do maja (aż zrobi się w miarę ciepło na zewnątrz). Mam tylko dwa pytania: 1) czy to jest legalne? 2) czy to jest bezpieczne?- 23 odpowiedzi
Zasilanie pieca gazowego na czas prac wykończeniowych gazem z butli
Izold odpowiedział Izold → na topic → Ogrzewanie
No to tym lepiej. Dzięki -
OK, dzięki -
To jest zupełnie inna sprawa i w moim przypadku mocno skomplikowana. Ja już jestem notarialnym właścicielem tego budynku i muszę teraz "poprzepisywać" na siebie wszystkie umowy dotyczące mediów itd. Również gazu. Również ja będę zgłaszał zakończenie budowy do starostwa. Za długo by pisać -
Ale u mnie dopiero MA BYĆ podłączona siec z gazem ziemnym. W czasie, gdy miałbym zasilanie pieca z butli z propanem nie byłoby gazu ziemnego. A jak tylko podłączą ziemny - to pozbyłbym się butli z propanem. Inaczej mówiąc - nawet przez chwilę nie będzie równocześnie gazu ziemnego i propanu -
Przepraszam najmocniej, bo wielu z Was mi odpowiedziało, a ja siedzę cicho. Myślałem, że będę dostawał powiadomienia o odpowiedziach na pocztę, a nic nie dostawałem. Pewnie muszę coś zmienić w moich ustawieniach forum A czego wymaga? Powiedziano mi, że jakieś dysze muszą być wymienione. Kolejny problem jest taki, że ktoś mnie ostatnio ostrzegł, że jak zacznę grzebać z dyszami w nowym kotle, to mogę stracić gwarancję na niego. No i to jest kolejny element, który mnie trochę powstrzymuje przed tym propanem-butanem -
Tak, oczywiście biorę to pod uwagę. Ale to podobno nie jest jakis wielki koszt -
Tylko czy to będzie legalne, jeśli projekt jest zrobiony pod zasilanie gazem z sieci?
