kozik111
kozik111's Achievements
Jaki przewod nada sie do pozniejszego podlaczenia internetu swiatlowodowego? Pierwszy lepszy kabel swiatlowodowy czy jakis inny? Chodzi o wpuszczenie przewodu w peszlu do gniazdka tak aby pozniej wpiac sie na zewnatrz domu podczas przylaczania internetu.
- 7 odpowiedzi
Napisalem priv na messenger
- 7 odpowiedzi
- kominek/koze
- miejsca
Glownym zrodlem ciepla bedzie piec na pellet plus podlogowka w calym domu, do tego rekuperacja, wiec piecyk/kominek bedzie raczej dla klimatu i ewentualnego doraznego podgrzania calego dolu domu ktore jest przestrzenia otwarta. W takim razie jacy producenci takich piecykow sa godni uwagi( jakosc wykonania, gwarancja, itp)?
- 7 odpowiedzi
- kominek/koze
- miejsca
Od dzieki za informacje, tak zrobie z rura powietrza zeby od dolu licowala sie z poziomem 0, z piecykami wolnostojacymy to jedne maja dolot powietrza od spodu drugie od tylu... Ale trzeba bedzie sie zdecydowac na jakis model i robic to juz konkretnie pod niego. Co mozecie jeszcze polecic z kominkow wolnostojacych lub piecokominkow w kwocie do 10k pod rekuperacje ? Lub gdzies w okolicy ( Mielec, Kielce, Krakow) jest jakis sklep z kominkami gdzie mozna by na zywo poogladac sporo wolnostojacych piecow/ kominkow?
- 7 odpowiedzi
- kominek/koze
- miejsca
W nowym domu dolot powietrza do kominka wychodzi z dolu chudziaka( przy samej scianie), rura pcv 100. Na dniach bede kladl styropian pod ogrzewanie podlogowe 30cm. Pytania: ( przewidywany kominek to piec wolnostojacy owalny, lub prostokatny o wadze do 200kg cos w stylu kratki ab s2) - dolot powietrza odsunac kolankami od sciany w warstwie izolacji( jezeli tak to jakimi rurami, stal/pcv)? - w miejscu posadowienia pieca ujac styropianu na 20cm i wylac grubsza wylewke zbrojona siatka? Czy zostawic 30cm styro i te 7cm wylewki zazbroic ? - robic jakis podest na ten piecyk na etapie wylewki czy na rowno wszedzie? - na jakim obszarze nie klasc podlogowki w obrebie pieca, 30, 50 cm poza jego obrysy? Jak macie jeszcze jakies sugestie to bede wdzieczny, domyslam sie ze dolot powietrza musze odsunac tak aby wchodzil pod spod kozy wolnostojacej.
- 7 odpowiedzi
- kominek/koze
- miejsca
Czy to prawidlowe rozmieszczenie nawiewow/wywiewow?
kozik111 odpowiedział kozik111 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Zastanawial mnie wywiew w koryarzu na poddaszu, czy ma sens skoro kolejne wywiewy sa obok w schowku i lazience polaczonej z pralnia. Nad bilansem przeplywu sie nie rozwodze bo mam nadzieje ze projektant wie co robi.- 3 odpowiedzi
- nawiewow/wywiewow?
- prawidlowe
Witam, dostalem projekt i wycene rekuperacji do mojego domu, nie znam sie na tym ale zastanawia mnie ilosc wywiewow. Parter Wiatrolap (drzwi do komunikacji, drzwi do garazu) wywiew Pokoj-nawiew Kuchnia otwarta na salon( kuchnia wywiew, salon nawiewy) Spizarka obok kuchni - wywiew Lazienka- wywiew Poddasze Sypialnia, dwa pokoje - nawiewy Lazienka, pralnia, garderoba, komunikacja -wywiewy
- 3 odpowiedzi
- prawidlowe
Witam ja posiadam defro eko slim 15kw, zainstalowany w tym roku. Z obecnych obserwacji nic złego powiedzieć nie mogę, palę pelletem od lokalnego dostawcy po 700zł /tona , spala się ładnie bez spieków i innych niespodzianek, popiół jak pył. Do tej pory spalił jakieś 500kg pelletu i płomienióki z zawirowaczami nie wymagały czyszczenia(czyste i ładnie wypalone), jedynie okresowe wybieranie popiołu . Piec ogrzewa stary dom (kostka) z lat 70 średnio ocieplony, samymi grzejnikami z regulatorem pokojowym , sterowany zaworem 4d z silownikiem. Zasobnik 90kg z racji tego ze to slim, wystarcza przy obecnych temp zewnetrznych na poziomie 6-14stopni na 2 tyg razem z grzaniem cwu. na zadanej w domu na 22stopnie w dzien i 21 w nocy na regulatorze pokojowym. Jedynie co musiałem zmienić to w ustawieniach pieca to wydajność wentylatora podczas pracy bo na fabrycznych wymiennik ciepła był czarny a obecnie po zmianach jest siwy bez żadnego okopcenia. Podsumowując ten piec nie mam żadnych zastrzeżeń, wybrałem slim ze względu na podajnik u góry i ograniczone miejsce w kotłowni ( inaczej wybrałbym piec z podajnikiem z boku ) nie wiem jak palą inne piece na pellet ale z defro jestem zadowolony i złego słowa powiedzieć nie mogę, zobaczymy jak będzie w srogie mrozy , piec ma modulację mocy od 4,5-15kW którą można w prosty sposób zmienić w ustawieniach w zależności od zapotrzebowania więc nie ma problemu z przewymiarowaniem mocy.. Wybieranie popiolu z paleniska raz na tydzien, czyszczenia plomieniowek nie ma puki co potrzeby bo zero popiolu i jakiegokolwiek nagaru. Cena jaka zaplacilem za piec to 9tys
Braas teviva betonowa czy 13v ceramiczna?? Różnica w cenie minimalna( na cały dach około 2tys, droższa 13v), ciężko się zdecydować...Płaska niby ładna ale betonowa, ale czy że beton to źle? Wyceny jakie dostałem za kompletny dach dwuspadowy, na 8%vat , ~300m2 , 4 okna dachowe , kompletne rynny niagara i membrana 225g braas romańska/bałtycka (beton) 23tys braas teviva (beton) 28tys braas 13v (ceramika) 30tys braas turmalin (ceramika) 38tys MH piano (ceramika) 44tys
- 2 615 odpowiedzi
- (czarna
- angoba
(i 36 więcej)
- (czarna
- angoba
- braas
- błyszcząca)
- cisar
- coramica???
- creaton
- creatona
- dachówka
- dachówka ceramiczna
- dachówka płaska
- dachówki
- figaro
- glazura
- holsen
- karpiówka
- koramic
- koramic?
- lumino?
- marsyka
- meyer
- monza
- nelskamp
- nibra
- odpowiednik
- opinie
- pomoc
- premion
- prosze
- roben
- rubin
- ruppceramica
- szlachetny
- tandem
- tańszy
- tegalit
- tondach
- wersji
Wymiana pieca na pellet,czy 10kw sobie poradzi...?
kozik111 odpowiedział kozik111 → na topic → Ogrzewanie
Wkład jest metalowy z kwasówki , a o moc pieca pytam też dlatego, że nie chce aby kolejny kocioł pracował mi na 30% mocy jak to było teraz ( albo nawet mniej) ale z drugiej strony mam pewne obawy czy 10kw podczas większych mrozów nie będzie pracował na granicy. Rola starego kotła ograniczała sie jedynie do przedmuchów co kilka minut na sterowniku a i tak przeganiał zadaną temp i potem kisił się opał. Instalator mi zaproponował defro bo pracuje z tymi piecami i powiedział ze 10kw wystarczy ale ja staram się zagłębiać w dany temat i stąd moje zapytanie, zeby było dobrze.- 6 odpowiedzi
- defro
Sama modernizacja kotłowni na obecnym etapie to 20k pln , jedyne co mozna by poprawić to ocieplenie stropu. Dom w zimie nie wyziębia się i panują w nim za wysokie temperatury >23( choćby z braku wentylacji i jakiejkolwiek sterowalności ogrzewaniem poza sterownikiem na kotle co) a piec zarasta sadzą i opał się w nim kisi, czego efektem są pożary sadzy w kominie. Nie szukam odpowiedzi, lecz opinii osób którzy mają piece małej mocy i nie marzną w zimie a wydatek na sam piec rzędu 10k pln musi być przemyślany.- 6 odpowiedzi
- defro
Dom z lat 70, kostka, ściany z pustaka pianowego ocieplone 8-10cm styropianu, okna nowe plastikowe, całkowita powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń to 140m2, podłoga bez ocieplenia , strop tez nie najlepiej. Brak wentylacji,jedynie mikro w oknach i nieszczelności... Ogrzewanie grzejnikowe. Do tej pory piec zasypowy ze sterownikiem 20kw nawet w największe mrozy nie miał co robić( przy -20 tej zimy temp na piecu 55stopni a w domu 24 stopnie) bez zaworu 3d/4d, jednak większość czasu na piecu było poniżej 50 stopni a w domu 23-24. Z powodu słabej ustawności kotowni jedyny piec jaki pasuje to defro bio slim i teraz pytanie, 10 czy 15 kw?? 10 jest do 160m2 przy zapotrzebowaniu 70w/m2, 15kw do 220m2
- 6 odpowiedzi
- defro
W Mielcu cena silikatów n24 dalej utrzymuje się na poziomie 3,2 zł z transportem. Isomur 24x11,3x60 44zł brutto szt isomur 12...x...x... 34zł szt
- 3 108 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 106 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stelrad grzejniki planar style
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Jak przygotować teren pod kamienny dywan?
kozik111 odpowiedział bartek70 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Ja mam tak zrobione w domu rodzinnym jak opisałem wyżej( podjazd i miejsca gdzie stoją auta), wybrane ziemi na 80cm zasypane gruzem jak leciało, okrawężnikowane i na to grys, 20 lat już tak jest i nic sie nie dzieje, jedynie po 15 latach trzeba było uzupełnić kamyka bo wyniósł się po części na oponach i rozdrobnił. Taki podjazd i parking przed garażem ma takie plusy że po największych ulewach nie ma kałuż bo woda momentalnie się wchłania, poza tym nie robiły na nim wrażenia nawet doładowane auta ciężarowe z ziemią( nic się nie odkształciło) -
Ja Ci napiszę jak bym zrobił u siebie, wykorytować koparką na głębokość jaką uważasz dno zasypać grubym gruzem na to gruz drobniejszy i na to finalnie kamyk, grys. Dobrze by było zagęścić poszczególne warstwy, lub nie zagęszczać tylko ewentualnie uzupełnić/wyrównać drogę po pewnym czasie użytkowania. Można też dać krawężniki, moim zdaniem jedna z tańszych opcji utwardzenia drogi.
